查看: 2202|回復: 5
幫忙注釋下程序,跪求大佬
ID:296836 發表于 2018-7-5 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
//#include <intrins.h>
//#include <string.h>
//#include <math.h>
//#include "stdio.h"
//#include <stdarg.h>
//#include<stdlib.h>
#include"lcd.h"
#include"iic.h"
sbit RED        = P3^5;
sbit YELLOW = P3^6;
sbit GREEN        = P3^7;
int AD;             //AD
int CYCLE;        //電壓
float CYC; //電壓
int ELE;//電量(百分比)
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
    LcdInit();
           init_pcf8591(0x03);
        RED = 0;YELLOW=0;GREEN=0;
                AD  =  adc_pcf8591();
        LcdWriteCom(0x80);
                LcdWriteData('A');
                LcdWriteData('D');
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData('0'+AD/100);
                LcdWriteData('0'+AD/10%10);
                LcdWriteData('0'+AD%10);
                CYC = (AD*100)/51;
                CYCLE = CYC;
            LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('V');
                LcdWriteData('O');
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData('0'+CYCLE/100);
            LcdWriteData('.');
                LcdWriteData('0'+CYCLE/10%10);
                LcdWriteData('0'+CYCLE%10);
                LcdWriteData('V');
           //3.20V-4.20V
                ELE = CYCLE-320;
                LcdWriteCom(0x8A+0X40);
                LcdWriteData('E');
                LcdWriteData(':');
                  LcdWriteData('0'+ELE/100);
                LcdWriteData('0'+ELE/10%10);
                LcdWriteData('0'+ELE%10);
                LcdWriteData('%');
                switch(ELE/10%10)
                         case 0: case 1: case 2: case 3: {RED = 1;YELLOW=0;GREEN=0;} break;//電量在0-30% 紅燈亮
                         case 4: case 5: case 6: case 7: {RED = 0;YELLOW=1;GREEN=0;} break;
                         case 8: case 9:                                   {RED = 0;YELLOW=0;GREEN=1;} break;
                         default :                                                  {RED = 0;YELLOW=0;GREEN=0;} break;
//                 delay(100);
ID:303383 發表于 2018-7-5 09:29 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:365504 發表于 2018-7-5 12:12 | 只看該作者
讀取并顯示電壓以及電量百分比  并依據不同的百分比驅動不同的指示燈
ID:365566 發表于 2018-7-6 17:20 | 只看該作者
#include <reg52.h>                    //包含單片機的頭文件
//#include <math.h>
#include"lcd.h"                       //包含LCD的頭文件
#include"iic.h"                       //包含IIC通信的頭文件
#define uchar unsigned char           //自定義的數據類型
#define uint unsigned int             //自定義的數據類型
sbit RED        = P3^5;               //定義RED接在單片機的P3^5引腳上
sbit YELLOW = P3^6;                   //定義YELLOW接在單片機的P3^6引腳上
sbit GREEN        = P3^7;             //定義GREEN接在單片機的P3^7引腳上
int AD;                               //AD
int CYCLE;                            //電壓
float CYC;                            //電壓
int ELE;                              //電量(百分比)
*函數名:void delay(uint z)
*參數:uint z
*返回值:void
*函數功能:延時函數
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
*函數名:int main()       改為int main()
*參數:void
*返回值:int
*函數功能:主函數
    LcdInit();                              //調用LCD初始化函數,進行LCD的初始化
    init_pcf8591(0x03);                     //應該也是個初始化函數
        RED = 0;YELLOW=0;GREEN=0;           //讓RED,YELLOW,GREEN引腳都為零
                AD  =  adc_pcf8591();       //采集電壓,讓數值送入AD變量
        LcdWriteCom(0x80);                  //對LCD顯示屏進行寫命令
                LcdWriteData('A');          //對LCD顯示屏進行寫數據(顯示的東西)
                LcdWriteData('D');
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData('0'+AD/100);   //‘0’+AD/100這個加‘0’的意思是進行ASCII碼的轉換
                CYC = (AD*100)/51;          //CYC變量進行運算
                CYCLE = CYC;
            LcdWriteCom(0x80+0X40);         //對LCD顯示屏進行寫命令
        LcdWriteData('V');                  //對LCD顯示屏進行寫數據(顯示的東西)
                LcdWriteData('O');
                LcdWriteData(':');
            LcdWriteData('.');
                LcdWriteData('V');
           //3.20V-4.20V
                ELE = CYCLE-320;
                LcdWriteData('E');
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData('%');
//以下內容就是對數據進行選擇處理,讀取并顯示電壓以及電量百分比  并依據不同的百分比驅動不同的指示燈
                switch(ELE/10%10)
                         case 0:
                         case 1:
                         case 2:
                         case 3:
                             RED = 1;
                             YELLOW=0;
                             GREEN=0;
                          } break;                    //電量在0-30% 紅燈亮
                         case 4:
                         case 5:
                         case 6:
                         case 7:
                             RED = 0;
                             YELLOW=1;
                             GREEN=0;
                          } break;
//                 delay(100);
ID:366621 發表于 2018-7-7 09:05 | 只看該作者
這個程序挺復雜的  囧語C語言寫的
ID:366553 發表于 2018-7-7 09:55 | 只看該作者
就是紅綠燈啊,通過延遲函數,判斷哪個燈亮
