查看: 5786|回復(fù): 0
BIPV雙玻光伏組件設(shè)計論文
ID:351174 發(fā)表于 2018-6-30 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
項目名稱: BIPV雙玻光伏組件設(shè)計
一.項目說明…3
二.太陽能電池組件設(shè)計原則3
三.太陽能電池組件生產(chǎn)工藝流程圖4
四.太陽電池組件材料選型和生產(chǎn)工序設(shè)計5
五.原料清單6
六.參考文獻12
一、項目說明
1.BIPV概念:指在建筑外圍護結(jié)構(gòu)的表面安裝光伏組件提供電力,同時作為建筑結(jié)構(gòu)的功能部分,取代部分傳統(tǒng)建筑結(jié)構(gòu)如屋頂板、瓦、窗戶、建筑立面、遮雨棚等,也可以做成光伏多功能建筑組件,實現(xiàn)更多的功能,如光伏光熱系統(tǒng)、與照明結(jié)合、與建筑遮陽結(jié)合等。
2.項目目標和完成標準:采用BIPV              ,可用于13層大樓供電,滿足高峰期間用電需求
3.項目發(fā)起的原因:人們對舒適的建筑環(huán)境的追求越來越高,導(dǎo)致建筑采暖和空調(diào)的能耗日益增長。在發(fā)達國家,建筑用能已占全國總能耗的30%—40%,對經(jīng)濟發(fā)展形成了一定的制約作用。為滿足大樓高峰期正常供電,在與客戶溝通下,本公司決定為客戶安裝調(diào)試BIPV光伏發(fā)電系統(tǒng)。
4.項目優(yōu)勢 BIPV優(yōu)勢:①能夠滿足建筑美學(xué)的要求;②能夠滿足建筑物的采光要求;③能夠滿足建筑的安全性能要④能夠滿足安裝方便的要求;⑤能夠具有壽命長的優(yōu)勢;⑥具有綠色環(huán)保的效果;⑦無需占用寶貴的土地資源;⑧能有效地減少建筑能耗,實現(xiàn)建筑節(jié)能;⑨降低墻面及屋頂?shù)臏厣?/font>
5.項目的技術(shù)需求①光伏組件的力學(xué)性能②建筑的美學(xué)要求③建筑結(jié)構(gòu)與光伏組件電學(xué)性能的配合④建筑結(jié)構(gòu)與光伏組件電學(xué)性能與光學(xué)性能的配合⑤巧妙利用太陽能的建筑
太陽能電池組件設(shè)計原則
1、光伏組件的力學(xué)性能
   作為普通光伏組件,只要通過IEC61215的檢測,滿足130km/h(2,400Pa)風(fēng)壓和抗25mm直徑冰雹23m/s的沖擊的要求。用做幕墻面板和采光頂面板的光伏組件,不僅需要滿足光伏組件的性能要求,同時要滿足幕墻的三性實驗要求和建筑物安全性能要求,因此需要有更高的力學(xué)性能和采用不同的結(jié)構(gòu)方式。例如尺寸為1200mm×530mm的普通光伏組件一般采用3.2mm厚的鋼化超白玻璃加鋁合金邊框就能達到使用要求。但同樣尺寸的組件用在BIPV建筑中,在不同的地點,不同的樓層高度,以及不同的安裝方式,對它的玻璃力學(xué)性能要求就可能是完全不同的。南玻大廈外循環(huán)式雙層幕墻采用的組件就是兩塊6mm厚的鋼化超白玻璃夾膠而成的光伏組件,這是通過嚴格的力學(xué)計算得到的結(jié)果。
2、建筑的美學(xué)要求
  BIPV建筑首先是一個建筑,它是建筑師的藝術(shù)品,就相當于音樂家的音樂,畫家的一幅名畫,而對于建筑物來說光線就是他的靈魂,因此建筑物對光影要求甚高。但普通光伏組件所用的玻璃大多為布紋超白鋼化玻璃,其布紋具有磨砂玻璃阻擋視線的作用。如果BIPV組件安裝在大樓的觀光處,這個位置需要光線通透,這時就要采用光面超白鋼化玻璃制作雙面玻璃組件,用來滿足建筑物的功能。同時為了節(jié)約成本,電池板背面的玻璃可以采用普通光面鋼化玻璃。
