查看: 2135|回復: 0
基于ds1302的萬年歷時鐘proteus仿真源碼
ID:361428 發表于 2018-6-28 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include "Clock.h"
#include "OrphanKey.h"
#include "I2C.h"
1.利用實驗板和配件,設計一個時鐘,時間顯示在LCD1602上,并按秒更新,能夠在實驗板上設計3個按鍵調整時,分,秒。其功能為:功能選擇鍵,數值增大和數值減小鍵。利用板上AT24C02設計實現斷電保護顯示數據的功能。
步驟:
1、設計一個中斷,用來計時
2、設計一個字符生成函數,用來生成所需的時間
3、獨立按鍵監測功能,用來監測按下了什么鍵
4、一個外部中斷
5、一個斷點保護的功能,其實就是通過I2C寫入,讀取數值
//=========全局變量區============================================
uchar code table[]="12:23:12";
uchar code table1[]="I am a boy!";
sbit lcden=P2^7;  //液晶使能端
sbit lcdrs=P2^6;  //數據或命令控制(0代表命令,1代表數據)
sbit LCDWR=P2^5;  //讀寫控制(0代表寫,1代表讀)
uchar num;
uchar FIRST_LINE=0x80;
uchar SECOND_LINE=0xc0;
uchar Current_Time[9];
uchar Hour,Minute,Second=0;//時、分、秒
sbit beer = P1 ^4;      //蜂鳴器
// sbit led1=P1^3;
//=========全局變量區結束============================================
//=========函數區============================================
    延時函數
    參數說明:
    z代表要延時z ms
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
    寫命令或數據
    參數說明:
    isRs=1代表寫數據,isRs=0代表寫命令
void write(uchar mdata, uchar isRs)
    lcdrs=isRs;
    P0=mdata;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
    寫命令
    參數說明:
    data代表要寫的命令
void write_command(uchar com)
    write(com,0);
    寫數據
    參數說明:
    data代表要寫的數據
void write_data(uchar mdata)
    write(mdata,1);
    初始化時鐘
void InitTime(){
    // 時間的轉換
    Current_Time[0]=Hour/10+'0';
    Current_Time[1]=Hour%10+'0';
    Current_Time[2]=':';
    Current_Time[3]=Minute/10+'0';
    Current_Time[4]=Minute%10+'0';
    Current_Time[5]=':';
    Current_Time[6]=Second/10+'0';
    Current_Time[7]=Second%10+'0';
    Current_Time[8]='\0';
    保存時鐘的值
void KeepClockValue(){
    I2C_write_address(2,Second);
    delay(10);
    I2C_write_address(3,Minute);
    delay(10);
    I2C_write_address(4,Hour);
    改變時間
void changeTime()
    // 時間的轉換
    if(Second>=60){
       Second=0;
       Minute++;
    }else{
       ++Second;
    if(Minute==60){
       Hour++;
       Minute=0;
    if(Hour==24){
       Second=0;
       Minute=0;
       Hour=0;
    KeepClockValue();
    初始化
void InitClockInterrupt(){//初始化中斷
    TMOD=0x11;        // 對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。
    TH0=T_High_50ms;// 計算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1。
    TL0=T_Low_50ms;
    EA =1;//開啟中斷總允許
    ET0 =1;
    IT0 =1;   //開啟定時器0,1中斷允許
    TR0=1;     // 使TR0或TR1置位,啟動定時/計數器定時或計數
    Count=Count_T1=Count_1s=0;//計數
    初始化按鈕中斷
void initButtonInterupt(){
    IT0 =0;
    //EA = 1;     //開啟中斷總允許
    EX0 =1;   //外部中斷0允許位
void init()
    InitTime();
    lcden=0;
    LCDWR=0;
    write_command(0x38);//設置16X2顯示,5X7點陣,8位數據接口
    write_command(0x0c);//設置開顯示,不顯示光標
    write_command(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
    write_command(0x01);//顯示清零,數據指針清零
void WriteStringToLCD(uchar *dat)
    while(*dat!='\0')
       write_data(*dat);
       dat++;
       delay(5);
    向LCD整體左移動
void LCD_MoveToLeft(){
    int num;
    for(num=0;num<16;num++)
           write_command(0x18);
           delay(200);
    向LCD打印字符串
void PrintToLCD(){
    //write_command(FIRST_LINE);
    //WriteStringToLCD(table);
    write_command(SECOND_LINE);
    WriteStringToLCD(Current_Time);
    是否加1
void IsAdd(){
    if(PRESSED==Key_ADD){       //當加1按鍵按下
       delay(10);        //去抖動
           changeTime();
           InitTime();
           PrintToLCD();
           while(!Key_ADD);
    是否減1
void IsMinus(){
    if(PRESSED==KEY_MINUS){     //當減1按鍵按下
       delay(10);        //去抖動
           if(Second>0){    //防止按下減1按鈕的時候,被減成負數
              Second--;
              InitTime();
              PrintToLCD();
              while(!KEY_MINUS);
    是否運行
void IsRun(){
    if(PRESSED==FUNCTION_KEY){      //當減1按鍵按下
       delay(10);        //去抖動
           SUSPEND=~SUSPEND;
           // led1=SUSPEND;
       while(!KEY_MINUS);
    是否暫停
void IsSuspend(){
    IsRun();
    IsMinus();        //監測是否需要減1
    IsAdd();          //監測是否需要加1
    重新計數
void ReCount(){
    Count=0;  //開始下一輪1s的計時
    TL0=T_Low_50ms;
    初始化時鐘的值
void initClockValue(){
    Second=I2C_read_address(2);    //讀出保存的數據賦于Second
    Minute=I2C_read_address(3);
    Hour=I2C_read_address(4);
    init();
    InitClockInterrupt();
    initButtonInterupt();
    initClockValue();
    if(Second>100)        //防止首次讀取出錯誤數據
       Second=0;
    while(1){
    IsSuspend();
    if(Count>=20&&(!SUSPEND)){//定時器0 1s時間到
           ReCount();
           changeTime();
           InitTime();
           PrintToLCD();
//=========函數區結束============================================
//=========中斷函數區============================================
    初始化按鈕外部中斷
void intButton() interrupt 0//外部中斷0
    用定時0實現8個發光二極管以1s間隔閃爍
void int0() interrupt 1//定時/計數器T0中斷
    Count++;
//=========中斷函數區結束============================================
