查看: 3400|回復: 16
請問51單片機需要深入的學習嗎?我所在的環境都是淺學51,深入32
ID:325250 發表于 2018-7-2 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我所在的環境都是淺學51,深入32,請問51需不需要深入學呢
ID:363379 發表于 2018-7-2 17:58 | 顯示全部樓層
如果0基礎,可以花一兩個月時間深入學一下,主要是鍛煉編程思維。
ID:341045 發表于 2018-7-2 18:06 | 顯示全部樓層
初學可簡單了解51,深入32即可。因為51能做的,32肯定能做。
ID:363413 發表于 2018-7-2 18:36 | 顯示全部樓層
可以考慮深入的學習指令(匯編)、架構,因為51的結構相對簡單,用來學編譯原理很合適,編譯原理對以后的開發有幫助
ID:363422 發表于 2018-7-2 18:46 | 顯示全部樓層
選擇一個學精了就行
ID:363429 發表于 2018-7-2 19:06 | 顯示全部樓層
首先要看你的需要了,但51再怎么淺學也要用它做一到兩個項目。這樣你才能對單片機的寄存器原理有一些了解,更有助于你學32.所以,如果,你要51做了兩個項目了,了解了,也可以轉入32了
ID:363445 發表于 2018-7-2 19:17 | 顯示全部樓層
看實際需要把
ID:363303 發表于 2018-7-2 19:32 | 顯示全部樓層
stm32更高級,32位的,而且編程可以用寄存器,但更可以用官方提供的庫函數,比較方便
ID:363454 發表于 2018-7-2 19:32 | 顯示全部樓層
選擇一個主公
ID:363463 發表于 2018-7-2 20:11 | 顯示全部樓層
個人建議先選51單片機,在學習stm32,由淺到深
ID:363478 發表于 2018-7-2 20:28 | 顯示全部樓層
看你的專業需不需要啦,但最好還是要掌握一些。
ID:361159 發表于 2018-7-2 20:36 | 顯示全部樓層
不太需要  大致了解51原理可以有助于學習32
ID:363522 發表于 2018-7-2 21:14 | 顯示全部樓層
51屬于入門級的,掌握扎實了就去學32吧
ID:195836 發表于 2018-7-2 21:41 | 顯示全部樓層
看你個人選擇吧。如果你以后會使用stm32,那么無疑你用51打下基礎,直接去學stm32會比較好。畢竟你以后主要用stm32嘛。那么我認為用51打下基礎,是能夠利用51設計出一個稍微比較復雜一點的系統,最好能做出實物。這里面就不僅僅是51單片機的時了,各種外設的學習,PCB的設計,實物的調試都在里面。
然后我個人的話,學51的時候做了兩個實物,一個是位置閉環控制系統,一個是紅外遙控+串口屏+電機積分分離調速系統。感覺我學得還是比較深入的,然后就沒學stm32,直接學別的去了,但是學51的過程中順帶學的東西是很重要的。
ID:363550 發表于 2018-7-2 21:55 | 顯示全部樓層
51是基礎,STM較為深入,可以先從基礎學起,要有耐心
