查看: 3025|回復: 1
高電壓技術復習提綱(Word格式文檔下載)
ID:365056 發表于 2018-7-4 18:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一篇電介質的電氣強度
1 擊穿,擊穿電壓,擊穿場強
擊穿:電介質在電場作用下喪失其絕緣性能,形成溝通兩極的放電。擊穿電壓:使電介質失去其絕緣性能所需要的最低臨界外加電壓。
擊穿場強:使電介質失去其絕緣性能所需要的最低臨界外加電場強度。
  • 絕緣強度,絕緣水平
絕緣強度:在均勻電場中、使電介質不失去其絕緣性能所需要的最高臨界外加電場強度。
絕緣水平:電氣設備出廠時保證承受的試驗電壓。
  • 電子崩
外界電離因子在陰極附近產生了一個初始電子,如果空間電場強度足夠大,該電子在向陽極運動時就會引起碰撞電離,產生一個新的電子,初始電子和新電子繼續向陽極運動又會引起新的碰撞電離,產生更多電子 。依此,電子將按照幾何級數不斷增多,類似雪崩似地發展。這種急劇增大的空間電子流被稱為電子崩
  • 氣體放電的非自持放電,自持放電
非自持放電: 依靠外電離因素的作用而維持的放電自持放電:只需要外加電壓就能維持的放電
  • 巴申定律
當氣體成分和電極材料一定時,氣體間隙擊穿電壓(Ub)是氣壓(p)和極間距離(d)乘積的函數。
  • 電暈放電
由于電場強度沿氣隙的分布極不均勻,因而當所加電壓達到某一臨界值時, 曲率半徑較小的電極附近空間的電場強度首先達到了起始場強 E0,因而在這個局部區域出現碰撞電離和電子崩,甚至出現流注,這種僅僅發生在強場區(小
曲率半徑電極附近空間)的局部放電稱為電暈放電。它是極不均勻電場中特有的氣體放電現象,是劃分均勻(稍不均勻)電場和極不均勻電場的依據。
  • 極性效應(極不均勻電場中)
在極不均勻電場中,放電一定從曲率半徑較小的那個電極表面開始,與該電極極性無關。但后來的發展過程、氣隙的電氣強度、擊穿電壓等都與該電極的極性有密切的關系。極不均勻電場中的放電存在著明顯的極性效應。
  • 50%擊穿電壓 U50%
       讓某一沖擊電壓重復作用于某一氣隙,如果施加了10次電壓有4-6次擊穿了,這一電壓就可以為是氣隙的50%沖擊穿電壓。
  • 伏秒特性曲線
沖擊擊穿特性最好用電壓和時間兩個參量來表示,這種在“電壓-時間” 坐標平面上形成的曲線,通常稱為伏秒特性曲線,它表示該氣隙的沖擊擊穿電壓與放電時間的關系。
  • GIS GASINSTULATED SWITCHGEAR
封閉式氣體絕緣組合電器
  • 固體液體的極化
在電場作用下,正、負束縛電荷只能在微觀尺度上作相對位移,不能作定向運動。正負束縛電荷間的相對偏移,產生感應偶極矩。在外電場作用下,電介質內部感生偶極矩的現象,稱為電介質的極化。
  • 介電損耗
電介質在電場作用下的往往會發生電能轉變為其它形式的能(如熱能)的情況,即發生電能的損耗。常將電介質在電場作用下,單位時間消耗的電能叫介質損耗。
  • 電介質(dielectric)
  • 介質極化型式
最基本的極化型式有電子式極化、離子式極化和偶極子極化等三種,另外還有夾層極化和空間電荷極化等
  • 介質損耗角
二              簡要分析
1 下圖為氣體放電的伏安特性曲線,試解釋 0—a 段,a—b 段,b—c 段等電場內部發展的過程。
1、0—a 段,U>Ua, 起始帶電粒子定向運動,隨著外加電壓的加大,帶電粒子的運動速度越來越快,故電流在加大,此時氣隙仍處在絕緣狀態.
