查看: 3144|回復(fù): 1
單片機(jī)與單片機(jī)通信仿真與源程序
這是一個單片機(jī)與單片機(jī)通信的
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*發(fā)送程序*/
  2. #include<reg52.h>
  4. void initUart(void);                  //初始化串口波特率
  5. void time(unsigned int ucMs); //延時單位:毫秒
  6. void main(void){
  7.            uchar counter=0;                //定義計(jì)數(shù)器
  8.            initUart();
  9.         while(1){
  10.        SBUF = counter;                //發(fā)送聯(lián)絡(luò)信號
  11.        while(!TI);                //等待發(fā)送完成
  12.        TI = 0;                                //清TI標(biāo)志位
  13.        while(!RI);                //等待乙機(jī)回答
  14.        RI = 0;
  15.            if(SBUF ==counter){  //若返回值與發(fā)送值相同,組織新數(shù)據(jù)
  16.               P2 = counter;            //顯示已發(fā)送值
  17.               if(++counter>15) counter=0;//修正計(jì)數(shù)器值
  18.               time(500);
  19. }}}
  20. void time(unsigned int ucMs)//延時單位:ms
  21. {
  22. #define DELAYTIMES 239
  23. unsigned char  ucCounter;  // 延時設(shè)定的循環(huán)次數(shù)
  24.         while (ucMs!=0) {
  25.                 for (ucCounter=0; ucCounter<DELAYTIMES; ucCounter++){}//延時
  26.                 ucMs--;
  27.           }
  28. }
  29. /********** 初始化串口波特率 ************/
  30. void initUart(void)
  31. {                SCON=0X50;                //串口工作在方式1
  32.                 PCON=0;
  33.                 TMOD=0X20;
  34.                 TH1=0XF4;                //2400bps
  35.                 TL1=0XF4;
  36.                 TCON=0X40;
  37. }
串口雙機(jī)通信.zip (129.73 KB, 下載次數(shù): 22)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:427740 發(fā)表于 2018-11-16 15:21 | 只看該作者
感謝樓主分享
