SPI接口 TM7705 AD7705 16位ADC采集
stm32源碼- /*
- * 模塊名稱 : 主程序模塊。
- * 文件名稱 : main.c
- * 版 本 : V1.1
- * 說 明 : 主程序
- * 修改記錄 :
- * 版本號 日期 作者 說明
- * v1.0 armfly 首發(fā)
- * v1.0 armfly 升級BSP,增加操作提示
- #include "bsp.h" /* 如果要用ST的固件庫,必須包含這個文件 */
- /* 定義例程名和例程發(fā)布日期 */
- #define EXAMPLE_NAME "F4-023_AD7705模塊例程(2通道帶PGA的16位ADC)"
- #define EXAMPLE_DATE "2013-12-20"
- #define DEMO_VER "1.1"
- /* 僅允許本文件內調用的函數聲明 */
- static void PrintfLogo(void);
- * 函 數 名: main
- * 功能說明: c程序入口
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
- int main(void)
- uint16_t adc1, adc2;
- 由于ST固件庫的啟動文件已經執(zhí)行了CPU系統(tǒng)時鐘的初始化,所以不必再次重復配置系統(tǒng)時鐘。
- 啟動文件配置了CPU主時鐘頻率、內部Flash訪問速度和可選的外部SRAM FSMC初始化。
- 系統(tǒng)時鐘缺省配置為72MHz,如果需要更改,可以修改:
- \Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c
- 中配置系統(tǒng)時鐘的宏。
- bsp_Init();
- PrintfLogo(); /* 打印例程Logo到串口1 */
- bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
- TM7705_CalibSelf(1); /* 自校準。執(zhí)行時間較長,約180ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
- TM7705_CalibSelf(2); /* 自校準。執(zhí)行時間較長,約180ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
- while (1)
- bsp_Idle(); /* 空閑時執(zhí)行的函數,比如喂狗. 在bsp.c中 */
- #if 1
- /* 雙通道切換采樣,執(zhí)行一輪實際那約 160ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時間 80ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 執(zhí)行時間 80ms */
- #else
- /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設置的,最大可以設置為500Hz) */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
- adc2 = 0;
- #endif
- /* 打印采集數據 */
- int volt1, volt2;
- /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
- volt1 = (adc1 * 5000) / 65535;
- volt2 = (adc2 * 5000) / 65535;
- /* 打印ADC采樣結果 */
- printf("CH1=%5d (%5dmV) CH2=%5d (%5dmV)\r", adc1, volt1, adc2, volt2);
- * 函 數 名: PrintfLogo
- * 功能說明: 打印例程名稱和例程發(fā)布日期, 接上串口線后,打開PC機的超級終端軟件可以觀察結果
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- printf("*************************************************************\n\r");
- printf("* 例程名稱 : %s\r\n", EXAMPLE_NAME); /* 打印例程名稱 */
- printf("* 例程版本 : %s\r\n", DEMO_VER); /* 打印例程版本 */
- printf("* 發(fā)布日期 : %s\r\n", EXAMPLE_DATE); /* 打印例程日期 */
- /* 打印ST固件庫版本,這3個定義宏在stm32f10x.h文件中 */
- printf("* 固件庫版本 : %d.%d.%d\r\n", __STM32F4XX_STDPERIPH_VERSION_MAIN,
- __STM32F4XX_STDPERIPH_VERSION_SUB1,__STM32F4XX_STDPERIPH_VERSION_SUB2);
- printf("* \n\r"); /* 打印一行空格 */
- printf("* QQ : 1295744630 \r\n");
- printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
- printf("* Copyright wwwarmflycom 安富萊電子\r\n");
復制代碼 |
