查看: 1775|回復(fù): 1
這段代碼用通俗的話解釋一下
ID:362036 發(fā)表于 2018-6-29 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
case 0://方波
                                Square_max=250000/wave_Fre;//求取方波反轉(zhuǎn)條件
                                if(Square_count<Square_max)
                                        Square_count++;
                                }else
                                        Square_count=0;
                                        if(Square_sta)
                                                PWM_DAC_Set(0);
                                                Square_sta=0;
                                        }else
                                                PWM_DAC_Set(330);
                                                Square_sta=1;
                        break;
ID:362076 發(fā)表于 2018-6-30 09:04 | 只看該作者
猜測case后面的0對應(yīng)的變量是輸出波形的選擇標(biāo)志位;
Square_count是電平計(jì)數(shù),用于使高/低電平保持一段時(shí)間,每一次循環(huán)到此判斷累加或者清零;
Square_max是通過wave_Fre變量計(jì)算出的電平持續(xù)時(shí)間(機(jī)器時(shí)間),作為判斷的閾值;
Square_sta是電平狀態(tài)標(biāo)志位,用于電平狀態(tài)的指示和切換;
PWM_DAC_Set(330)是用于調(diào)用DAC輸出模擬電壓量。
整個的意思是,在選擇方波作為輸出的情況下,調(diào)用wave_Fre判斷高低電平的持續(xù)時(shí)間,在持續(xù)時(shí)間滿的時(shí)候清零并且翻轉(zhuǎn)狀態(tài),輸出方波的峰峰值約為低0V高3.3V。