  3、建筑結(jié)構(gòu)與光伏組件電學(xué)性能與光學(xué)性能的配合
  在設(shè)計BIPV建筑時要考慮電池板本身的電壓、電流是否方便光伏系統(tǒng)設(shè)備選型,但是建筑物的外立面有可能是一些大小、形式不一的幾何圖形組成,這會造成組件間的電壓、電流不同,這個時候可以考慮對建筑立面進行分區(qū)及調(diào)整分格,使BIPV組件接近標準組件電學(xué)性能,也可以采用不同尺寸的電池片來滿足分格的要求,以最大限度地滿足建筑物外立面效果。
  4、建筑隔熱隔音的要求
  普通光伏組件并沒有像中空玻璃一樣的隔熱空氣層,只是簡單地安裝在建筑物上或者支撐構(gòu)件上,和建筑物并沒有形成統(tǒng)一的整體。這時的光伏組件作為BIPV組件來使用往往會將大量的熱量帶入室內(nèi),造成耗能和節(jié)能相矛盾的情況,同時也不能滿足建筑的隔音要求。這時可以將普通光伏組件做成中空Low-E玻璃的形式(Low-E玻璃又稱低輻射的玻璃,是在玻璃表面鍍上多層金屬或其他化合物組成的膜系產(chǎn)品。其鍍膜層具有對可見光高透過及對中遠紅外線高反射的特性,使其與普通玻璃及傳統(tǒng)的建筑用鍍膜玻璃相比,具有優(yōu)異的隔熱效果和良好的透光性),這樣既能隔熱又能隔音。
  5、建筑采光的要求
  普通光伏組件為了提高效率,會將電池片間距縮小到2~5mm.但在BIPV組件中,要考慮到室內(nèi)的采光要求,這時要調(diào)整電池片間距到25mm左右,使組件的透光率在30%左右。
   6、光伏組件安裝方便的要求
   BIPV光伏組件作為建筑物的一部分,它安裝要求比普通組件的安裝要求高很多,難度大很多。一般BIPV組件安裝高度較高、安裝空間較小。考慮到安裝方便,可以將光伏組件做方便拆卸的單元式幕墻形式,這樣既方便了安裝,同時也提高安裝精度。
三、太陽電池組件材料選型和生產(chǎn)工序設(shè)計
圖1組件基本結(jié)構(gòu)圖
CELL:無錫尚德太陽能電力有限公司、通威集團、英利綠色能源控股有限公司、常州天合光能有限公司、江蘇林洋新能源有限公司等。
   選擇通威集團,單晶硅,他們在行業(yè)內(nèi)有很強的實力,世界首條工業(yè)4.0高效電池生產(chǎn)線于2017年9月20日正式投入生產(chǎn),這些年倆通威集團不斷發(fā)展,在全球電池片行業(yè)已經(jīng)有了很高的地位,其產(chǎn)品質(zhì)量更是全球首屈一指。
表1  通威電池片基本參數(shù)
電池片參數(shù)
尺寸大小
156x156±0.5mm
厚度
230um±30um
前面
1.5mm主柵欄
藍色抗反射涂層
背面
2.5mm寬焊接片
鋁背場
TW-156S-188
18.8%
性能與質(zhì)量:
所有產(chǎn)品均通過檢驗(全檢)
通過最低功率和工作電流進行電性能分檔
以逆電流和并聯(lián)電阻進行甄選
有規(guī)律性的監(jiān)測產(chǎn)品性能
微量彎曲變形
長期的穩(wěn)定性與可靠性
圖2電池片IV曲線與光譜響應(yīng)曲線
更多電池片具體差數(shù)見報告
GLASS:在玻璃破全國大型光伏玻璃生產(chǎn)廠商:濟南世明機械設(shè)備有限公司,濟南騰順達機械設(shè)備有限公司,四川振興安全玻璃有限公司,河南裕華高白玻璃有限公司,成都牧馬山玻璃有限公司,浙江福萊特光伏玻璃有限公司,浙江和合科技有限公司等。
表2浙江福萊特光伏玻璃有限公司玻璃參數(shù)
浙江福萊特光伏玻璃有限公司
性能
高透光率(最高6-12-6達80%);
更通透明亮,保證了更多溫暖明媚的陽光;
極低傳熱系數(shù) U值(最低1.16),更節(jié)能。
可加工性
可平鋼化、彎鋼化;
可夾層、彩釉;
不受尺寸限制。
顏色
