include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ina=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit inb=P1^5;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit inc=P0^0;
sbit IN5=P0^1;
sbit IN6=P0^2;
sbit ind=P0^5;
sbit IN7=P0^3;
sbit IN8=P0^4;
sbit Sevro_moto_pwm = P2^7; //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
sbit ECHO= P0^7; //超聲波接口定義
sbit TRIG= P0^6; //超聲波接口定義
#define left_go {inc=1,IN5=1,IN6=0,inb=1,IN3=1,IN4=0;}//P1:0-3控制左邊 前
#define left_back {inc=1,IN5=0,IN6=1,inb=1,IN3=0,IN4=1;} //后
#define left_stop {inc=0,IN5=0,IN6=0,inb=0,IN3=0,IN4=0;} //停止
#define right_go {ina=1,IN1=1,IN2=0,ind=1,IN7=1,IN8=0;}//P1:4-7控制右邊
#define right_back {ina=1,IN1=0,IN2=1,ind=1,IN7=0,IN8=1;} //
#define right_stop {ina=0,IN1=0,IN2=0,ind=0,IN7=0,IN8=0;}
unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
unsigned long S=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned long S4=0;
unsigned int time=0; //時間變量
unsigned int timer=0; //延時基準變量
unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
void run();
void backrun();
void leftrun();
void rightrun();
void stoprun();
void init();
void init();
uchar flag,com;
//延時函數
void delay(unsigned int k)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void run() //前進
left_go;
right_go;
void backrun() //后退
left_back;
right_back;
void leftrun() //左轉
left_back;
right_go;
void rightrun() //右轉
left_go;
right_back;
void stoprun() //停止
left_stop;
right_stop;
void StartModule() //啟動測距信號
TRIG=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TRIG=0;
void Conut(void) //計算距離
while(!ECHO); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數
while(ECHO); //當RX為1計數并等待
TR0=0; //關閉計數
time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
void COMM( void )
push_val_left=5; //舵機向左轉90度
timer=0;
while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置
StartModule(); //啟動超聲波測距
Conut(); //計算距離
S2=S;
push_val_left=23; //舵機向右轉90度
timer=0;
Conut(); //計算距離
S4=S;
push_val_left=14; //舵機歸中
timer=0;
Conut(); //計算距離
S1=S;
if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
backrun(); //后退
timer=0;
while(timer<=4000);
if(S2>S4)
rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉
timer=0;
while(timer<=4000);
leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉
timer=0;
while(timer<=4000);
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比 */
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Sevro_moto_pwm=1;
Sevro_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
//*TIMER1中斷服務子函數產生PWM信號*/
void time1()interrupt 3 using 2
TH1=(65536-100)/256; //100US定時
TL1=(65536-100)%256;
timer++; //定時器100US為準。在這個基礎上延時
pwm_val_left++;
pwm_Servomoto();
void csb() //
if(timer>=1000) //100MS檢測啟動檢測一次
timer=0;
StartModule(); //啟動檢測
Conut(); //計算距離
if(S<20) //距離小于20CM
stoprun(); //小車停止
COMM(); //方向函數
if(S>30) //距離大于,30CM往前走
run();
void init() //串口
TMOD=0x20;
TH0=0xfd;
TL0=0xfd;
TR0=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
flag=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
com=SBUF;
flag=1;
/*--主函數--*/
void main(void)
//IP=0x10;
TMOD =0X10;
TR1= 1;
ET1= 1;
EA = 1;
delay(100);
init();
while(1) /*無限循環*/
if(flag==1)
switch(com)
case 'A':
run();
break;
case 'B':
backrun();
break;
case 'C':
leftrun();
break;
case 'D':
rightrun();
break;
case 'E':
stoprun();
break;
case '1':
TH0=0;TL0=0;ET0= 1; csb();break;
break;
default:
break;
RI=1;