2、 a—b 段,單位時間內產生的帶電粒子帶電粒子投入運動,運動速度達到趨引速度,沒有新的帶電粒子來源。此時電流僅取決于外電離的因素,而與電壓大小無關
  • b—c 段,產生碰撞游離,放電。
  • c 點以后,氣隙擊穿,轉入良好的自持放電狀態。U0 放電的起始電壓
  • 利用湯遜理論解釋如下低氣壓、短氣隙放電過程。
  • 解釋流注的形成及發展過程。
  • 比較流注理論與湯遜理論的區別與聯系。相同點: 都有電子崩的產生
不同點:流注的形成過程中有二次崩的形成、二次電離在氣體擊穿過程中起了重要作用。
  • 提高氣體介質電氣強度的方法
改善電場分布。包括:改進電極形狀以改善電場分布,利用空間電荷改善電場分布,采用屏障。
削弱或抑制電離過程。包括:采用高氣壓,采用高電氣強度氣體,采用高真空。
  • 液體電介質的小橋理論。
  • 變壓器油擊穿電壓的影響因素及其提高的方法()水分和其他雜質()油溫                 ()電場均勻度()電壓作用時間             ()油壓的影響(六)        含纖維量的影響() 含碳量的影響
通常可以采用過濾、防潮、祛氣等方法來提高油的品質,在絕緣設計中則
可利用“油—屏障”式絕緣(例如覆蓋層、絕緣層和隔板等)來減少雜質的影響, 這些措施都能顯著提高油隙的擊穿電壓。
第二篇電氣設備絕緣試驗1 常見電氣設備絕緣試驗項目
常見試驗項目:測量絕緣電阻,吸收比,泄漏電 流,介質損耗角正切,局部放電,電壓分布等。
  • 熱老化 8規則。
對 A 級絕緣介質,如果它們的工作溫度超過規定值 8℃時,壽命約縮短一半。
  • 吸收比
同一試品在兩個不同時刻絕緣電阻的比值
  • 局部放電(PD-Partial Discharge
由于電氣設備內部絕緣里面存在的弱點,在一定外施電壓下發生的局部的重復擊穿和熄滅現象
二              簡要分析
1   介質損耗角正切的測量工具。采用西林電橋測量              2 絕緣預防性試驗的目的是什么?
絕緣故障大多因內部存在缺陷而引起,通過測量電氣特性的變化來發現隱藏著的缺陷。                                                            3 電氣設備的絕緣老化的原因。
主要有熱的作用、電的作用、機械力的作用、以及水分、氧化和射線及微生物的作用等。                                                          4 為什么要進行介質損耗角正切的測量?
介質的功率損耗 與介質損耗角正切成正比,所以后者是絕緣品質的重要指標, 測量值是判斷電氣設備絕緣狀態的一項靈敏有效的方法。能反映絕緣的整體性缺陷(如全面老化)和小電容試品中的嚴重局部性缺陷。
  • 進行絕緣電阻與吸收比的測量儀表?
一般用兆歐表進行絕緣電阻與吸收比的測量。
  • 局部放電的危害
局部放電發生在一個或幾個絕緣內部的氣隙或氣泡之中,因為在這個很小的空間內電場強度很大。它的放電能量很小,所以它的存在并不影響電氣設備的短時絕緣強度。但如一個電氣設備在運行電壓下長期存在局部放電現象,這些微弱的放電能量和由此產生的一些不良效應,如不良化合物的產生,就可以慢慢地損壞絕緣,日積月累,最后可導致整個絕緣被擊穿,發生電氣設備的突發性故障
  • 電壓分布測量的目的
表面比較清潔時,其分布規律取決于絕緣結構本身的電容和雜散電容,表面染污受潮時,分布規律取決于表面電導。通過測量絕緣表面上的電壓分布亦能發現某些絕緣缺陷。                                                  8 說明下圖工頻高電壓試驗的基本線路1—8 各部分名稱
1-電源開關;2-調壓器;3-電壓表;4-試驗變壓器;5-變壓器保護電阻;
6-試品;7-測量銅球保護電阻;8-測量銅球
  • 試驗變壓器與電力變壓器區別與聯系試驗變壓器              電力變壓器
負荷性質              容性              感性
容              量              小              大
時              間              短              長
溫              度              低              高
安全系數              小(1.1)              大
  • 高壓試驗變壓器的特點額定電壓高而容量不大
試驗變壓器與連續運行時間不長,發熱較輕,因而不需要復雜的冷卻系統。漏抗大,短路電流較小,可降低機械強度方面的要求。
輸出電壓波形很難完美,需要采取措施加以修正。
  • 工頻耐壓試驗的實施方法
按規定的升壓速度提升作用在被試品 TO 上的電壓,直到它等于所需的試驗電壓為止。保持 1 分鐘,沒有發現絕緣擊穿或局部損傷,可認為合格通過。
  • 如何產生直流高電壓
將工頻高電壓經高壓整流器而變換成直流高電壓。
利用倍壓整流原理制成的直流高壓串級裝置(或稱串級直流高壓發生器)能產生出更高的直流試驗電壓。
  • 簡述壓整流回路如何獲得 2Um 的直流電壓。
  • 沖擊高電壓試驗的目的?
