查看: 26553|回復: 22
keil4出現Target not created問題
ID:233756 發表于 2018-7-6 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個是什么情況啊?昨天還能用的啊,項目都新建了,還是一直出現這個Target not created問題
ID:7485 發表于 2018-7-6 10:14 | 顯示全部樓層
這是什么?
ID:233756 發表于 2018-7-6 10:18 | 顯示全部樓層
我的程序一直提示那三行,后來把程序全部注釋了,就用最簡單的試試也提示這3行。。。。搞不懂
ID:279411 發表于 2018-7-6 14:08 | 顯示全部樓層
你的軟件沒有激活,右鍵管理員打開file->license...
ID:232585 發表于 2018-7-6 17:11 | 顯示全部樓層
是不是沒鉤選 Create Hex File
ID:363696 發表于 2018-7-7 02:34 | 顯示全部樓層
昨天還能用的話,應該不是軟件問題,看這代碼也沒什么問題,你試試再建個工程,把一個絕對能運行的程序放上去試試
ID:366633 發表于 2018-7-7 08:41 | 顯示全部樓層
重新一下試試
ID:366691 發表于 2018-7-7 10:33 | 顯示全部樓層
軟件沒有破解~~~~~~
ID:364905 發表于 2018-7-7 10:43 | 顯示全部樓層
點擊project 建立新項目 保存 再建一個新的 加進去
ID:366746 發表于 2018-7-7 11:42 | 顯示全部樓層
給出來的信息太少了,給出魔法棒的窗口信息,猜測應該是你的Target設置錯誤。
ID:308437 發表于 2018-7-7 11:44 | 顯示全部樓層
重裝軟件,再重新破解,建工程的時候仔細一點
ID:366710 發表于 2018-7-7 12:17 | 顯示全部樓層
可以重建工程看一下
ID:366769 發表于 2018-7-7 13:10 | 顯示全部樓層
重啟試試
ID:367320 發表于 2018-7-8 15:03 | 顯示全部樓層
自己建立的工程嗎?
有沒有例程自己去編譯對比下?
ID:367360 發表于 2018-7-8 15:55 | 顯示全部樓層
那試試32呢 一樣的玩法
ID:99130 發表于 2018-7-10 11:41 | 顯示全部樓層
建立工程的時候沒有添加一些文件吧
ID:368783 發表于 2018-7-10 15:52 | 顯示全部樓層
在target1 目錄下C51選項 設置\SiLabs\MCU\INC
ID:369017 發表于 2018-7-10 20:57 | 顯示全部樓層
你的文件沒保存
ID:369017 發表于 2018-7-10 20:59 | 顯示全部樓層
點擊左邊的文件保存一下再重新編譯就好了
ID:233756 發表于 2018-7-30 09:14 | 顯示全部樓層
一開始直接重建項目也出現這個問題,后來發現只要再哪個文件夾下創建項目就不行,換個文件夾再創建項目就可以了
ID:380901 發表于 2018-7-30 15:38 | 顯示全部樓層
工程文件夾的問題,刪了工程重建一下,記好保存位置
ID:380969 發表于 2018-7-31 01:10 | 顯示全部樓層
不能直接ruturn
ID:543871 發表于 2020-7-10 16:15 | 顯示全部樓層
qq631946386 發表于 2018-7-6 14:08
感謝,激活過期了,重新激活已恢復。