純凈通透無雜色,接近通透白色;
更高的色彩還原度,在室內(nèi)可透過玻璃更好的與自然環(huán)境交流。
厚度
2mil
太陽能透過率
68%
太陽能吸收率
32%
剝離
3000G/IH
拉伸強度
25000PSI
表3  浙江杭州玻璃有限公司玻璃參數(shù)
浙江杭州玻璃有限公司
名稱
透明膜
厚度
2mil
太陽能透過率
68%
太陽能吸收率
32%
太陽能反射率
9%
可見光透射率
73%
可見光吸收率
18.00%
可見光反射率
11.10%
輻射率
0.98%
U值
1.69
遮陽系數(shù)
0.83
隔紫外線率
99%
綜合隔熱率
32
剝離
2750G/IH
拉伸強度
27000PSI
斷裂強度
148%
穿刺強度
54%
結(jié)構(gòu)耐用系數(shù)
2H-2
采用浙江杭州玻璃有限公司中空雙層鋼化Low-E玻璃,剝離強度低利于返修,拉伸強度高不易損壞,玻璃厚度,5mm,1989mm×1326mm×5mm,選用5mm的玻璃因為這樣既有了玻璃的力學(xué)性也可以很好的降低電池板重量。
產(chǎn)品質(zhì)量:滿足AS/NZS2208:EN12150/DIN1249D,ASTM-E-903(891)-96,日本JIS等標準。Low-E玻璃又稱低輻射玻璃,是在玻璃表面鍍上多層金屬或其他化合物組成的膜系產(chǎn)品。其鍍膜層具有對可見光高透過及對中遠紅外線高反射的特性,使其與普通玻璃及傳統(tǒng)的鍍膜玻璃相比,具有優(yōu)異的隔熱效果和良好的透光性。可以很好的滿足BIPV組將力學(xué)性能與光學(xué)性能的要求。
PVB:目前我國生產(chǎn)PVB中間膜的主要廠家有:杜邦中國集團有限公司,廣東華凱塑膠有限公司,廣州市奧吉斯新材料有限公司,浙江德斯泰塑膠有限公司,天臺縣百贊塑膠有限公司,浙江瑞華塑膠有限公司,浙江信威塑膠有限公司 武漢鴻錦新材料有限公司等等。
PVB 膠片的特點:
結(jié)構(gòu)完整性:在正常負載情況下,夾層玻璃性能基本上與單片玻璃性能相同,然而,一旦玻璃破碎,夾層玻璃則明顯地保持其完整性,很少有玻璃碎片掉落。
隔音特性:夾層玻璃中富有彈性的PVB膜片對聲波有阻滯作用,極為有效的降低了令人討厭的噪音傳導(dǎo)。特別是位于機場、車站、鬧市及道路兩側(cè)的建筑物在安裝夾層玻璃后,其隔音效果十分明顯。
防紫外線:PVB膜片最大限度的降低了紫外線光,遮擋了99%以上的有害光線。這樣有助于保護貴重家具、掛圖、陳列品或商品,以免受紫外線輻射的影響而產(chǎn)生褪色。
節(jié)約能源:PVB中間膜制成的建筑夾層玻璃能有效地減少太陽光通過,同樣厚度,采用深色低透光率PVB薄膜制成的夾層玻璃阻隔熱量的能力更強,從而達到保持室溫,減裂時能防止玻璃穿透,即使用玻璃刀也不能劃穿,能有效防盜。
防盜性:PVB夾層玻璃非常堅韌,即使敲裂,由于中間層同玻璃牢牢地粘附在一起,仍能保持結(jié)構(gòu)完整。
表3奧吉斯PVB技術(shù)參數(shù)
奧吉斯PVB
名稱
參數(shù)
厚度
0.38/0.45mm± ,0.76mm±0.03mm
厚度不均勻性
25mm內(nèi)0.01mm,500mm內(nèi)0.02mm,整卷最大偏差0.04
外觀
無色或微黃色透明薄膜,表面平整,無折痕,劃痕
寬度偏差
+5mm
水分含量
0.6%
霧度
0.3%
透光率
81%
粘結(jié)強度
8.0Mpa
拉伸強度
20.0Mpa
斷裂伸長率
200%
收縮率
10%
耐濕熱性
在50攝氏度±2攝氏度,濕度95%±4%環(huán)境下測驗6小時,外觀無明顯變化,不出現(xiàn)氣泡和脫膠現(xiàn)象
耐輻照性
距375高壓石英燈230mm處連續(xù)照射100小時,外觀無明顯變化,透光率下降小于5%
最大生產(chǎn)寬度
