查看: 3703|回復(fù): 0
超外差式收音機設(shè)計報告
ID:364892 發(fā)表于 2018-7-4 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通信與信息工程學(xué)院
高頻電子線路課程設(shè)計
通信與信息工程學(xué)院
二〇一八年
超外差式收音機電路分析
實驗原理:
基本框圖如下圖,從天線接收下來的信號,經(jīng)輸入回路選頻后,與收音機本身產(chǎn)生的本振信號,共同送入變頻級,通過變頻級的非線性作用,在變頻級負(fù)載上產(chǎn)生新的頻率成分,在經(jīng)過選頻網(wǎng)絡(luò)選出中頻信號,再經(jīng)過選頻網(wǎng)絡(luò)選出中頻信號。調(diào)幅收音機為465kHz,這個中頻信號再經(jīng)過中頻放大、檢波、低放、最后由揚聲器重現(xiàn)發(fā)送的聲音信號。
1,輸入回路:從天線管到變頻管基極間的電路稱為輸入回路,他是收音機接收信號的大門,它的作用式從空中諸多信號中選取所需信號,而把不需要的信號拒之門外。
2變頻級:變頻的作用就是將輸入回路選來Fs(調(diào)幅信號)和本機震蕩信號FL(等幅信號)混合后,利用晶體管的非線性作用,將不同高頻調(diào)幅信號變成固定的中頻調(diào)幅信號,在這個過程中,信號的內(nèi)容不能失真。本機振蕩和用這種工作方式混頻可以分別由兩只三極管來完成,稱為混頻。另外也可以由一只三極管來完成振蕩和混頻這樣相互影響小,工作穩(wěn)定,高檔機一般采稱為變頻,其電路簡單,性能稍低一些,中、低檔機多采用這種工作方式。該實驗就采用后者。
3,中頻放大器:中頻放大器就是將變頻送來的中頻信號進行放大,一般為兩級,最多不超過三級,增益過高會正反饋產(chǎn)生自激嘯叫。中放級是外差機的心臟,該級增益的大小直接關(guān)系到整機的靈敏度。
4,檢波和自動增益控制電路:檢波級的作用就是將來自中放級的調(diào)制在高頻載波上的音頻信號,從調(diào)幅波中“檢”出來,然后送到低頻放大級。檢波過程必須有非線性器件,才能從中頻調(diào)幅信號中檢出音頻信號,要求檢波效率高,失真小,濾波性自動增益控制的作用,使當(dāng)接收弱電臺信號時,使收音機的增益較高,而當(dāng)接收強電臺信號時,使收音機增益自動降低。保證收音機在電臺信號強弱不同時,輸出功率波動不致過大,能大致維持一定的音量。故又可稱作自動音量控制。對自動增益控制的要求是控制范圍要大,穩(wěn)定性要好,增益控制不應(yīng)影響收音機的正常工作。
5,低頻放大及功放電路:收音機的功能就是還原發(fā)射的原始信號;但前幾級的工作只是將高頻信號電壓進行放大,尚屬小信號放大,該信號還不足以推動揚聲器發(fā)出我們所需的聲音,因此還必須對檢波器輸出的低頻信號進行放大,以達(dá)到足夠的功率輸出。
總體電路如圖所示:
實驗中遇到的問題:
  • 剛開始分不清楚線圈的a,b,c,d,后來問老師,先將萬用表撥到蜂鳴檔,測幾個點之間的電阻,分辨出個小線圈。
  • A點的電流剛開始是0,問老師后知道A點的電流沒有和BCD幾個點沒有關(guān)系,只要檢查A點附近的電路VT1VT2就好,認(rèn)真檢查之后將很多可能虛焊的點重新焊接了一遍就好了。
實驗心得:
                            通過這次實習(xí),我學(xué)習(xí)并掌握了超外差收音機的原理,了解了收音機各個部分的工作方式,通過實踐鞏固了課堂上學(xué)習(xí)的理論知識。另外,我還學(xué)會了如何識別和使用常見的電子元器件,學(xué)會了電烙鐵的正確使用方法。 在焊接過程中,我也遇到了元件焊錯和虛焊的情況,這給我的調(diào)試帶來了不少麻煩,但通過我進一步仔細(xì)的檢查,最終還是解決了所有問題。雖然這次收音機的焊接和調(diào)試不是非常順利,但這為我以后進行類似的工作積累了寶貴經(jīng)驗,可謂從中受益匪淺
                               我一直對這門課程有著濃厚的興趣,尤其是在這次實習(xí)以后。當(dāng)我捧著自己親手做的收音機,聽著它里面?zhèn)鞒鰜淼穆曇簦幸环N說不出的“成就感”。 對自己的動手能力是個很大的鍛煉。雖然在實習(xí)中會遇到難題,但是從中我學(xué)到了很多,使自己的動手能力也有所提高,我想在以后的理論學(xué)習(xí)中我就能夠明白自己的學(xué)習(xí)方向,增進專業(yè)知識的強化 。
經(jīng)過這次實習(xí),首先我們學(xué)會了收音機的基本構(gòu)造和原理,其次讓我們懂的了收音機的檢測與調(diào)試,知道了電子產(chǎn)品的裝配過程,我們還學(xué)會了電子元器件的識別及質(zhì)量檢驗,知道了整機的裝配工藝,這些都我們的培養(yǎng)動手能力及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),也為我們以后的工作打下了良好的基礎(chǔ)。最基本一點:以前學(xué)習(xí)時,總覺得老師講的太抽象,通過這次學(xué)習(xí),又重新明白了很多東西。而且這在我們以后的專業(yè)課學(xué)習(xí)中應(yīng)該也是很有用的。總之,在實習(xí)過成中,要時刻保持清醒的頭腦,出現(xiàn)錯誤,一定要認(rèn)真的冷靜的去檢查分析錯誤。
收音機制作的順利完成,不但增強了我對電子技術(shù)知識學(xué)習(xí)與運用的興趣,也讓我認(rèn)識到科學(xué)技術(shù)來不得半點虛偽,必須要端正科學(xué)的態(tài)度認(rèn)真對待,做事要認(rèn)真仔細(xì),要謹(jǐn)慎遵循規(guī)律循序漸進,不能馬虎,更不能急于求成。總之,在實習(xí)過成中,要時刻保持清醒的頭腦,出現(xiàn)錯誤,一定要認(rèn)真的冷靜的去檢查分析錯誤,這樣,才能達(dá)到此次訓(xùn)練的目。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
超外差式收音機電路分析.docx (247.52 KB, 下載次數(shù): 26)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
