查看: 2351|回復: 1
1602+lcd1302顯示時鐘(c語言代碼)
  1. /**************************************************************************
  2.
  3.                      THE 1602 CHAR LCD LIB
  4.    File Name:       LCD.h
  5.    Modified:  NO
  6.    Revision:   1.0
  7.
  8. ***************************************************************************/
  9. #ifndef LCD_CHAR_1602_2005_4_9
  10. #define LCD_CHAR_1602_2005_4_9
  11. #include <intrins.h>
  12. //Port Definitions**********************************************************
  13. sbit LcdRs  = P2^0;
  14. sbit LcdRw  = P2^1;
  15. sbit LcdEn   = P2^2;
  16. sfr  DBPort  = 0x80;  //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
  17. //內部等待函數**************************************************************************
  18. unsigned char LCD_Wait(void)
  19. {
  20. LcdRs=0;
  21. LcdRw=1; _nop_();
  22. LcdEn=1; _nop_();
  23. //while(DBPort&0x80);//在用Proteus仿真時,注意用屏蔽此語句,在調用GotoXY()時,會進入死循環,
  24.        //可能在寫該控制字時,該模塊沒有返回寫入完備命令,即DBPort&0x80==0x80
  25.        //實際硬件時打開此語句
  26. LcdEn=0;
  27. return DBPort;
  28. }
  29. //向LCD寫入命令或數據************************************************************
  30. #define LCD_COMMAND   0      // Command
  31. #define LCD_DATA   1      // Data
  32. #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01      // 清屏
  33. #define LCD_HOMING    0x02      // 光標返回原點
  34. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  35. {
  36. LcdEn=0;
  37. LcdRs=style;
  38. LcdRw=0;  _nop_();
  39. DBPort=input; _nop_();//注意順序
  40. LcdEn=1;  _nop_();//注意順序
  41. LcdEn=0;  _nop_();
  42. LCD_Wait();
  43. }
  44. //設置顯示模式************************************************************
  45. #define LCD_SHOW   0x04    //顯示開
  46. #define LCD_HIDE   0x00    //顯示關
  47. #define LCD_CURSOR   0x02  //顯示光標
  48. #define LCD_NO_CURSOR  0x00    //無光標
  49. #define LCD_FLASH   0x01    //光標閃動
  50. #define LCD_NO_FLASH  0x00    //光標不閃動
  51. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  52. {
  53. LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  54. }
  55. //設置輸入模式************************************************************
  56. #define LCD_AC_UP   0x02
  57. #define LCD_AC_DOWN   0x00      // default
  58. #define LCD_MOVE   0x01      // 畫面可平移
  59. #define LCD_NO_MOVE   0x00      //default
  60. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  61. {
  62. LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  63. }
  64. //移動光標或屏幕************************************************************
  65. /*
  66. #define LCD_CURSOR  0x02
  67. #define LCD_SCREEN  0x08
  68. #define LCD_LEFT  0x00
  69. #define LCD_RIGHT  0x04
  70. void LCD_Move(unsigned char object, unsigned char direction)
  71. {
  72. if(object==LCD_CURSOR)
  73.   LCD_Write(LCD_COMMAND,0x10|direction);
  74. if(object==LCD_SCREEN)
  75.   LCD_Write(LCD_COMMAND,0x18|direction);
  76. }
  77. */
  78. //初始化LCD************************************************************
  79. void LCD_Initial()
  80. {
  81. LcdEn=0;
  82. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
  83. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  84. LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標
  85. LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  86. LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動
  87. }
  88. //************************************************************************
  89. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  90. {
  91. if(y==0)
  92.   LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  93. if(y==1)
  94.   LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  95. }
  96. void Print(unsigned char *str)
  97. {
  98. while(*str!='\0')
  99. {
  100.   LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  101.   str++;
  102. }
  103. }
  104. /*
  105. void LCD_LoadChar(unsigned char user[8], unsigned char place)
  106. {
  107. unsigned char i;
  108. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x40|(place*8));
  109. for(i=0; i<8; i++)
  110.   LCD_Write(LCD_DATA,user[i]);
  111. }
  112. */
  113. //************************************************************************
  114. #endif
ds1302時鐘.zip
103.29 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:469841 發表于 2019-1-17 19:50 | 只看該作者
感謝樓主分享材料