透明片2440mm,彩帶片1850/430mm,乳白、彩色2400mm
表4奧吉思PVB技術(shù)參數(shù)
重慶華凱PVB
項目
透明
瓷白
厚度  mm
0.7605
0.5
水含量  %
0.38-0.52
0.38-0.52
粗糙度  um
28-52
28-52
敲擊實驗
6-9
≥4
收縮率  %
≤3.0
≤3.0
霧度  %
≤0.4
透光率  %
≥90
<1
拉伸強度 N/mm
≥22
≥22
斷裂伸長率 %
≥200
≥200
剪切力  N/m㎡
≥16
≥16
體積電阻率 cm
≥10*1012
≥10*1013
紫外隔離 nm
375
375
經(jīng)過對比上述兩家公司產(chǎn)品我們選擇重慶華凱有限公司的透明PVB產(chǎn)品。除了兩家公司都有的特點外,重慶華凱有限公司的產(chǎn)品主要具有收縮率小(電池板會長時間暴露在陽光下收縮率不能太大,否則會影響電池板的使用壽命)。
EVA膠片與PVB膠片的區(qū)別
  • 所用樹脂不一樣:一個是EVA樹脂,一個是PVB樹脂。
        2、加工溫度不一樣:EVA膠片加工溫度為玻璃表面溫度110度左右,PVB膠片在120-130度。
        3、所用再加工設(shè)備不一樣:EVA膠片的玻璃深加工設(shè)備是夾膠爐,操作簡單,成本很低,懂電懂設(shè)備加工的就可以自己仿造,市場上賣的便宜的2萬元左右,配置最好的不超過10萬元,缺陷是不能批量生產(chǎn);PVB膠片的玻璃深加工設(shè)備是高壓釜,成本高,操作復(fù)雜,合片后要預(yù)壓,再進釜加溫加壓加工,價格一臺需要上百萬元,優(yōu)點是能批量生產(chǎn),缺陷是訂單少了加工成本高,或少了無法加工。
        4、吸水率不一樣:EVA膠片吸水率極低,小于0.1%;PVB膠片吸水率高。
        5、所用氣壓不一樣:夾膠爐抽真空形成的氣壓就1個大氣壓,高壓釜的大氣壓是8個左右大氣壓。
        6、玻璃應(yīng)用的領(lǐng)域不一樣:EVA夾層玻璃因為EVA膠片的熔點低,主要用于室內(nèi)裝飾,或室外低層,用于室外高層,會因為室外溫度高時,膠片軟化會降低粘合強度,容易引起玻璃脫落;PVB夾層玻璃因為PVB膠片熔點高耐高溫,耐老化性能高,而廣泛應(yīng)用于室外或幕墻。
        7、EVA膠片不含增塑劑,PVB含增塑劑,所以EVA膠片打密封膠時很容易被硅膠侵蝕,PVB對密封膠沒有選擇。
        8價格不一樣:同樣厚度,EVA膠片價格低,PVB膠片價格高。
        9、EVA膠片有霧度,PVB透明度高。
詳細可見臺灣長春化工PVB與EVA的對比報告
TPT:太陽能背板位于太陽能電池板的背面,對電池片起保護和支撐作用,具有可靠的絕緣性、阻水性、 耐老化性。初期太陽能背板具有三層結(jié)構(gòu)( PVDF/PET/PVDF ),外層保護層 PVDF 具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力,中間層為 PET 聚脂薄膜具有良好的絕緣性能,內(nèi)層 PVDF 和 PVB具有良好的粘接性能。
太陽能背板作用編輯:
1.耐高壓以及具有高絕緣性能
2.耐候性佳,抗UV紫外線老化≥25年
3.防震并可以有效保護電池片斷裂
但是我們設(shè)計的BIPV光伏組件考慮到其對于采光的獨特要求,且TPT不具備透光性,經(jīng)過慎重考慮,不適用TPT,將原本使用TPT的部分改為透光性更好的中空雙層鋼化low-e玻璃,這樣既滿足了其對于采光性的要求,也增加了其力學(xué)性的機械強度,可以更好的滿足BIPV光伏組件要求。
