Multisim10軟件快速入門 1.1 數(shù)字電子產(chǎn)品原理圖設(shè)計(jì)步驟 一般而言,數(shù)字電子產(chǎn)品原理圖的設(shè)計(jì)可分為三個(gè)步驟。 1.根據(jù)邏輯功能要求確定輸入輸出關(guān)系 2.根據(jù)輸入輸出關(guān)系選擇邏輯器件
3.繪制原理圖 借用Multisim10提供的強(qiáng)大功能實(shí)現(xiàn)數(shù)字電子產(chǎn)品原理圖的繪制與仿真。 1.2 創(chuàng)建電路圖 1.啟動(dòng)操作 啟動(dòng)Multisim10以后,出現(xiàn)以下界面,如圖1-1所示。 圖1-1 啟動(dòng)界面 啟動(dòng)后出現(xiàn)的窗口如圖1-2所示。 圖1-2啟動(dòng)后的窗口 選擇文件/新建/原理圖,即彈出圖1-3所示的主設(shè)計(jì)窗口。 圖1-3主設(shè)計(jì)窗口
2.添加元件 打一開元件庫(kù)工具欄,單擊需要的元件圖標(biāo)按鈕如圖1-4,然后在主設(shè)計(jì)電路窗口中適當(dāng)?shù)奈恢茫俅螁螕羰髽?biāo)左鍵,所需要的元件即可出現(xiàn)在該位置上如圖1-5所示。 圖1-4選擇元件 圖1-5放置元件 雙擊此元件,會(huì)出現(xiàn)該元件的對(duì)話框如圖1-6所示,可以設(shè)置元件的標(biāo)簽、編號(hào)、數(shù)值和模型參數(shù)。 圖1-6元件設(shè)置對(duì)話框 3.元件的移動(dòng)、 選中元件,直接用鼠標(biāo)拖拽要移動(dòng)的元件; 4.元件的復(fù)制、刪除與旋轉(zhuǎn) 選中元件,用相應(yīng)的菜單、工具欄或單擊鼠標(biāo)右鍵彈出快捷菜單,進(jìn)行需要的操作。 5.放置電源和接地元件 選擇“放置信號(hào)源按鈕”彈出如圖1-7的對(duì)話框,可選擇電源和接地元件。 圖1-7放置電源和接地元件 6.導(dǎo)線的操作 (1)連接。鼠標(biāo)指向某元件的端點(diǎn),出現(xiàn)小圓點(diǎn)后按下鼠標(biāo)左鍵拖拽到另一個(gè)元件的端點(diǎn),出現(xiàn)小圓點(diǎn)后松開左鍵。 (2)刪除。選定該導(dǎo)線,單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的快捷菜單中單擊“delet”。 1.3使用儀表 如圖1-3主設(shè)計(jì)窗口中,右側(cè)豎排的為儀表工具欄,常用的儀表有數(shù)字萬(wàn)用表、函數(shù)發(fā)生器、示波器、波特圖儀等等,可根據(jù)需要選擇使用。 例 萬(wàn)用表的選用 (1)調(diào)用數(shù)字萬(wàn)用表 從指示部件庫(kù)中選中數(shù)字萬(wàn)用表,按選擇其它元件的方法放置在主電路圖中,雙擊萬(wàn)用表符號(hào),彈出參數(shù)設(shè)置對(duì)話框如圖1-8所示。 圖1-8萬(wàn)用表的調(diào)用 (2)萬(wàn)用表設(shè)置 單擊萬(wàn)用表設(shè)置對(duì)話框中的“設(shè)置”彈出圖1-9萬(wàn)用表設(shè)置對(duì)話框,進(jìn)行萬(wàn)用表參數(shù)及量程設(shè)置。 圖1-9萬(wàn)用表參數(shù)及量程設(shè)置 其它儀表的使用同萬(wàn)用表類似,不再累述。 1.4實(shí)時(shí)仿真 如圖1-10三態(tài)門分時(shí)傳送電路,左上角菜單欄下方是仿真開關(guān),用鼠標(biāo)左鍵單擊仿真開關(guān),就開始實(shí)時(shí)仿真。 1-10三態(tài)門分時(shí)傳送電路 雙擊示波器圖標(biāo),可見(jiàn)圖1-11所示波形。 圖1-11分時(shí)傳送波形 1.5保存文件 1.電路圖繪制完成,仿真結(jié)束后,執(zhí)行菜單欄中的“文件/保存”可以自動(dòng)按原文件名將該文件保存在原來(lái)的路徑中。 2.單擊左上角菜單欄中的“文件/另存為”彈出對(duì)話框如圖1-12所示。 圖1-12 文件保存 在對(duì)話框中選定保存路徑,并可以修改文件名保存。
全部資料51hei下載地址:
