查看: 5453|回復(fù): 9
單片機(jī)采集按鍵高電平問題
這個按鍵設(shè)計的單片機(jī)是STM8,按鍵的一端接到單片機(jī)強(qiáng)推挽輸出高電平快速輸出上,另一端接到浮空輸入上,浮空輸入后下拉電阻。通過浮空輸入讀取電平狀態(tài)來判斷按鍵。硬件我用萬用表測試電平可以正常輸出IO無問題。只是強(qiáng)推挽輸出的高電平接近5V。程序采用 主循環(huán)循環(huán)掃描是否IO為1。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,當(dāng)按鍵按下后,這個函數(shù)無法正常運(yùn)行。也就是仿真的時候進(jìn)不去。 后將程序中的==1改成>0才能正常運(yùn)行。不知為什么。請大家指點(diǎn)
ID:335709 發(fā)表于 2018-6-30 14:09 | 只看該作者
請檢查你的KEYPORT1的定義。
是bit嗎?
如果不是,甚至,如果它是口寄存器的話,顯然不可能對的,因?yàn)槟前硕鄠位。
哪怕是bit,也未必對,取決于該C編譯器的處理規(guī)則。
假設(shè)是系統(tǒng)定義的 bit 口,比如PA.0吧,常見的寫法也應(yīng)該是:
if( KEYPORT1 )
而不寫
if( KEYPROT1 ==1 )
哪怕單純從效率考慮呢
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:258676 發(fā)表于 2018-6-30 14:44 | 只看該作者
這個是按鍵程序嗎?
ID:258676 發(fā)表于 2018-6-30 14:45 | 只看該作者
你的口線是進(jìn)行的位定義嗎?
ID:213619 發(fā)表于 2018-6-30 14:53 | 只看該作者
zyzhyue 發(fā)表于 2018-6-30 14:09
請檢查你的KEYPORT1的定義。
是bit嗎?
如果不是,甚至,如果它是口寄存器的話,顯然不可能對的,因?yàn)槟?...
你好,使用的宏 #define KEYPORT1  GPIO_ReadInputPin(GPIOB, GPIO_PIN_4)
ID:213619 發(fā)表于 2018-6-30 15:07 | 只看該作者
請檢查你的KEYPORT1的定義。
是bit嗎?
確實(shí)如你所說,改成if(KEYPORT1)也是可以的。但是if(KEYPORT1==1)為什么不好使那
ID:213619 發(fā)表于 2018-6-30 15:27 | 只看該作者
愿意出來了。通過打印變量的值查看返回的是0x10。將整IO的值進(jìn)行返回的。#define KEYPORT1  GPIO_ReadInputPin(GPIOB, GPIO_PIN_4)位置正好。但是BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin);  這個庫的返回值是bit。請大家?guī)蛶兔Α槭裁词钦M的值
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:362338 發(fā)表于 2018-6-30 16:22 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:362379 發(fā)表于 2018-6-30 18:00 | 只看該作者
要看下你寫的IO配置,是不是配置為上拉輸入或者下拉輸入
ID:213619 發(fā)表于 2018-7-1 05:46 | 只看該作者
lxd411468700 發(fā)表于 2018-6-30 18:00
是的,都是用的宏定義。浮空輸入采集,平時是低電平的。強(qiáng)推挽拉高采集高電平。說白了是按鍵的逆使用
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