  • 簡述下圖沖擊電壓發生器如何產生性雙指數波,并定性畫出雙指數波。
  • 實驗室條件下測量高電壓采用的儀器有哪些?
高壓靜電電壓表、峰值電壓表、球隙測壓器、高壓分壓器等儀器測量高電壓。
  • 高壓靜電電壓表的工作原理。
兩個特制的電極間加上電壓,電極間就會受到靜電力的作用,而且大小與數值有固定關系,設法測量靜電力的大小就確定所加電壓的大小。利用這一
原理制成的儀表即為靜電電壓表,它可以用來測量低電壓,也可以在高壓測量中得到應用。
  • 球隙測壓器的工作原理及優點。
工作原理基于一定直徑的球隙在一定極間距離時的放電(擊穿)電壓為一定值。球隙的優點:擊穿時延小,具有比較穩定的放電電壓值和較高的測量精度
50%沖擊放電電壓與靜態放電電壓的幅值幾乎相等。不必對濕度進行校正。
  • 為什么要采用高壓分壓器?
被測電壓很高時,測壓器無法直接測量,則采用高壓分壓器來分出一小部分電壓,然后利用靜電電壓表、峰值電壓表、高壓脈沖示波器等來測量。   20 高壓分壓器分類。
電阻分壓器,電容分壓器,阻容分壓器
第三篇電力系統過電壓與絕緣配合名詞解釋1 電力系統過電壓的分類
  • 集中參數等值電路(彼德遜法則):
計算電壓、電流時,可將入射波和波阻抗為 Z 的集中參數來代替。電源電勢為電壓入射波的兩倍,電源內阻等于線路波阻抗。如圖所示。
  • 波穿過電感和旁過電容的作用
  • 行波穿過電感或旁過電容時,波前均被拉平,波前陡度減小,L C 越大, 陡度越小。
  • 在無限長直角波的情況下,串聯電感和并聯電容對電壓的最終穩態值都沒有影響。
  • 從折射波的角度來看,串聯電感和并聯電容的作用是一樣的,但從反射波的角度來看二者的作用相反。
  • 從過電壓角度,采用并聯電容更為有利
3 Metal Oxide Surge Arresters( MOA)
金屬氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arresters,簡寫為 MOA) 4 電力系統接地以及分類
1)工作接地:正常工作需要而設置的接地。0.5~10Ω
2)保護接地:為了保護人身安全金屬接地。1~10Ω
3)防雷接地:將雷電流順利泄入地下,以減小它所引起的過電壓。1~30Ω。
  • 輸電線路上的空氣間隙包括:
(1)導線對地面:(2)導線之間:(3)導、地線之間:(4)導線與桿塔之間
  • 絕緣配合的原則
根據設備在系統中可能承受的工作電壓及過電壓,考慮限壓裝置的特性和設備的絕緣特性來確定必要的耐受強度,以便把作用于設備上的各種電壓所引起的絕緣損壞和影響連續運行的概率,降低到在經濟上和運行上能接受的水平。簡要分析1 設某變電所的母線上共接有 n 條架空線路,當其中某一線路遭受雷擊時,即有一過電壓波 U0 沿著該線進入變電所,試求此時的母線電壓 Ubb。
  •    兩條波阻抗各為 Z1 Z2 的長線上之間接一段長度為 L0、波阻抗為 Z0 的短線,當有一幅值為 U0 的無限長直角波沿 Z1 線向 AB 點傳播,求對 B 點動態穩態的電壓的影響?(課本圖 6-23
進入線路 2 的電壓最終幅值只由 Z1和 Z2來決定,而與中間線段的存在與否無關。動態影響與 Z0 和 Z1 和 Z2 有關:當 Z0 介于二者之外時,UB 是逐次疊加而增大, 即 Z0 的存在降低了 UB 電壓的上升速度。
