查看: 2202|回復: 1
單片機藍牙控制蜂鳴器的問題,請教一下大佬們
ID:299906 發表于 2018-7-1 21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下程序這樣有問題嗎,因為實現不了想要的功能?
#include <reg52.h>
sbit led=P1^5;
unsigned char tempbuf;        //存儲接收到的信息
/*初始化串口*/
void BlueteethInit()
        SCON = 0x50;        //串口模式1,允許接收
        TMOD = 0x20;        //T1工作模式為2,自動重裝
        PCON = 0x00;        //波特率不倍增
        REN = 1;
        TH1 = 0xfd;                //設置波特率為9600
        TL1 = 0xfd;
        RI = 0;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void delay(unsigned int i)
        while(i--);
        BlueteethInit();
        TI = 0;
                if(tempbuf == 'A')        //可以使用
                led=1;
                if(tempbuf == 'B')        //可以使用
                led=0;
void Serial() interrupt 4
        tempbuf = SBUF;
        RI = 0;        //讀標志清零
        SBUF = tempbuf;        //將內容返回到手機端,可在手機查看發送的內容
        while(!TI);
        TI = 0;        //寫標志清零
ID:360137 發表于 2018-7-2 20:43 來自觸屏版 | 只看該作者
蜂鳴器是有源還是無源的?   tempbuf要聲明全局變量
