查看: 2229|回復(fù): 3
【求助】單片機與PC串口通信會出現(xiàn)亂碼問題
ID:365450 發(fā)表于 2018-7-5 11:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用USB轉(zhuǎn)TTL線進行通信。但是調(diào)試的時候波特率為9600時會出現(xiàn)亂碼,波特率為4800時則會出現(xiàn)部分亂碼。
#include <reg52.h>
uchar flag,a,i;
uchar code table[]="I get ";
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xF3;  //f3波特率為4800       晶振為12MHz
        TL1=0xF3;  //fd波特率為9600
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
        init();
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                                SBUF=table[i];
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void serios() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
ID:303383 發(fā)表于 2018-7-5 13:45 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-5 16:21 | 顯示全部樓層
可以考慮換一個晶振,改為11.0592M的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:366187 發(fā)表于 2018-7-6 11:22 | 顯示全部樓層
晶振可能不同步,需要校準