邊框:江陰市元鋁新能源材料有限公司,坐落于中國最具經(jīng)濟活力的長江三角洲——江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)歐洲工業(yè)園。公司專業(yè)生產(chǎn)加工各種規(guī)格太陽能光伏電池(組件)鋁合金邊框、太陽能支架及配件等。太陽能專用設(shè)備有鋁邊框CNC加工中心、專用切割機、折彎機、角碼機、液壓沖床機、端面銑等,能滿足太陽能光伏電池(組件)各種規(guī)格要求。
我們要求規(guī)范組件的邊框需具備以下幾點要求
1、抗腐蝕,抗氧化性強;
2、強度及牢固性強 ;
3、抗拉力性能強;
4、彈性率、剛性、金屬疲勞值高 ;
5、運輸、安裝便捷,表面即使劃傷也不會產(chǎn)生氧化,不影響性能;
6、通過方便的不同選材,能適應(yīng)各種環(huán)境;
7、使用壽命在15-20年以上,
8、邊框高于玻璃面板3±0.5mm。
為方便安裝我們還設(shè)計了T型邊框與支架詳細見后面圖紙。
焊帶:寬度與電池片的主柵線相同,用于將電池片相互串在一起的。國內(nèi)的焊帶生產(chǎn)廠家有南通辰皓光伏科技有限公司、寧波市鎮(zhèn)海斯恩科電子科技有限公司、蘇州勝德元新能源科技有限公司等。我們采用蘇州勝德元新能源科技有限公司產(chǎn)品。
表5蘇州勝德元新能源有限公司焊帶參數(shù)
蘇州勝德元新能源科技有限公司
銅基
電工園銅線軋制或者T2銅帶分切
銅基材電阻率
ρ≤0.0172Ωmm2/m
錫層厚度
10μm—40μm,雙面均勻一致
厚度誤差
≤0.008
寬度誤差
軋制品≤0.1mm;分切品≤0.005mm。
伸長率
軟態(tài)≥20%;半軟態(tài)≥15%。
產(chǎn)品規(guī)格
寬度1.0mm—2.5mm可任意訂制;厚度0.08mm—0.25mm。
包裝
4Kg﹑8Kg兩種工字輪,適合機器自動焊接,中間無斷頭;也可以為客戶定尺裁切,紙盒包裝。
表6南通賽歷光伏科技有限公司焊帶參數(shù)
南通賽歷光伏科技有限公司
銅基電阻率
無氧銅≤0.0165Ωmm2/m,T2紫銅≤0.0172Ωmm2/m
涂層成分
63%Sn37%Pb(TM-A) 96.5%Sn3.0%Ag0.5%Cu(TM-B)
62%Sn36%Pb2%Ag(TM-C)
抗拉強度
≥200N/mm2
伸長率
≥20%
我們選用蘇州勝德元新能源科技有限公司,伸長率軟態(tài)≥20%;半軟15%相比于南通賽歷光伏科技有限公司產(chǎn)品不易斷裂。考慮到焊帶具有一定的遮光性,會影響光伏電池的發(fā)電量,我們選的焊帶不能越細越好,越細的焊帶電阻值越高,從而產(chǎn)生的損耗也就越高。那么,結(jié)果上述考慮,在綜合考慮下選擇厚0.1mm,寬度1.4mm的焊帶較為合適。
支架:目前國內(nèi)生產(chǎn)光伏支架的廠家排名為,中信博新能源科技(蘇州)有限公司以出貨量2613兆瓦位居榜首,蘇州愛康金屬科技有限公司以出貨量1500兆瓦位列第二,深圳市安泰科建筑技術(shù)有限公司以1328兆瓦的出貨量排名第三。
接線盒:組件智能接線盒是將光伏組件級功率優(yōu)化模塊和傳統(tǒng)接 線盒集成在一起的設(shè)備, 兼具功率優(yōu)化器的最大能量轉(zhuǎn)換、 組件數(shù)據(jù)采集、報警、定位、安全管理和接線盒的功能。
表7  集能易接線盒參數(shù)
輸入?yún)?shù)
最大輸出功率
350 W
最大輸出電流
10 Adc
輸出電壓范圍
0 ~ 60 Vdc
系統(tǒng)電壓
1000 Vdc
轉(zhuǎn)換效率
最大轉(zhuǎn)換效率
99.50%
歐洲效率
98.50%
CEC效率
98.30%
安裝規(guī)格
尺寸
152x133x25.9 mm
重量
540g
輸出連接器
MC4
工作溫度
