這個是我同學搞的設計,他是網上買的程序,本質上就是個基于STC89C52的排隊叫號,組成的東西也簡單,2個STC,2個1602,蜂鳴器,一堆獨立按鍵,還有個WT588D語言芯片和喇叭,通信用的是有線的串口。具體實現的功能我會發個視頻鏈接。發出來也是為需要的人省點錢。具體的電氣連接參考keil程序的引腳定義就可以了,語言芯片要導入的源文件也在壓縮包里面。總體來講這個設計沒什么復雜的東西,正常的設計是不需要語音播報的。如果覺得獨立按鍵較多也可以自己改成矩陣鍵盤,反正這東西焊獨立按鍵也是要花點時間的。
視頻的連接如下
https://pan.baidu.com/s/1vc_4T3Y6zcxwFNuki_eOEA
單片機源碼:
- *工程名稱: 排隊叫號系統----叫號模塊程序 *
- *單片機型號:STC89C52RC *
- *晶振頻率:11.0592MHz *
- *作者:新興光電 *
- *日期:2016-03-01 *
- #include<reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include "LCD1602.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define FOSC 11059200L //系統晶振頻率
- #define BAUD 9600 //串口波特率
- #define SMOD 1 //為1,加倍波特率計算
- #if SMOD
- #define TC_VAL (256-FOSC/16/12/BAUD)
- //#else #define TC_VAL (256-FOSC/32/12/BAUD)
- #endif
- /**********端口定義*******************************/
- sbit call_key1=P1^0; //呼叫鍵
- sbit recall_key1=P1^1; //重復呼叫鍵
- sbit mute_key1=P1^2; //消音鍵
- sbit stop_key1=P1^3; //暫停鍵
- sbit call_key2=P1^4; //呼叫鍵
- sbit recall_key2=P1^5; //重復呼叫鍵
- sbit mute_key2=P1^6; //消音鍵
- sbit stop_key2=P1^7; //暫停鍵
- sbit call_key3=P3^2; //呼叫鍵
- sbit recall_key3=P3^3; //重復呼叫鍵
- sbit mute_key3=P3^4; //消音鍵
- sbit stop_key3=P3^5; //暫停鍵
- sbit beep=P3^6; //蜂鳴器
- //語音相關
- sbit RST=P2^4; //復位腳 在非工業場合下這個可以不要
- sbit busy=P2^3; //WT588D忙檢測端口 無播放時輸出高電平
- sbit SDA=P2^2;
- sbit CS =P2^1;
- sbit SCL=P2^0;
- /***********寄存器定義*****************************/
- uchar code TAB[12] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x00};
- //以上為共陰數碼管段碼表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 無
- uchar dis_buf[9]; //顯示緩存
- uchar dis_cnt; //顯示計數 */
- //以下為串口用到的寄存器
- bit uart_busy; //串口忙檢測
- bit uart_R_flag=0; //串口數據接收完畢標志
- bit uart_T_flag=0; //串口數據發送標志
- //uchar uart_buf; //串口數據寄存器
- //uchar count;
- uchar receive[4]; //數據接收格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 呼叫號碼(0x01取號) 0x5a(結束位)
- uchar send_buf[4]; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 指令(0x01取號) 0x5a(結束位)
- uchar rec_cnt=0;
- //呼叫相關寄存器
- //uchar get_cnt=0; //取號計數
- //uchar call_cnt=0; //呼叫計數
- bit NO1_sta=0; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- bit NO2_sta=0; //二號窗狀態
- bit NO3_sta=0; //三號窗狀態
- uchar NO1_number; //窗口一號碼
- uchar NO2_number; //窗口二號碼
- uchar NO3_number; //窗口三號碼
- //蜂鳴器相關定義
- bit beep_flag=0; //蜂鳴標志
- bit beep_end_flag=0;
- uchar beep_cnt=0; //蜂鳴器計數
- uchar beep_end_cnt=0;
- //語音播放地址定義:
- //0--播放"0"; 1--播放"1"; 2--播放"2"; 3--播放"3"; 4--播放"4"; 5--播放"5"; 6--播放"6"; 7--播放"7";
- //8--播放"8"; 9--播放"9"; 10--播放"請"; 11--播放"號到"; 12--播放"號窗口";
- // 三線串口,音頻輸出PWM,忙信號輸出LOW
- //WT588D相關寄存器定義
- //一線,二線,三線有關
- #define H 1 //定義1為高電平
- #define L 0 //定義0為低電平
- //////////////變量/////////////////
