先來試試發(fā)帖,文件是自己做的實(shí)驗(yàn),關(guān)于8255并行接口的操作,希望可以幫助到有需要的人。希望大大可以賞一些黑幣啦。
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮?/font>任務(wù)
1. 學(xué)習(xí)并掌握8255的工作方式及其應(yīng)用。 2. 掌握8255典型應(yīng)用電路的接法。 PC機(jī)一臺(tái),TD-PITE實(shí)驗(yàn)裝置一套。 查詢式輸入輸出實(shí)驗(yàn)。編寫程序,使8255的A口為輸入,B口為輸出,完成撥動(dòng)開關(guān)到數(shù)據(jù)燈的數(shù)據(jù)傳輸。要求將一開關(guān)設(shè)為總開關(guān),由此開關(guān)來決定數(shù)據(jù)燈的顯示是否隨開關(guān)相應(yīng)改變。 查詢輸入輸出實(shí)驗(yàn) 本實(shí)驗(yàn)使8255端口A工作在方式0并作為輸入口,端口B工作在方式0并作為輸出口。用一組開關(guān)信號(hào)接入端口A,端口B輸出線接至一組數(shù)據(jù)燈上,然后通過對(duì)8255芯片編程來實(shí)現(xiàn)輸入輸出功能。具體實(shí)驗(yàn)步驟如下述: (1)實(shí)驗(yàn)接線圖如圖5.1所示,按圖連接實(shí)驗(yàn)線路圖。 (2)編寫實(shí)驗(yàn)程序,經(jīng)編譯、連接無誤后裝入系統(tǒng)。 (3)運(yùn)行程序,改變撥動(dòng)開關(guān),同時(shí)觀察LED顯示,驗(yàn)證程序功能。  圖5.1 8255基本輸入輸出實(shí)驗(yàn)接線圖
圖6.1 實(shí)驗(yàn)箱接線圖
圖6.2 燈隨開關(guān)變化圖
圖6.3 燈不隨開關(guān)變化圖 當(dāng)k7置為1時(shí),LED燈不受k0-k6控制 當(dāng)k7置為0時(shí),LED燈受k0-k6控制 - 實(shí)驗(yàn)結(jié)論與感悟(或討論)
在實(shí)驗(yàn)箱插線時(shí),應(yīng)該注意對(duì)應(yīng)接口,例如XD0接口對(duì)應(yīng)D0接口,在插線時(shí)容易將8芯線插反,就會(huì)導(dǎo)致小燈無法正常發(fā)光。因此在做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候應(yīng)該多注意這些細(xì)節(jié)性問題。 - 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及程序代碼
- IOY0 EQU 0600H ;片選IOY0對(duì)應(yīng)的端口始地址
- MY8255_A EQU IOY0+00H*2 ;8255的A口地址
- MY8255_B EQU IOY0+01H*2 ;8255的B口地址
- MY8255_C EQU IOY0+02H*2 ;8255的C口地址
- MY8255_MODE EQU IOY0+03H*2 ;8255的控制寄存器地址
- SSTACK SEGMENT STACK
- DW 32 DUP(?)
- SSTACK ENDS
- CODE SEGMENT
- ASSUME CS:CODE
- START: MOV DX, MY8255_MODE
- MOV AL, 90H
- OUT DX, AL
- AA1: MOV DX, MY8255_A
- IN AL, DX
- AND AL,80H
- JNZ AA1
- IN AL, DX
- CALL DELAY
- MOV DX, MY8255_B
- OUT DX, AL
- JMP AA1
- DELAY: PUSH CX
- MOV CX, 0F00H
- AA2: PUSH AX
- POP AX
- LOOP AA2
- POP CX
- RET
- CODE ENDS
- END START
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
8255.docx
(582.41 KB, 下載次數(shù): 4)
2018-6-30 10:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
