查看: 5051|回復: 12
如何控制單片機P1口LED亮度
ID:291837 發表于 2018-6-28 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大師,請問如何控制P1口LED從滅漸亮到50%的亮度,延時一段時間后,從50%亮度漸滅到滅燈狀態?最終的亮度值可以修改,用匯編語言,感激!!
ID:46065 發表于 2018-6-28 18:13 | 只看該作者
讓他10MS亮,10MS滅,這樣就是50%高度了
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:15207 發表于 2018-6-28 20:07 | 只看該作者
采用PWM控制亮度,也就是控制LED亮與滅的時間比
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:361332 發表于 2018-6-28 20:45 | 只看該作者
可以用定時中斷配合P1口來進行模擬PWM輸出
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:123289 發表于 2018-6-28 21:11 | 只看該作者
你先做燈一熄一明。而后再做這到題。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:361405 發表于 2018-6-28 22:34 | 只看該作者
通常通過pwm控制亮度,即控制固定周期內的燈亮滅的時間比。當然如果該端口支持DAC輸出,也可以直接通過調節該端口輸出電壓調節亮度。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:361424 發表于 2018-6-28 23:00 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:361446 發表于 2018-6-28 23:31 | 只看該作者
我弄過通過P1端口控制亮滅的,想要控制亮度應該不簡單,不過如果只要有兩個亮度等級的話,應該可以參考我弄的那個,將滅改成暗就好了,應該很簡單的吧
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 謝謝!
ID:291837 發表于 2018-6-29 09:13 | 只看該作者
Monster呂 發表于 2018-6-28 23:31
我弄過通過P1端口控制亮滅的,想要控制亮度應該不簡單,不過如果只要有兩個亮度等級的話,應該可以參考我弄 ...
你好,你那個是怎么樣的?
ID:361553 發表于 2018-6-29 09:54 | 只看該作者
通過高低電平的時長
ID:325733 發表于 2018-6-29 11:13 | 只看該作者
可以試試用單片機控制DAC芯片輸出電流來控制發光二極管的亮滅變化
ID:357373 發表于 2018-6-29 11:37 | 只看該作者
PWM也可實現
ID:300925 發表于 2018-6-29 16:53 | 只看該作者
循環時間控制就可以啊