- //bit flag = 1;
- bit B_DATA; //傳輸數據一位
- unsigned char SB_DATA = 0; //一字節公用數據緩存器
- unsigned char S_DATA = 0x00;
- bit play_flag=0; //播放標志
- uchar play_part_sta=0; //0為一號窗口,1為二號窗口,3為三號窗口
- uchar play_cnt;
- uchar play_end_cnt=7;
- uchar idata sound_buf1[7];
- uchar idata sound_buf2[7];
- uchar idata sound_buf3[7];
- /***************延時程序***************************/
- void Delay1ms(uint t) //1ms延時程序
- uchar j;
- while(t--)
- for(j=0;j<125;j++)
- /*************串口初始化程序***********************/
- void serial_init(void)
- PCON=0x80;
- SCON=0x50; //8位數據串口,波特率可變 無校驗位
- TMOD=0x21; //定時器1設為8位自動重裝
- TH1=TC_VAL; //定時初始值
- TL1=TH1;
- ES = 1; //串口中斷允許
- EA = 1; //總中斷允許
- TR1=1;
- /***********串口中斷服務程序*********************/
- void serial() interrupt 4
- if (RI)
- RI = 0; //串口接收中斷完畢標志清0
- //uart_buf=SBUF; //接收數據
- // call_cnt=SBUF; //接收數據 獲得叫號數
- receive[rec_cnt]=SBUF; //接收數據
- rec_cnt++;
- if(receive[0]==0xa5) //判斷起始位
- if(receive[rec_cnt-1]==0x5a&&rec_cnt==4) //數據接收完畢
- uart_R_flag=1; //串口接收完畢標志
- else rec_cnt=0;
- if(rec_cnt>=4)
- rec_cnt=0;
- if (TI)
- TI = 0; //串口發送中斷完畢標志清0
- uart_busy = 0; //串口忙標志清0
- /*************串口發送一字節數據程序****************/
- void send_uart_dat(uchar dat)
- while (uart_busy); //忙檢測標志 等后上一字節數據發送完畢
- ACC = dat; //Calculate the even parity bit P (PSW.0)
- uart_busy = 1;
- SBUF = ACC; //發送數據至串口發送緩沖寄存器
- /*************串口發送字符串數據程序****************
- void send_uart_stringdat(uchar *s)
- while (*s) //檢查數據是否結束
- send_uart_dat(*s++); //發送字符串
- /********串口發送字符串數據程序*********************
- void send_uart_stringdat(uchar *send_dat)
- do
- send_uart_dat(*send_dat); //發送字符
- send_dat++;
- }while(*send_dat!='\0'); //檢查數據是否結束
- /********數據轉換用于顯示***************************
- void cov_dis(uchar num1,uchar num2,uchar num3)
- dis_buf[0]=TAB[num1/100]; //顯示緩存
- dis_buf[1]=TAB[num1%100/10]; //顯示緩存
- dis_buf[2]=TAB[num1%100%10]; //顯示緩存
- dis_buf[3]=TAB[num2/100]; //顯示緩存
- dis_buf[4]=TAB[num2%100/10]; //顯示緩存
- dis_buf[5]=TAB[num2%100%10]; //顯示緩存
- dis_buf[6]=TAB[num3/100]; //顯示緩存
- dis_buf[7]=TAB[num3%100/10]; //顯示緩存
- dis_buf[8]=TAB[num3%100%10]; //顯示緩存
- /*********定時器0中斷服務程序***********************/
- void timer0(void) interrupt 1
- TL0 = 0x00; //設置定時初值 20ms 11.0592MHz
- TH0 = 0xB8; //設置定時初值
- /* P2=0xff;
- DIG1=1;
- Dport=0x00;
- dis_cnt++; //顯示計數
- switch(dis_cnt)
- case 1: DIG1=0; Dport=dis_buf[0]; break;
- case 2: DIG2=0; Dport=dis_buf[1]; break;
- case 3: DIG3=0; Dport=dis_buf[2]; break;
- case 4: DIG4=0; Dport=dis_buf[3]; break;
- case 5: DIG5=0; Dport=dis_buf[4]; break;
- case 6: DIG6=0; Dport=dis_buf[5]; break;
- case 7: DIG7=0; Dport=dis_buf[6]; break;
