查看: 7603|回復: 9
PCB四層板怎么畫呢?
ID:364311 發表于 2018-7-3 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB四層板怎么畫呢?
ID:364390 發表于 2018-7-3 23:12 | 顯示全部樓層
先學會畫二層板,然后add layer,定義添加層的名稱,我只做過添加電源層的四層板(vcc和gnd層)
ID:358093 發表于 2018-7-4 02:36 | 顯示全部樓層
"四層板怎么畫"這個問題怎回答呢?要具體點.跟畫雙面基本沒區別啊,就多了兩層,這樣反而更好畫,發揮的空間更大.
ID:358093 發表于 2018-7-4 02:40 | 顯示全部樓層
這問題太寬泛了,不知道從何回答.個人覺得四層板相對雙面板更容易畫,因為發揮的空間更大.
ID:216962 發表于 2018-7-4 07:57 | 顯示全部樓層
中間兩層走電源線,頂和底層走信號線。。
ID:364620 發表于 2018-7-4 10:47 | 顯示全部樓層
跟兩層板一樣的畫法
ID:320306 發表于 2018-7-4 11:28 | 顯示全部樓層
先設置好層就可以畫線了。。。。。。。。。。。。
ID:364686 發表于 2018-7-4 11:31 | 顯示全部樓層
找個教程,不復雜
ID:364837 發表于 2018-7-4 15:04 | 顯示全部樓層
和畫兩層沒什么本質區別,只要在設置菜單設置PCB層數為4.一般把中間兩層設置為地線層和電源層。個人覺得比雙面板更好畫板。
ID:365043 發表于 2018-7-4 18:11 | 顯示全部樓層
正常是兩個平面層,也有一個平面層,另一個混合層,走信號線跟電源
