查看: 4510|回復: 8
keil4打不開后綴為Uv2的文件
ID:275908 發表于 2018-7-1 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前還打開過現在突然keil就不行了
ID:362076 發表于 2018-7-2 14:32 | 顯示全部樓層
如果直接打開失敗的話先打開Keil4,再通過打開工程的方式嘗試一下。
ID:325250 發表于 2018-7-2 17:37 | 顯示全部樓層
打開的話有一個兼容性選擇,如果你點擊不兼容4的話可能就打不開了
ID:363830 發表于 2018-7-3 11:36 | 顯示全部樓層
盜版的軟件經常出問題,我的也是,重裝一下試試
ID:201190 發表于 2018-7-3 14:59 | 顯示全部樓層
沒有破解完全
ID:362788 發表于 2018-7-3 15:16 | 顯示全部樓層
是不是你系統更新了,這個版本keil只支持xp和win7
ID:275908 發表于 2018-7-4 13:31 | 顯示全部樓層
凌凈清河 發表于 2018-7-2 14:32
我電腦里沒有VC C++6.0會不會是這個原因,但是有Visual Studio 2015有沒有是這個原因呢
ID:275908 發表于 2018-7-4 13:41 | 顯示全部樓層
沉睡多年的虎 發表于 2018-7-3 15:16
ID:364884 發表于 2018-7-4 15:43 | 顯示全部樓層
用Keil 5 試試,應該可以打開