- case 8: DIG8=0; Dport=dis_buf[7]; break;
- case 9: dis_cnt=0; DIG9=0; Dport=dis_buf[8]; break;
- if(beep_flag==1) //蜂鳴標志
- beep_cnt++; //蜂鳴計數
- if(beep_cnt>=25) //500ms計時
- beep_cnt=0;
- beep=~beep;
- beep_end_cnt--;
- if(beep_end_cnt==0||beep_end_cnt==255)
- beep_flag=0;
- beep_end_flag=1;
- else
- beep_cnt=0;
- beep=1; //關蜂鳴器
- /**********顯示3位數據**************************/
- void dis_3byte(uchar dat)
- LCD1602_Write(LCD1602_data,dat/100+0x30);
- LCD1602_Write(LCD1602_data,dat%100/10+0x30);
- LCD1602_Write(LCD1602_data,dat%10+0x30);
- void Delay150us() //@12.000MHz
- unsigned char i;
- _nop_();
- i = 72;
- while (--i);
- ;功 能:實現三線單字節低位在前串口通信函數適用于WT588D
- ;入 參:無
- ;出 參:0 返回主函數
- /*************三線串口通信程序***********************/
- Send_threelines(unsigned char addr) //三線發碼子程序
- unsigned char i;
- RST=0;
- Delay1ms(5);
- RST=1;
- Delay1ms(20); /* 復位拉高20ms*/
- CS=0;
- Delay1ms(5); /* 片選拉低5ms */
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=0;
- if(addr & 1)SDA=1;
- else SDA=0;
- addr>>=1;
- Delay150us(); /* 150us */
- SCL=1;
- Delay150us();
- CS=1;
- Delay1ms(30);
- /***********語音數據轉換****************************/
- sound_dat_cov(uchar num,uchar dat,uchar *buf) //窗口號,窗口數值 播放緩存
- uchar n=0;
- *(buf+n)=10; //播放'請'
- n++;
- *(buf+n)=dat/100; //播放數值
- n++;
- *(buf+n)=dat%100/10; //播放數值
- n++;
- *(buf+n)=dat%10; //播放數值
- n++;
- *(buf+n)=11; //播放'號到'
- n++;
- *(buf+n)=num; //播放數值
- n++;
- *(buf+n)=12; //播放'號窗口'
- /***********語音播報數據****************************/
- void play_data(void)
- if(busy) //不播放時為1,播放時為0
- if(play_cnt<play_end_cnt)
- if(play_cnt==0)
- if(NO1_sta==1||NO2_sta==1||NO3_sta==1)
- if(beep_flag==0&&beep_end_flag==0) //蜂鳴標志
- beep_flag=1;
- beep_end_cnt=2;
- if(beep_end_flag==1)
- switch(play_part_sta)
- case 0:
- if(NO1_sta==1)
- Send_threelines(sound_buf1[play_cnt]); //播放語音
- play_cnt++;
- else
- play_cnt=7;
- break;
- case 1:
- if(NO2_sta==1)
- Send_threelines(sound_buf2[play_cnt]); //播放語音
- play_cnt++;
- else
- play_cnt=7;
- break;
- case 2:
- if(NO3_sta==1)
- Send_threelines(sound_buf3[play_cnt]); //播放語音
- play_cnt++;
- else
- play_cnt=7;
- break;
- else //一段語音播放完畢
- beep_end_flag=0;
- //播放切換
- play_part_sta++; //0為一號窗口,1為二號窗口,3為三號窗口
- if(play_part_sta>=3)
- play_part_sta=0;
- if(play_part_sta==0)
- if(NO1_sta==1&&NO1_number!=0)
- play_cnt=0;
- else play_part_sta++;
- if(play_part_sta==1)
- if(NO2_sta==1&&NO2_number!=0)
- play_cnt=0;
- if(play_part_sta==2)
- if(NO3_sta==1&&NO3_number!=0)
- play_cnt=0;
- /**************按鍵掃描程序********************************/
- void key_check(void)
- //一號窗
- if(call_key1==0) //呼叫鍵
- Delay1ms(80);
- if(call_key1==0)
