查看: 2634|回復: 2
單片機小白用矩陣鍵盤做十以內加減顯示在數碼管
ID:364434 發表于 2018-7-4 00:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
u8 Press_count[4];
u8 count=-1;
u8 DisplayData[4];
u8 c=0,a=0,b=0;
u8 flage;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
            count++;
                    Press_count[count]=KeyValue;
                        if(count==4)
                           count=0;
void Jianshu()
   if(count==0)
         a=Press_count[count];
void Beijian()
   if(count==2)
         b=KeyValue;
void Jissuan()
   if(KeyValue==11)
      flage=0;
   if(KeyValue==12)
      flage=1;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=DisplayData[i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
void datapros()
        DisplayData[0]=smgduan[Press_count[0]];
        DisplayData[1]=smgduan[Press_count[1]];
        DisplayData[2]=smgduan[Press_count[2]];
        DisplayData[3]=smgduan[Press_count[3]];
void suanshu()
   if(flage==0)
      c=a+b;
          if(a>9)
             DisplayData[0]=smgduan[c/10];
             DisplayData[1]=smgduan[c%10];
             DisplayData[2]=smgduan[0];
             DisplayData[3]=smgduan[0];
             DisplayData[0]=smgduan[c];
             DisplayData[1]=smgduan[0];
      c=a-b;
          if(c<0)
             DisplayData[1]=smgduan[0x40];
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
           KeyDown();
           Jianshu();
           Beijian();
           Jissuan(); //按鍵判斷函數
           suanshu();
           datapros();
           DigDisplay();
還要用一個矩陣按鍵來做數碼管的清屏 求大神幫幫我
ID:97554 發表于 2018-7-4 08:29 | 只看該作者
哈哈,清屏啊,這個簡單,直接用單片機的復位啊
ID:322985 發表于 2018-7-12 16:13 | 只看該作者
你這個程序好像還是有點問題
