查看: 1566|回復: 1
51紅外小車代碼
ID:234608 發表于 2018-7-4 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit IR_Out=P3^2;   //紅外信號輸入口
sbit IR_Flag=P3^1;//主程序運行標志位,運行主程序時LED滅,運行中斷程序時LED亮
sbit a1=P1^0;//車輪1
sbit a2=P1^1;
sbit a3=P1^2;//車輪3
sbit a4=P1^3;
sbit b1=P1^4;//車輪2
sbit b2=P1^5;
sbit b3=P1^6;//車輪4
sbit b4=P1^7;
#define led  P1
#define uint  unsigned int
uint dat[4]={0,0,0,0},z;
uchar num=3,count=0,pd_ys1=0,pd_ys2=0;
void Int0() interrupt 0
  uchar i,j;
  EX0=0;//關閉外部中斷0
  IR_Flag=0;//執行中斷程序時,LED燈亮
  i=10;//0.793ms延時,運行10次
  while(--i)
     //定時0.793ms,延時0.793ms*10=7.93ms
     TH0=0xfc;
     TL0=0xe7;
   TR0=1;
     while(!TF0);
   TF0=0;
   TR0=0;
   //這7.93ms期間只要IR_Out變高電平,就非合法的紅外信號,跳出
   if(IR_Out)
    EX0=1;//準許中斷
    return;
  //程序進行到這里,表明是合法的紅外信號(利用9ms判斷)
  while(!IR_Out);//等待9ms低電平過去
  //程序進行到這里,表明經過9ms低電平
  TH0=0xf6;
  TL0=0xff;
  TR0=1;      //時器T0開始計數
  while(!TF0);   //TF0:其值位1時,表示定時器T0計滿溢出
  TF0=0;
  TR0=0;//延時2.305ms
  //IR_Out為低表明是連發碼,不予理睬,跳出
  if(!IR_Out)
    EX0=1;//允許外部中斷
    return;
  //程序進行到這里,表明是引導碼,等待4.5ms高電平的過去
  while(IR_Out);
  //開始接收用戶碼
  for(i=0;i<4;i++)
     for(j=0;j<8;j++)
        while(!IR_Out);//等待低電平過去
        dat[i]>>=1;//把上次的數據位右移一位
        TH0=0xfc;
        TL0=0xe7;
        TR0=1;
        while(!TF0);
        TR0=0;
        TF0=0;//延時0.793ms
        //若為數據"1",則延時后IR_Out為高電平
        if(IR_Out)
         dat[i]|=0x80;//所有數據位1放最高位
         while(IR_Out);//等待高電平過去
// led=dat[2];
   if(dat[2]!=0x09&&dat[2]!=0x15)
   z=dat[2];
  EX0=1;//開中斷
  return;
void Inf_Dispose(void)  //紅外接收處理函數
switch(dat[2])
  case 0x1c:   //停止
    P1=0XFF;
     a1=1; b1=1;
    break;
  case 0x18:   //前進
TH1=(65536-30000)/256;
TL1=(65536-30000)%256;
  TR1=1;//開timer1
     a1=0;
   a3=0;
   b1=0;
   b3=0;
   while(!pd_ys1);
   pd_ys1=0;
   a1=1;
   a3=1;
   b1=1;
   b3=1;
   while(!pd_ys2);
  TR1=0;
   pd_ys2=0;
   break;
  case 0x52:   //后退
  TR1=1;//開timer1
     a2=0;
   a4=0;
   b2=0;
   b4=0;
   while(!pd_ys1);
   pd_ys1=0;
   a2=1;
   a4=1;
   b2=1;
   b4=1;
   while(!pd_ys2);
   TR1=0;
   pd_ys2=0;
   break;
  case 0x5a:  //右轉
  TR1=1;//開timer1
     a1=0;
   a3=0;
   while(!pd_ys1);
   pd_ys1=0;
   a1=1;
   a3=1;
   while(!pd_ys2);
  TR1=0;
   pd_ys2=0;
   break;
  case 0x08:   //左轉
  TR1=1;//開timer1
     b1=0;
   b3=0;
   while(!pd_ys1);
   pd_ys1=0;
   b1=1;
   b3=1;
   while(!pd_ys2);
  TR1=0;
   pd_ys2=0;
   break;
  case 0x09:   //pwm++
   dat[2]=z;
    num+=3;
    if(num==12)
    num=9;
   break;
  case 0x15:;  //pwm--
        dat[2]=z;
    num-=3;
    if(num==0)
    num=3;
   break;
  default:
     break;
void timer1() interrupt 3 using 1
count++;
if(count==num)
  pd_ys1=1;
if(count==10)
  count=0;
  pd_ys2=1;
IR_Out=1;  //此口為MCU輸入口,故需要置1
IR_Flag=1; //滅LED燈
  TMOD=0x01; //定時器0,方式1
IT0=1;     //外部中斷0,下降沿觸發
EX0=1;     //準許外部中斷
EA=1;      //CPU準許中斷
TMOD=0x01;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
ET1=1;
    Inf_Dispose();
ID:149812 發表于 2018-7-10 15:26 | 顯示全部樓層
厲害!!!