當 Z0 介于二者之間時,總的電壓 UB 將是振蕩上升的 。
  • 無限長直角波作用于單相繞組,初始電壓分布的特點。
當無限長直角波作用于繞組時,繞組中的電壓起始分布很不均勻,其不均勻程度與 αl 值有關:αl 愈大分布愈不均勻,且大部分電壓降落在首端,在 x=0 處有最大電位梯度,因此需要對繞組首端絕緣應采取保護措施。
  • 沖擊電壓作用于單相繞組,由初始電壓分布到穩態電壓分布的振蕩過程與沖擊電壓的波形的關系。
沖擊電壓波頭時間越長,上升速度越低,則繞組上的初始電壓分布由于受電感電流的影響,就將與穩態電位分布較接近,振蕩過程的發展就比較緩和, 繞組各點對地的最大電位和縱向電位梯度也將較低;
反之,當波頭很陡的沖擊電壓作用時,繞組內的振蕩將很激烈。
  • 簡述雷電放電過程
  • 避雷針(線)的保護原理
保護原理:避雷針(線)一般均高于被保護對象,它們的迎面先導往往開始得最早,發展得最快,最先影響雷電下行先導的發展方向,使之擊向避雷針
(線),并順利泄入地下,使處于它們周圍的較低物體受到屏蔽保護、免遭雷擊。
  • 避雷器的保護原理
當雷電入侵波或操作波超過某一電壓值后,避雷器將優先于與其并聯的被保護電力設備放電,從而限制了過電壓,使與其并聯的電力設備得到保護。
  • 避雷器的種類
保護間隙,管式避雷器,閥式避雷器(包括金屬氧化物避雷器)
  • 避雷器的技術要求
(1)過電壓作用時,避雷器先于被保護電力設備放電;
(2)避雷器應具有一定的熄弧能力,以便可靠地切斷在第一次過零時的工頻續流。
  • 保護間隙的保護原理
最簡單,最原始的限壓器。保護間隙與被保護絕緣并聯,且前者的擊穿電壓要比后者低,當過電壓波襲來時,保護間隙先擊穿,使過電壓波原有的幅值 Um 被限制到等于保護間隙 F 的擊穿電壓值 Ub,從而保護了設備。
  • 保護間隙的缺點
  • 保護間隙的電場多屬極不均勻電場,其伏秒特性不平坦,難以與被保護絕緣進行良好的配合。其靜態擊穿電壓定的太低會頻繁誤動作,太高則不能發揮保護作用。
  • 保護間隙沒有專門的滅弧裝置,滅弧能力有限。
  • 保護間隙動作后,會產生截波,影響變壓器類設備的絕緣。
  • 閥式避雷器的工作原理
閥式避雷器主要由火花間隙 F 及與之串聯的工作電阻(閥片)組成。下圖為示意圖。
當出現雷電過電壓時,火花間隙應迅速擊穿而使過電壓的幅值受到限制,這
時,流過避雷器的沖擊電流 i 會在工作電阻上產生一壓降。其最大值稱為殘壓。
理想情況是,無論通過多大沖擊電流,這一殘壓始終不變,永遠小于火花間隙
F 的沖擊放電電壓。
  • 輸電線路上常用的防雷保護措施
(一)避雷線(架空地線)(二)降低桿塔接地電阻(三)加強線路絕緣
(四)耦合地線 (五)消弧線圈 (六)管式避雷器 (七)不平衡絕緣 (八)自動重合閘
  • 變電所中出現的雷電過電壓的來源
1)雷電直擊變電所;
2)沿輸電線入侵的雷電過電壓波。
  • 變電站進線段保護的作用                                          1)雷電過電壓波在流過進線段時因沖擊電暈而發生衰減和變形,降低了波前陡度和幅值;
2)限制流過避雷器的沖擊電流幅值。
  • 我國標準推薦的 25~60MW 直配電機的防雷保護接線如圖所示。解釋下圖中各種措施、各個元件的作用。
