查看: 2071|回復: 2
可通過電腦串口助手發送中文姓名給單片機 求幫助
ID:361831 發表于 2018-6-29 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現功能:
1、可通過電腦串口助手發送中文姓名給單片機。
2、單片機接收到姓名后發學號給串口助手。
用c語言編程
ID:361831 發表于 2018-6-29 19:55 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
#include<string.h>
typedef unsigned char uchar;
void SendOne(uchar);
void SendStr(uchar *ptr);
uchar name[]="劉小明";//匹配姓名
uchar number[]="16990332";//匹配學號
uchar Re=0;//記錄接受字符數
uchar receivesbuf[10];//接受的字符串
    uchar i=0;
    TMOD = 0x20;    //定時器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;    //串口工作模式1,允許REN   /* SCON: 模式 1,  8-bit UART, 使能接收         */
    TH1 =  0xFD;
    TL1 = TH1;                //波特率9600
    PCON = 0x00;         //波特率不倍增
        EA = 1;//允許中斷
    ES = 1;//允許串行口中斷
    TR1 = 1;    //啟動定時器1
        while(name[i]!='\0')//發送姓名給單片機
          SendOne(name[i++]);
           if((strcmp(name,receivesbuf)==0))  //判斷字符串是否相等
                 SendStr(number);
                 for(i=0;receivesbuf[i]!='\0';i++)          //接收清0
                    receivesbuf[i]=0;
               Re=0;
void UART_ISR(void) interrupt 4
    if(RI)
           if(Re<10)
           receivesbuf[Re++]=SBUF;
       RI = 0;        //清除接受中斷標志位
     TI = 0;                //串口發中斷是發送完緩沖區數據之后產生
void SendOne(uchar c)
    ES = 0;                        //禁止中斷
    SBUF = c;
    while(!TI);                //等待發送完畢
    TI = 0;                        //清TI中斷
    ES = 1;                        //打開中斷
        for(;*ptr!='\0';ptr++)
           SendOne(*ptr);
自己寫了一段代碼 不知道哪里錯了
ID:303383 發表于 2018-6-30 11:33 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
