查看: 2435|回復: 3
數碼管99計數器c代碼,手動控制加減,滿99蜂鳴器叫
ID:365189 發表于 2018-7-5 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned long num;
uchar j,k;
uchar a0,b0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit S2=P3^0;
sbit S3=P3^1;
sbit beep = P2^3;//蜂鳴器接口
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void delay(uchar i)
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b)
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[b];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void keyscan()
        if(S2==0)
                while(S2==0);
                num++;
        if(S3==0)
                while(S3==0);
                num--;
        keyscan();
                if(num<10)
                a0=00;b0=num;//c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;
                if(num<100)
                {a0=num/10;b0=num%10;//c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;
                display(a0,b0);//顯示秒的值
                        if(num==99)//檢查是否到20秒
                                TR1 = 0;//時間到關閉定時器1
                                beep = 0; //使能蜂鳴器
                                delay(1000);//使能時間4秒
                                beep = 1;//關閉蜂鳴器
                                num=0;
ID:657274 發表于 2019-12-6 17:08 | 顯示全部樓層
有硬件電路圖嗎
ID:657274 發表于 2019-12-6 17:44 | 顯示全部樓層
有電路圖嗎
ID:659549 發表于 2019-12-9 13:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求電路圖
