查看: 1473|回復: 0
電路分析復習提綱+答案(Word格式文檔下載)
ID:361247 發表于 2018-6-28 18:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第1章    試題庫
一、填空題(建議較易填空每空0.5分,較難填空每空1分)
1、電流所經過的路徑叫做 電路 ,通常由 電源 、 負載 和  中間環節 三部分組成。
2、實際電路按功能可分為電力系統的電路和電子技術的電路兩大類,其中電力系統的電路其主要功能是對發電廠發出的電能進行 傳輸 、 分配 和 轉換  ;電子技術的電路主要功能則是對電信號進行 傳遞 、 變換 、 存儲 和 處理 。
3、實際電路元件的電特性多元而復雜,理想電路元件的電特性則單一和確切。無源二端理想電路元件包括 電阻 元件、 電感 元件和 電容 元件。
4、由 理想電路 元件構成的、與實際電路相對應的電路稱為 電路模型 ,這類電路只適用 集總 參數元件構成的低、中頻電路的分析。
5、大小和方向均不隨時間變化的電壓和電流稱為 穩恒直流 電,大小和方向均隨時間變化的電壓和電流稱為  交流 電,大小和方向均隨時間按照正弦規律變化的電壓和電流被稱為 正弦交流 電。
6、 電壓 是電路中產生電流的根本原因,數值上等于電路中  兩點電位 的差值。
7、 電位 具有相對性,其大小正負相對于電路參考點而言。
8、衡量電源力作功本領的物理量稱為 電動勢 ,它只存在于  電源 內部,其參考方向規定由 電源正極高 電位指向 電源負極低 電位,與 電源端電壓 的參考方向相反。
9、電流所做的功稱為 電功 ,其單位有 焦耳 和 度 ;單位時間內電流所做的功稱為 電功率 ,其單位有  瓦特  和 千瓦 。
10、通常我們把負載上的電壓、電流方向稱作 關聯 方向;而把電源上的電壓和電流方向稱為 非關聯 方向。
11、 歐姆 定律體現了線性電路元件上電壓、電流的約束關系,與電路的連接方式無關; 基爾霍夫 定律則是反映了電路的整體規律,其中  KCL 定律體現了電路中任意結點上匯集的所有 支路電流 的約束關系,  KVL  定律體現了電路中任意回路上所有 元件上電壓 的約束關系,具有普遍性。
12、理想電壓源輸出的 電壓 值恒定,輸出的 電流值 由它本身和外電路共同決定;理想電流源輸出的 電流 值恒定,輸出的 電壓 由它本身和外電路共同決定。
13、電阻均為9Ω的Δ形電阻網絡,若等效為Y形網絡,各電阻的阻值應為 3 Ω。
14、實際電壓源模型“20V、1Ω”等效為電流源模型時,其電流源  20 A,內阻  1 Ω。
15、直流電橋的平衡條件是 對臂電阻的乘積 相等;負載上獲得最大功率的條件是 電源內阻 等于 負載電阻 ,獲得的最大功率   US2/4R0 。
16、如果受控源所在電路沒有獨立源存在時,它僅僅是一個 無源 元件,而當它的控制量不為零時,它相當于一個 電源 。在含有受控源的電路分析中,特別要注意:不能隨意把 控制量 的支路消除掉。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電路分析習題及答案.doc (950 KB, 下載次數: 6)
