查看: 6488|回復: 3
單片機雙機通信程序源碼
ID:360742 發表于 2018-6-28 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.基本功能:
A機向B機發送控制命令,B機根據接收到的控制命令執行控制操作。
A機發送1                B機打開現場一半LED
發送2                        B機打開現場全部LED
發送3                        B機控制LED流水燈效果
發送0                        B機關閉全部LED
2.電路及程序要求:
1.先做好硬件電路
1)在Proteus中搭建好電路:兩塊AT89C51型號單片機,左邊一塊作為發送端,右邊一塊作為接收端;
2)搭建好按鍵電路,按鍵接在發送端單片機上,使用外部中斷INT0接口,接收端單片機連接8顆LED燈,使用P2口。
2.程序
程序功能為按下相應按鍵發送端發送相應數據給接收端,接收端在接收到的不同數字信號下對8顆LED燈進行不同的功能顯示。
3雙機通信控制系統
3.1 Proteus中搭建好電路:兩塊AT89C51型號單片機,左邊一塊作為發送端,右邊一塊作為接收端;
3.2 搭建好按鍵電路,按鍵接在發送端單片機上,使用外部中斷INT0接口,接收端單片機連接8顆LED燈,使用P2口
  3.3 電路開始運行時,發送端發送“0”,LED燈全部不亮;按下按鍵一次,發送1”,接收端機打開現場一半LED按下按鍵第二次,發送2”,接收端機打開現場全部LED按下按鍵第三次,發送3”,接收端控制LED流水燈效果
  1.          /*********************
  2.                 *******接收**********
  3.                 *********************/
  4. #include<reg51.h>
  5. #include"intrins.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar code SegTab[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0};
  9. uchar a1;
  10. void delay500ms(void)   //?? 0us
  11. {
  12.     unsigned char a,b,c;
  13.     for(c=23;c>0;c--)
  14.         for(b=152;b>0;b--)
  15.             for(a=70;a>0;a--);
  16. }
  17. void InitUART(void)
  18. {
  19.     TMOD = 0x20;
  20.     SCON = 0x50;
  21.           PCON = 0x80;
  22.     TH1 = 0xF3;
  23.     TL1 = TH1;
  24.     EA = 1;
  25.     ES = 1;
  26.     TR1 = 1;
  27. }
  28. void main(void)
  29. {
  30.   InitUART();
  31.         while(1);
  32. }
  33. void UARTInterrupt(void) interrupt 4
  34. {
  35.         uchar ch,i;
  36.         ch=SBUF;
  37.    if(RI)
  38.    {
  39.       RI = 0;
  40.                         if(SBUF==0)                        //add your code here!
  41.                         {
  42.                                 P2=0xff;
  43.                                 delay500ms();
  44.                         }
  45.                         if(SBUF==1)
  46.                         {
  47.                                 P2=0xf0;
  48.                                 delay500ms();
  49.                         }
  50.                         if(SBUF==2)
  51.                         {
  52.                                 P2=0x00;
  53.                                 delay500ms();
  54.                         }
  55.                         while(SBUF==3)
  56.                         {
  57.                                         P2=0xFE;
  58.                                         for(i=0;i<8;i++)
  59.                                         {
  60.                                                 P2=_crol_(P2,1);
  61.                                                 delay500ms();
  62.                                         }
  63.                                         P2=0xFE;
  64.                                         for(i=0;i<8;i++)
  65.                                         {
  66.                                                 P2=_cror_(P2,1);
  67.                                                 delay500ms(); //延時100毫秒
  68.                                         }
  69.                                         //燈花樣轉動
  70.                                         P2=0xfc;
  71.                                         delay500ms(); //延時500毫秒
  72.                                         P2=0xf3;
  73.                                         delay500ms();
  74.                                         P2=0xcf;
  75.                                         delay500ms();
  76.                                         P2=0x3f;
  77.                                         delay500ms();
  78. ……………………
  79. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
雙機通信.rar (55.2 KB, 下載次數: 104)
ID:367783 發表于 2018-9-22 21:46 | 顯示全部樓層
很好,可惜現在在學匯編,要是有匯編程序就更好了
ID:54795 發表于 2020-5-15 18:10 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝分享了
好東西,收藏了,謝謝分享