- send_buf[1]=1; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 呼叫號碼(1~255) 0x5a(結束位)
- uart_T_flag=1; //串口數據發送標志
- while(!call_key1); //等待按鍵釋放
- else if(recall_key1==0) //重復呼叫鍵
- Delay1ms(100);
- if(recall_key1==0)
- if(NO1_number!=0)
- NO1_sta=1; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- else if(mute_key1==0) //消音鍵
- Delay1ms(100);
- if(mute_key1==0)
- NO1_sta=0; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- else if(stop_key1==0) //暫停鍵
- Delay1ms(100);
- if(stop_key1==0)
- NO1_number=0;
- LCD1602_Print(0,1,"---");
- //二號窗
- if(call_key2==0) //呼叫鍵
- Delay1ms(80);
- if(call_key2==0)
- send_buf[1]=2; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 呼叫號碼(1~255) 0x5a(結束位)
- while(!call_key2); //等待按鍵釋放
- else if(recall_key2==0) //重復呼叫鍵
- Delay1ms(100);
- if(recall_key2==0)
- if(NO2_number!=0)
- NO2_sta=1; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- else if(mute_key2==0) //消音鍵
- Delay1ms(100);
- if(mute_key2==0)
- NO2_sta=0; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- else if(stop_key2==0) //暫停鍵
- Delay1ms(100);
- if(stop_key2==0)
- NO2_number=0;
- LCD1602_Print(6,1,"---");
- //三號窗
- if(call_key3==0) //呼叫鍵
- Delay1ms(80);
- if(call_key3==0)
- send_buf[1]=3; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 呼叫號碼(1~255) 0x5a(結束位)
- while(!call_key3); //等待按鍵釋放
- else if(recall_key3==0) //重復呼叫鍵
- Delay1ms(100);
- if(recall_key3==0)
- if(NO3_number!=0)
- NO3_sta=1; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- else if(mute_key3==0) //消音鍵
- Delay1ms(100);
- if(mute_key3==0)
- NO3_sta=0; //一號窗狀態 0暫停呼叫,1開始呼叫
- else if(stop_key3==0) //暫停鍵
- Delay1ms(100);
- if(stop_key3==0)
- NO3_number=0;
- LCD1602_Print(12,1,"---");
- /**************主程序**************************************/
- void main(void)
- LCD1602_init(); //初始化液晶
- LCD1602_Print(0,0,"NO.1 NO.2 NO.3");
- LCD1602_Print(0,1,"--- --- --- ");
- serial_init(); //串口初始化程序
- TMOD=0x21; //設置定時器0為16位模式
- TR0=1;
- ET0=1;
- EA=1;
- while(1)
- key_check(); //按鍵掃描程序
- if(uart_R_flag==1)//串口數據接收完畢標志
- switch(receive[1]) //判斷機器號
- case 1:
- NO1_number=receive[2]; //窗口一號碼
- if(receive[2]!=0)
- GotoXY(0,1);
- dis_3byte(NO1_number);
- //語音數據轉換
- sound_dat_cov(1,NO1_number,sound_buf1); //窗口號,窗口數值 播放緩存
- break;
- case 2:
- NO2_number=receive[2]; //窗口二號碼
- if(receive[2]!=0)
- GotoXY(6,1);
- dis_3byte(NO2_number);
- //語音數據轉換
- sound_dat_cov(2,NO2_number,sound_buf2); //窗口號,窗口數值 播放緩存
- break;
- case 3:
- NO3_number=receive[2]; //窗口三號碼
- if(receive[2]!=0)
- GotoXY(12,1);
- dis_3byte(NO3_number);
- //語音數據轉換
- sound_dat_cov(3,NO3_number,sound_buf3); //窗口號,窗口數值 播放緩存
- break;
- uart_R_flag=0; //串口數據接收完畢標志
- if(uart_T_flag==1) //串口數據發送標志
