查看: 1701|回復: 1
在紅綠燈設計中 這兩個的意思或者作用是啥 求幫助
ID:362585 發表于 2018-7-1 16:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
bit set=0;                                //調時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
ID:164602 發表于 2018-7-2 09:16 | 只看該作者
這個應該從程序的整體設計思路中去看吧。就是這樣的兩條語句是看不出來的。
不過,以我的經驗,還是可以說兩句:
第一:語句的意思你是懂的吧?——設置位變量set、dx_nb。
第二:從給出的注釋可以看出——這兩個變量是用作標志的,其實就是if條件判斷的依據的。例如:(沒有程序,我只是從程序設計思路上分析)當set=1時,是東西方向燈亮,或放行,set=0時,是南北方向放行。另一個變量類似。
第三:紅綠燈設計中,其實是有非常多的條件的,特別是你這個程序——紅綠燈的時間并不固定,是可以調整的——所以,就要有足夠的判斷條件,設計這種位變量,就是很好的思路。
第四:你目前還不會讀程序,從你的提問內容就可以知道。讀別人的程序是很難的事兒,很是需要經驗的。不僅要懂每條語句的語法意思,更重要的是變量的用途、各個模塊的作用及關聯......,很難,要慢慢積累經驗才行。
