查看: 2607|回復: 1
問大家c51定義a為idata改成data程序運行和正常不一樣,什么原因?
ID:315153 發表于 2018-6-29 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 jimjassdf 于 2018-6-30 12:02 編輯
問大家c51定義int idata a改成int a程序編譯不出錯,運行和正常不一樣,什么原因?謝謝
ID:279005 發表于 2018-12-19 15:13 | 只看該作者
人個經驗:不建議使用idata,idata會使用SFR特殊功能寄存器0x80H~0xFF,因為這塊通常用于中斷與函數調用的堆棧,程序處理不好的話會有沖突,導致程序異常。
Keil C51 語言中的關鍵字,代表了 RAM 不同區域的劃分
data:片內 RAM 從 0x00~0x7F
idata:片內 RAM 從 0x00~0xFF
pdata:片外 RAM 從 0x00~0xFF
xdata:片外 RAM 從 0x0000~0xFFFF
在 Keil 默認設置下, data 是可以省略的,即什么都不加的時候變量就是定義到 data 區域中的。
data 區域 RAM 的訪問在匯編語言中用的是直接尋址,執行速度是最快的。如果你定義成 idata,不僅僅可以訪問 data 區域,還可以訪問 0x80H~0xFF 的范圍,但加了 idata 關鍵字后,訪問的時候 51 單片機用的是通用寄存器間接尋址,速度較 data會慢一些。
而且我們平時大多數情況下不太希望訪問到 0x80H~0xFF,因為這塊通常用于中斷與函數調用的堆棧, 所以在絕大多數情況下,我們使用內部 RAM 的時候,只用 data 就可以了。
