查看: 1640|回復: 0
急用:用KingST作簡易波形發生器 求幫助
ID:363247 發表于 2018-7-2 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求代碼
要求如下:
1、基本要求
(1)可預置3種波形(正弦波、三角波、方波);
(2)輸出波形周期可控,分12檔(100us200us500us1ms2ms5ms10ms20ms50ms100ms200ms500ms);
(3)輸出幅度4V (峰峰值,有正負);
(4)無明顯失真;
(5)要求輸出頻率可控,范圍10Hz10kHz,步進10Hz
2.發揮部分
(1)能產生頻率10 Hz -10KHz的任意波形;
(2)要求輸出頻率擴展至1Hz50kHz,步進1Hz
(3)由PC機或ARM等其他處理器控制波形發生器的波形、頻率、幅度、步進;
(4)任意波形發生器工作電流要求小于50mA(不包括PC機等控制部分)
(5)創新性。