- send_buf[0]=0xa5; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 指令(0x01取號) 0x5a(結束位)
- send_buf[2]=0x01; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 指令(0x01取號) 0x5a(結束位)
- send_buf[3]=0x5a;
- send_uart_dat(send_buf[0]); //發送數據
- send_uart_dat(send_buf[1]); //發送數據
- send_uart_dat(send_buf[2]); //發送數據
- send_uart_dat(send_buf[3]); //發送數據
- uart_T_flag=0; //串口數據發送標志
- //語音播報
- play_data(); //語音播報數據
- *工程名稱: 排隊叫號系統----取號模塊程序 *
- *功能描述:按下取號鍵,開始取號 *
- *作者:新興光電 *
- *日期:2016-03-01 *
- #include<reg51.h>
- #if SMOD
- #endif
- /**********端口定義********************************/
- sbit get_key=P2^0; //取號鍵
- sbit clear_key=P2^1; //清0鍵
- uchar dis_buf[4];
- //以下為串口用到的寄存器
- bit uart_R_flag=0; //串口接收完畢標志
- bit busy=0; //串口忙檢測
- uchar receive[4]; //數據接收格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 指令(0x01取號) 0x5a(結束位)
- uchar send_buf[4]; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 呼叫號碼(1~255) 0x5a(結束位)
- uchar rec_cnt=0;
- //呼叫取號相關寄存器
- uchar get_cnt=0; //取號計數
- uchar call_cnt=0; //呼叫計數
- uchar j;
- while(t--)
- /**********轉換顯示*********************************/
- void cov_dis(uchar dis_dat)
- dis_buf[0]=dis_dat/100+0x30;
- dis_buf[1]=dis_dat%100/10+0x30;
- dis_buf[2]=dis_dat%100%10+0x30;
- dis_buf[3]='\0';
- TL1=TH1;
- PCON=0x80;
- ES = 1; //串口中斷充許
- EA = 1; //總中斷允許
- TR1=1;
- if (RI)
- rec_cnt++;
- send_buf[1]=receive[1]; //獲取機器號
- else rec_cnt=0;
- if(rec_cnt>=4)
- rec_cnt=0;
- if (TI)
- busy = 0; //串口忙標志清0
- while (busy); //忙檢測標志 等后上一字節數據發送完畢
- busy = 1;
- do
- send_dat++;
- /**************主程序*******************************/
- void main(void)
- LCD1602_init(); //LCD1602初始化程序
- GotoXY(0,0);
- Print(" number: "); //顯示英文”排號系統“
- GotoXY(0,1);
- Print(" Waiting: ");
- get_cnt=0; //號碼計數
- call_cnt=0; //排隊號
- while(1)
- if(get_key==0) //取號鍵
- Delay1ms(100);
- if(get_key==0)
- if(get_cnt<255)
- get_cnt++; //取號計數
- else
- get_cnt=255;
- if(clear_key==0) //清0鍵
- Delay1ms(100);
- if(clear_key==0)
- get_cnt=0;
- call_cnt=0;
- while(!clear_key); //等待按鍵釋放
- if(uart_R_flag==1) //串口接收完畢標志
- if(receive[2]==0x01) //取號指令
- send_buf[0]=0xa5; //發送緩存 格式 0xa5(起始位) 機器號(1~3) 呼叫號碼(1~255) 0x5a(結束位)
- send_buf[3]=0x5a;
- call_cnt++;
- if(get_cnt!=0)
- if(call_cnt<=get_cnt)
- send_buf[2]=call_cnt; //排隊號 有人等候
- else
- call_cnt=call_cnt-1;
- send_buf[2]=0; //排隊號 無人等候,
- else
- send_buf[2]=0;
- call_cnt=0;
- uart_R_flag=0;
- cov_dis(get_cnt);
- LCD1602_Print(10,0,dis_buf); //顯示取號數
- if(get_cnt!=call_cnt)
- cov_dis(get_cnt-call_cnt);
- LCD1602_Print(11,1,dis_buf); //顯示等候人數
- else LCD1602_Print(11,1,"000"); //顯示等候人數
源程序.rar
2018-6-29 13:30 上傳
下載積分: 黑幣 -5
427.69 KB, 下載次數: 115, 下載積分: 黑幣 -5