-40 ~ +85 ℃
防護等級
IP65
相對濕度
0~100%
安規(guī)標準
EMC
FCC Part15 class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
安規(guī)
IEC62109-1 (Class II safety)
過壓等級
III
認證
CE、TUV、CQC
表8  LUEABB郎本接線盒參數(shù)
產(chǎn)品品牌
LUEABB郎本
產(chǎn)品型號
PV-MH280A
額定電流
12A
額定電壓
1000VDC
絕緣材料
PPO
連接方式
焊接+壓接
外形尺寸
94.7X90X16.4mm
溫度范圍
-40~+85
工作溫度
-20 ~ +85 ℃
經(jīng)過對比我們選擇集能易的接線盒,該產(chǎn)品具有輸出功率大、轉(zhuǎn)換效率高、工作溫度范圍廣的特點。
四、太陽電池組件主要生產(chǎn)圖紙,生產(chǎn)參數(shù)
與規(guī)則說明
1.組件設(shè)計圖紙展示
圖3組件基本構(gòu)造圖
圖4電池片
圖5電池片排列圖
單塊電池片面積244.2918cm2,電池片總面積2.64m2為達到組件透光率50%左右,我們光伏組件的面積大約為:
244.2918x54/50%=26383.5144cm2≈2.64m2
電池組件的長度1989mm,寬度1326mm.
圖6電池板接線盒圖
字母線長700mm,接線盒500x500x100mm,
圖7柵線焊接基本原理圖(柵線焊接要防止焊帶的遮光)
圖8  U型槽與光伏板邊框連接示意圖
光伏電池的正面為負、背面為正,二極管的負極連接電池正面,正極連接電池負面。
圖9支架設(shè)計圖
光伏支架采用鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計,基座一個半徑10cm厚2cm的圓形鋼板,上面有4個12mm的孔,用于膨脹螺絲與墻面的連接;上面的圓盤與下面的半徑和厚度一樣,上面的U型槽與光伏板的T型邊框完美結(jié)合,U型槽上面有三個8mm的螺絲孔,用螺絲把圓盤與U型槽連接;U型槽與U型槽的連接用一塊鋼板上面打上4個8mm螺絲孔,其余部分的連接在出廠的時候應(yīng)該用電焊將其焊牢固。經(jīng)過設(shè)計我們可以方便的安裝且鋼結(jié)構(gòu)的使用年限與光伏板的使用年限基本一樣,所以鋼結(jié)構(gòu)的支架可以放心使用。
表9  組件理想情況參數(shù)
理想情況參數(shù)
尺寸
1989x1326x15±2mm
功率
242w
最大功率
237w
短路電流
9A
最大電流
8.6A
開路電壓
34V
轉(zhuǎn)換效率
18.8%
注:上述參數(shù)為理想情況I-V曲線上得到的,實際參數(shù)應(yīng)為STC測試標準,測試之后得到。
2.組件的損失
焊帶的遮光,不管是四主柵還是五主柵,占總面積3%左右,這一部分光是非常可喜的,焊帶一般來說是近似于一個平面,雖然說實際的形狀是一個輕微的弧型,但是太陽光照到電池片,照到焊帶上,通過PVB又重新返回,從光學(xué)角度上來說基本沒有被利用,所以引入一個問題,如何降低焊帶的光學(xué)損失,主要手段,減少焊帶的寬度,在組件這個技術(shù)上一直在應(yīng)用。
所以焊帶的損耗為:
R =ρL/S
=0.0172×38.454/0.00000014Ω
=0.00000472434857Ω
U =IR
  =9X0.00000472434857V
  =4.2519e-5V
P帶=UI
  =4.2519e-5X9W
  =3.8e-6
損失功率:η =P帶/PX100%
=3.8e-6/242X100%
=1.581e-8
