查看: 3593|回復(fù): 2
關(guān)于AD637 OFFSET OUTPUT引腳是干什么的呢?
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:305656 發(fā)表于 2018-7-5 13:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問一下有沒有大神知道AD637的OFFSET OUTPUT引腳是干什么的呢?所接的可調(diào)電阻變化對RMS輸出有什么影響?謝謝
AD637連接圖
AD637連接圖
ID:365593 發(fā)表于 2018-7-5 14:47 | 顯示全部樓層
如果運放兩個輸入端上的電壓均為0V,則輸出端電壓也應(yīng)該等于0V。但事實上,輸出端總有一些電壓,該電壓稱為失調(diào)電壓VOS。如果將輸出端的失調(diào)電壓除以電路的噪聲增益,得到結(jié)果稱為輸入失調(diào)電壓或輸入?yún)⒖际д{(diào)電壓。這個特性在數(shù)據(jù)表中通常以VOS給出。VOS被等效成一個與運放反相輸入端串聯(lián)的電壓源。必須對放大器的兩個輸入端施加差分電壓,以產(chǎn)生0V輸出。而OFFSET端接的電阻就是條件輸出端的噪聲電壓的。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:305656 發(fā)表于 2018-7-5 16:18 | 顯示全部樓層
孤夜昕 發(fā)表于 2018-7-5 14:47
如果運放兩個輸入端上的電壓均為0V,則輸出端電壓也應(yīng)該等于0V。但事實上,輸出端總有一些電壓,該電壓稱為 ...
實際上我做出來的電路調(diào)節(jié)這個可調(diào)電阻的時候,輸出完全沒有變化,這是為什么
