查看: 1809|回復: 0
求DAC0832芯片生成方波的代碼,在這個鋸齒波的基礎上修改,最好有分析原因
ID:358283 發表于 2018-7-2 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
生成鋸齒波的代碼如下:
.model small
.8086
.stack
.data
io4 equ 40h
.code
.startup
start: mov cx,255
mov al,255
next: out io4,al
call delay
dec al
loop next
jmp start
.exit
delay proc
push cx
mov cx,125
loop $
pop cx
ret
delay endp
end
求生成方波的代碼。在鋸齒波的基礎上修改。最好有分析原因。