通過計算焊帶的損耗大約1.581e-8,說明了焊帶設(shè)計選擇比較合理。
  • 原料清單
表10  原料清單
名稱
公司
GLASS
浙江杭州玻璃有限公司
PVB
慶華凱塑料有限公司
CELL
通威集團
邊框
江陰市元鋁新能源材料有限公司
六、基本生產(chǎn)工藝
1.電池檢測——2.正面焊接—檢驗—3.背面串接—檢驗—4.敷設(shè)(玻璃清洗、材料切割、玻璃預(yù)處理、敷設(shè))——5.層壓——6.去毛邊(去邊、清洗)——7.裝邊框(涂膠、裝角鍵、沖孔、裝框、擦洗余膠)——8.焊接接線盒——9.高壓測試——10.組件測試—外觀檢驗—11.包裝入庫。
工藝簡介:
1.電池測試:由于電池片制作條件的隨機性,生產(chǎn)出來的電池性能不盡相同,所以為了有效的將性能一致或相近的電池組合在一起,所以應(yīng)根據(jù)其性能參數(shù)進行分類;電池測試即通過測試電池的輸出參數(shù)(電流和電壓)的大小對其進行分類。以提高電池的利用率,做出質(zhì)量合格的電池組件。
2.正面焊接:是將匯流帶焊接到電池正面(負極)的主柵線上,匯流帶為鍍錫的銅帶,我們使用的焊接機可以將焊帶以多點的形式點焊在主柵線上。焊接用的熱源為一個紅外燈(利用紅外線的熱效應(yīng))。焊帶的長度約為電池邊長的2倍。多出的焊帶在背面焊接時與后面的電池片的背面電極相連。(我們公司采用的是手工焊接)
3.背面串接:背面焊接是將36片電池串接在一起形成一個組件串,我們目前采用的工藝是手動的,電池的定位主要靠一個膜具板,上面有36個放置電池片的凹槽,槽的大小和電池的大小相對應(yīng),槽的位置已經(jīng)設(shè)計好,不同規(guī)格的組件使用不同的模板,操作者使用電烙鐵和焊錫絲將“前面電池”的正面電極(負極)焊接到“后面電池”的背面電極(正極)上,這樣依次將36片串接在一起并在組件串的正負極焊接出引線。
4.層壓敷設(shè):背面串接好且經(jīng)過檢驗合格后,將組件串、玻璃和切割好玻璃纖維、背板按照一定的層次敷設(shè)好,準備層壓。玻璃事先涂一層試劑(primer)以增加玻璃和PVB的粘接強度。敷設(shè)時保證電池串與玻璃等材料的相對位置,調(diào)整好電池間的距離,為層壓打好基礎(chǔ)。(敷設(shè)層次:由下向上:玻璃、PVB、電池、PVB、玻璃)
5.組件層壓:將敷設(shè)好的電池放入層壓機內(nèi),通過抽真空將組件內(nèi)的空氣抽出,然后加熱使PVB熔化將電池、玻璃和玻璃粘接在一起;最后冷卻取出組件。層壓工藝是組件生產(chǎn)的關(guān)鍵一步,層壓溫度層壓時間根據(jù)PVB的性質(zhì)決定。我們使用快速固化PVB時,層壓循環(huán)時間約為25分鐘。固化溫度為150℃。
6.修邊:層壓時PVB熔化后由于壓力而向外延伸固化形成毛邊,所以層壓完畢應(yīng)將其切除。
7.裝框:類似與給玻璃裝一個鏡框;給玻璃組件裝鋁框,增加組件的強度,進一步的密封電池組件,延長電池的使用壽命。邊框和玻璃組件的縫隙用硅酮樹脂填充。各邊框間用角鍵連接。
8.焊接接線盒:在組件背面引線處焊接一個盒子,以利于電池與其他設(shè)備或電池間的連接。
9.高壓測試:高壓測試是指在組件邊框和電極引線間施加一定的電壓,測試組件的耐壓性和絕緣強度,以保證組件在惡劣的自然條件(雷擊等)下不被損壞。
10.組件測試:測試的目的是對電池的輸出功率進行標定,測試其輸出特性,確定組件的質(zhì)量等級。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
BIPV雙玻組件設(shè)計.docx (310.73 KB, 下載次數(shù): 8)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
