只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8061|回復(fù): 35
value%2是什么意思
ID:341494 發(fā)表于 2018-6-28 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 2 == 0)
                flag_100ms = 1 ;
各位大神,想問(wèn)一下這段程序里的value%2==0是什么意思?為什么不是%10呢?
ID:212177 發(fā)表于 2018-6-28 12:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
奇偶判斷
ID:276663 發(fā)表于 2018-6-28 12:37 | 顯示全部樓層
Value%2==0就是Value除以2余數(shù) == 0,一次中斷定時(shí)是50ms,那么兩次就是100ms,如果%10就是500ms
ID:238622 發(fā)表于 2018-6-28 13:50 | 顯示全部樓層
可以這樣理解判斷是否為偶數(shù)
ID:361092 發(fā)表于 2018-6-28 17:24 | 顯示全部樓層
偶數(shù)判斷
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-29 08:42 | 顯示全部樓層
單雙數(shù)判斷!!!!!!!!!!!!!!!
ID:361554 發(fā)表于 2018-6-29 09:51 | 顯示全部樓層
奇數(shù)偶數(shù)的判斷
ID:361569 發(fā)表于 2018-6-29 10:02 | 顯示全部樓層
判斷value這個(gè)變量的余數(shù)是否等于零,能否被二整除,也可以說(shuō)是判斷value這值是否是偶數(shù)%是取余數(shù)的運(yùn)算符 ==則是等于號(hào)
ID:361559 發(fā)表于 2018-6-29 10:07 | 顯示全部樓層
value除以2的余數(shù)為零,說(shuō)明value是偶數(shù)
ID:359150 發(fā)表于 2018-6-29 10:10 | 顯示全部樓層
就是value的值除以2取余,可以用來(lái)判斷是否為偶數(shù)
ID:361585 發(fā)表于 2018-6-29 10:28 | 顯示全部樓層
%是求余數(shù)判斷符號(hào)
ID:361592 發(fā)表于 2018-6-29 10:34 | 顯示全部樓層
if里面的代碼flag_100ms = 1 ;沒(méi)兩次中斷執(zhí)行一次。
ID:361206 發(fā)表于 2018-6-29 10:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
IdeaMing 發(fā)表于 2018-6-28 12:37
挺詳細(xì)
ID:361608 發(fā)表于 2018-6-29 10:41 | 顯示全部樓層
Value%2==0,就是判斷Value除以2所得的余數(shù)是否等于0
ID:361325 發(fā)表于 2018-6-29 11:16 | 顯示全部樓層
奇數(shù)偶數(shù)的判斷
ID:361727 發(fā)表于 2018-6-29 13:39 | 顯示全部樓層
奇數(shù)偶數(shù)的判斷.
ID:335694 發(fā)表于 2018-6-29 14:23 | 顯示全部樓層
就是判斷value是否為偶數(shù)啊
ID:294289 發(fā)表于 2018-6-29 14:38 | 顯示全部樓層
如果value的值為偶數(shù),則執(zhí)行將1賦值給flag_100ms
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:361768 發(fā)表于 2018-6-29 14:45 | 顯示全部樓層
奇數(shù)偶數(shù)的判斷。
ID:361823 發(fā)表于 2018-6-29 16:03 | 顯示全部樓層
不是10
ID:361912 發(fā)表于 2018-6-29 17:37 | 顯示全部樓層
ID:361940 發(fā)表于 2018-6-29 18:39 | 顯示全部樓層
除于2的余數(shù)是0,則為偶數(shù),是1則為奇數(shù)。
ID:362003 發(fā)表于 2018-6-29 20:34 | 顯示全部樓層
奇偶判斷
ID:357920 發(fā)表于 2018-6-29 20:41 | 顯示全部樓層
判斷奇數(shù)偶數(shù)
ID:390775 發(fā)表于 2018-9-4 16:41 | 顯示全部樓層
value%2==0  相當(dāng)于  對(duì)一個(gè)數(shù)  value  除  2  取  余  然后 看余數(shù)是不是 0 (也就是  判斷  這個(gè)數(shù) 是不是偶數(shù))
加油
ID:393591 發(fā)表于 2018-9-4 16:46 | 顯示全部樓層
判斷value是奇數(shù)還是偶數(shù),如果Value%2==0,則value是偶數(shù),一次中斷定時(shí)是50ms,那么兩次就是100ms。
ID:393578 發(fā)表于 2018-9-4 16:53 | 顯示全部樓層
可以判斷奇偶
ID:847288 發(fā)表于 2020-12-17 23:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
那如果value=4呢時(shí)候,value%2不是也成立嗎,那就相當(dāng)于200ms了呀,
ID:824490 發(fā)表于 2020-12-18 13:38 | 顯示全部樓層
value%2==0  整個(gè)意思就是:value除以2,余數(shù)等于0。
從整個(gè)函數(shù)來(lái)看,就是:time0計(jì)數(shù)器,每50MS發(fā)生一次中斷,每2次中斷就置值“flag_100ms”這個(gè)標(biāo)志為1
ID:807182 發(fā)表于 2020-12-18 14:11 | 顯示全部樓層
對(duì)VALUE取余,當(dāng)余數(shù)為零時(shí)執(zhí)行if循環(huán)里的內(nèi)容
ID:867249 發(fā)表于 2020-12-24 17:52 | 顯示全部樓層
判斷其是否為偶數(shù)
ID:866834 發(fā)表于 2020-12-24 19:08 | 顯示全部樓層
用value的值判斷是否為奇偶
ID:318489 發(fā)表于 2020-12-24 21:05 | 顯示全部樓層
奇數(shù)和偶數(shù)的判斷,
ID:857945 發(fā)表于 2020-12-24 22:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
看是不是奇偶數(shù)
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-31 14:48 | 顯示全部樓層
判斷該數(shù)值是否為奇數(shù)或者偶數(shù)
ID:872134 發(fā)表于 2021-1-2 14:12 | 顯示全部樓層
判斷為偶數(shù)
