查看: 20165|回復: 7
Proteus仿真錯誤Unknown 2-byte opcode at FFFF:0000 (extra part is decomposed)
ID:361777 發表于 2018-6-29 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解決Proteus仿真問題
Unknown 2-byte opcode at FFFF:0000 (extra part is decomposed)! FF07 [U1]
再仿真8086+0832的波形發生器的時候出現在的?百度、谷歌都沒有找到有效的解決辦法希望大神可以給一個具體的解決辦法!!!
ID:569942 發表于 2019-6-23 11:05 | 顯示全部樓層
麻煩問一下這個問題你最后解決了嗎?
ID:505026 發表于 2019-6-23 16:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 newbrish 于 2019-6-23 16:27 編輯
應該是沒加stack段或者調用子程序太多,棧爆了,開頭加上
STACK SEGMENT
      DW 100H DUP(?)
STACK ENDS
就好了。這個錯誤我搞了一下午。。。
ID:505026 發表于 2019-6-23 16:24 | 顯示全部樓層
newbrish 發表于 2019-6-23 16:09
應該是沒加stack段,開頭加上
STACK SEGMENT
      DW 100H DUP(?)
可以把stack弄大一點,那個好像是因為棧不夠
ID:282095 發表于 2019-6-23 16:38 | 顯示全部樓層
proteus配置的問題吧
ID:307591 發表于 2019-6-23 20:11 | 顯示全部樓層
我將stack弄大了,還是會報錯3Unknown 2-byte opcode at F001:0004(extra part is decomposed)!D006
ID:953845 發表于 2021-7-16 15:16 | 顯示全部樓層
1034159374 發表于 2019-6-23 20:11
請問解決了嗎?
ID:745683 發表于 2022-11-9 12:46 | 顯示全部樓層
           ;8086模型有問題,它取得的中斷號是最后發到總線上的數據
               ;并不是由8259發出的中斷號
               ;所以用下面死循環來解決這個問題,
        ;所有的設置都做完,開中斷后添加下面的代碼就可以
            MOV         DX, P8259
            MOV         AL,63H                      ;實際的中斷向量碼
            OUT         DX, AL
        JMP         LI