  •    發電機母線上 FV2 是一組 ZnO 避雷器或磁吹避雷器,是限制進入發電機繞組的過電壓波幅值的最后一關;
  •    并聯電容器 C 限制進波陡度和降低感應雷擊過電壓的作用;
  •    L 為限制工頻短路電流的電抗器,在防雷方面,也能發揮降低進              波陡度和減小流過 FV2 的沖擊電流的作用;
  • 插接一段 150m 以上的電纜主要為了限制流入避雷器 FV2 的沖擊電流不超 3kA
  •      管式避雷器 FT1 FT2:由以上分析,電纜段發揮限流作用的前提是 FT2 動作,實際上有與電纜的波阻抗小于架空線,FT2 很難的動作,為了解決此問題,在距離 A 70m 處安裝 FT1。FT1 的動作代替 FT2 的動作,使電纜發揮其限流作用,使得電纜段發揮其限流作用。
6)發電機的中性點大多比接地或經消弧線圈接地,因此在電網中發生一相接地故障時,發電機的中性點電位將升至相電壓,所以用于保護中性點絕緣的中性點避雷器 FV3 的滅弧電壓應選的高于相電壓。
  • 消除或降低切空線過電壓采取的措施
(一)采用不重燃斷路器 (二)加裝并聯分閘電阻(三)利用避雷器來保護
  • 合閘過電壓影響因素
1)合閘相位 2)線路損耗 3)線路殘余電壓的變化
  • 合閘過電壓的限制、降低措施
(一)裝設并聯合閘電阻
(二)同電位合閘
(三)利用避雷器來保護
  • 斷續電弧接地過電壓的防護措施
對于斷續電弧接地過電壓,最根本的防護辦法就是不讓斷續電弧出現,可以通過改變中性點接地方式來實現。
(一)采用中性點有效接地方式 (二)采用中性點經消弧線圈接地方式21 切除空載變壓器過電壓影響因素和限制措施
(一)斷路器性能 (二)變壓器特性
  • 引起工頻電壓升高的原因
空載長線電容效應引起的工頻電壓升高不對稱短路引起的工頻電壓升高
甩負荷引起的工頻電壓升高
  • 諧振過電壓的類型
(一)線性諧振過電壓
(二)參數諧振過電壓
(三)鐵磁諧振
  • 限制和消除鐵磁諧振過電壓的有效的措施
(1)改善電磁式電壓互感器的激磁特性,或改用電容式電壓互感器。
(2)在電壓互感器開口三角繞組中接入阻尼電阻,或在電壓互感器一次繞組的中性點對地接入電阻。
(3)在有些情況下,可在 10kV 及以下的母線上裝設一組三相對地電容器,或用電纜段代替架空線段,以增大對地電容,從參數搭配上避開諧振。
(4)在特殊情況下,可將系統中性點臨時經電阻接地或直接接地,或投入消弧線圈,也可以按事先規定投入某些線路或設備以改變電路參數,消除諧振過電壓。
  • 絕緣配合的要求
●在技術上處理好各種電壓、限壓措施和設備絕緣耐受能力三者之間的配合關系;
●在經濟上協調設備投資費、運行維護費和事故損失費(可靠性)三者之間的關系。
  • 線路絕緣子串應滿足三方面的要求: 在工作電壓下不發生污閃;
在操作過電壓下不發生濕閃;
具有足夠的雷電沖擊絕緣水平,能保證線路的耐雷水平與雷擊跳閘率滿足規定要求。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
高電壓技術復習提綱.docx (133.36 KB, 下載次數: 7)
ID:473140 發表于 2019-1-26 16:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
