查看: 25872|回復(fù): 9
雨滴傳感器的AO、DO分別接單片機的什么引腳?
ID:353121 發(fā)表于 2018-6-29 16:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問雨滴傳感器的AO、DO分別接單片機的什么引腳?
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-29 20:59 | 只看該作者
雨滴傳感器的AO輸出是模擬信號,要輸入到單片機就需要經(jīng)過模數(shù)(AD)轉(zhuǎn)換,可以考慮加AD轉(zhuǎn)換芯片,當(dāng)然有些單片機本身是有模擬輸入口的,由內(nèi)部進行AD轉(zhuǎn)換。
1,它有兩種輸出接口一種是Do,數(shù)字。高低點位變化與變阻器得到的電壓比較
2,一種是Ao需要經(jīng)過AD采樣
3,你直接把Do鏈接到你單片機I/O口,通過高低電壓來判定即可
4,Vcc和GND就是電源和地,Ao可以暫時不用理會
ID:302494 發(fā)表于 2018-6-29 21:57 | 只看該作者
樓上正解,一般我們都用DO直接連接I/O口。
ID:353121 發(fā)表于 2018-7-1 19:13 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2018-6-29 20:59
雨滴傳感器的AO輸出是模擬信號,要輸入到單片機就需要經(jīng)過模數(shù)(AD)轉(zhuǎn)換,可以考慮加AD轉(zhuǎn)換芯片,當(dāng)然有些單 ...
好的,謝謝
ID:353121 發(fā)表于 2018-7-1 20:12 | 只看該作者
那我想要把測得數(shù)據(jù)傳給pc,那是不是把ao口連32開發(fā)板的串口引腳?然后通過32板傳給pc?
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-2 14:13 | 只看該作者
雨滴傳感器的AO輸出口獲得的是一個模擬的電壓信號,需要先做電壓的匹配,匹配后接入stm32的AD轉(zhuǎn)換口,才能夠?qū)⒂甑蔚哪M信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號進行運算和處理。然后通過32板串口傳給pc.
ID:357373 發(fā)表于 2018-7-2 14:21 | 只看該作者
直接接DO就可以了 這個只有高低電平判斷 AO這個口要用到AD檢測才行 最簡單的就是用DO
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:363181 發(fā)表于 2018-7-2 15:04 | 只看該作者
新人像大家多多學(xué)習(xí)
ID:363235 發(fā)表于 2018-7-2 15:30 | 只看該作者
一般我們都用DO直接連接I/O口。
ID:380539 發(fā)表于 2019-1-24 12:00 | 只看該作者
兄弟,搞好了沒?
