門禁系統(tǒng)
設
計
方
案
目 錄
第一章 系統(tǒng)概述
1. 智能化管理
2. 門禁系統(tǒng)
第二章 設計原則
1. 設計原則
2. 設計依據
第三章 系統(tǒng)工作拓撲圖
1.小型聯網門禁系統(tǒng)
2.大型聯網門禁系統(tǒng)
3.局域網小型聯網門禁系統(tǒng)
4.局域網大型聯網門禁系統(tǒng)
5. 控制器與讀卡器、電鎖的連接
第四章門禁系統(tǒng)的功能與特點
第五章 設備配置及其技術參數
1.基本組成
2.讀卡器與感應卡
3.SK門禁控制器
4.門禁軟件
5.電鎖
6.電源
7.出門按鈕
8.門磁開關
9.電線
第六章 工程預期及售后服務
第七章 設備配置清單及價格
第一章 系統(tǒng)概述
1. 智能化管理
隨著高科技的蓬勃發(fā)展,智能化管理已經走進了人們的社會生活,一座座智能化大廈拔地而起。為了適應信息的時代需要,作為跨世紀使用的建筑,必須在功能上滿足當前和未來發(fā)展的需求,成為文化和經濟發(fā)展的基地。這就要求建筑物除了地理位置優(yōu)越外,還要在建成和投入使用時具有超越他人的先進性,滿足用戶當前的各種需求, 同時還應該具有開放式的結構和動態(tài)靈活性,滿足用戶未來不斷變化的需求而不必增加過多的花費。此外,還應將日常的管理費用和維護費用降到最低。
提起智能建筑,人們把具有建筑自動化(BA)、辦公自動化(OA)、通信自動化(CA)和舒適的環(huán)境的辦公大樓,稱為智能大樓,現在,國外又將消防自動化(FA)和安保自動化(SA)包括在內,構成所謂的5A的智能化建筑。其中, 安保自動化(SA)已成為新建建筑在設計施工時必須考慮的事情之一。
2. 門禁系統(tǒng)
門禁系統(tǒng)作為安保自動化(SA)管理的一個重要組成部分,越來越引起人們的關注。其工作機理是:管理中心給每一個員工發(fā)卡,持卡人只要將卡靠近讀卡器附近(5-15厘米),快速晃動一下,讀卡器就能感應到卡,并將卡中的信息(卡號)傳送給當地的控制器。控制器將收到的卡號,與存儲在控制器內部的卡號進行對比,進行卡號合法性判斷。然后根據判斷結果控制電控門鎖是否打開;如果卡號合法,電控鎖打開, 持卡人可以進入;否則,電控鎖將不能開啟。如果控制器與電腦聯網的話,管理人員可以實時監(jiān)控大樓內每道門的人員進出情況,也可以在門禁軟件的實時監(jiān)控畫面上,看到每扇門的開或關狀態(tài)。當有人非法入侵時,門禁軟件上將顯示“強行進入”的報警提示;如果人員開門后,門沒有及時關閉,門禁軟件上也將顯示“門位逾時”的報警提示。所有這些報警信號,均可以通過控制器上的報警輸出繼電器或TTL報警輸出點,與當地的聲光報警器相連。因此,管理人員坐在監(jiān)控電腦前,就可以了解整個大樓每扇門的人員進出情況,根據電腦的實時監(jiān)控功能,判斷是否要到現場進行察看,同時將人員進出情況、報警事件等信息進行瀏覽察看、打印以及存檔。。此外,感應卡不易復制、安全可靠、壽命長(非接觸讀卡方式使卡的機械磨損減少到零)。
門禁系統(tǒng)系統(tǒng)作為一項先進的高科技技術防范手段,一些經濟發(fā)達的國家在早期,就已經應用于科研、工業(yè)、博物館、酒店、商場、醫(yī)療監(jiān)護、銀行、監(jiān)獄等。由于系統(tǒng)本身具有的隱蔽性、及時性等特點,在許多領域的應用越來越廣泛。
安裝門禁系統(tǒng)的建筑具有以下優(yōu)點
1) 具有對門戶出入控制,保安防盜,報警等多種功能。
2) 方便內部員工或住戶出入,同時杜絕外來人員隨意進出,既方便了內部管理,又增強了內部的保安。
3) 門禁管理系統(tǒng)作為智能建筑中不可缺少的安保自動化的一部分,為用戶提供一個高效的工作環(huán)境, 從而提高管理的層次。
4) 能夠實時監(jiān)控進出人員位置信息,查詢統(tǒng)計各位置人員的進出情況,統(tǒng)計人員的出勤信息,統(tǒng)計每天的人員中途進出時間。
第二章設計原則
1.設計原則
建設智能化大廈的工作屬百年大計, 必須有生命力, 經得起時間考驗; 同時整個門禁系統(tǒng)既要處于技術的尖端, 又能符合實際需要。因此, 門禁系統(tǒng)的設計應遵循下列原則。
1.1系統(tǒng)的實用性
門禁系統(tǒng)的內容應符合實際需要, 不能華而不實。如果片面追求系統(tǒng)的超前性, 勢必造成投資過大,離實際需要偏離太遠。因此, 系統(tǒng)的實用性是首先應遵循的第一原則。系統(tǒng)的前端產品和系統(tǒng)軟件均有良好的可學習性和可操作性.特別是操作性,使具備電腦初級操作水平的管理人員,通過簡單的培訓就能掌握系統(tǒng)的操作要領,達到能完成值班任務的操作水平.
門禁系統(tǒng)在設計時考慮到目前國內的實際應用水平, 在系統(tǒng)建成后能立即得到充分的利用。采用合理的投資而得到最佳的效果。這體現在三個方面:
(1)在滿足功能性和可靠性的前提下,初期的總投資要盡可能少。
(2)系統(tǒng)運行后的管理和維護費用少。
(3)系統(tǒng)在未來進行更改或搬遷以及改造升級時只需少量資金便可達成。
1.2系統(tǒng)的實時性
如果門禁系統(tǒng)中任何一個關鍵系統(tǒng)出現差錯或停機將直接影響到整個系統(tǒng)的運作情況, 因此, 門禁系統(tǒng)各子系統(tǒng)應盡可能屬于Non-stop(不停機) 系統(tǒng), 以保證工作正常運行。
1.3系統(tǒng)的完整性
一個完整的門禁系統(tǒng)是建筑整體形象的重要標志。功能完善, 設備齊全, 管理方便是設計應考慮的一個因素。
1.4系統(tǒng)安全性
門禁系統(tǒng)中的所有設備及配件在性能安全可靠運轉的同時, 還應符合中國或國際有關的安全標準, 并可在非理想環(huán)境下有效工作。另外, 系統(tǒng)安全性還應體現在信息傳輸及使用過程中, 不易被劫獲和竊取等方面。
1.5系統(tǒng)可擴展性
門禁系統(tǒng)的技術不斷向前發(fā)展, 用戶需求也在發(fā)生變化,因此門禁系統(tǒng)的設計與實施應考慮到將來可擴展的實際需要, 亦即:可靈活增減或更新各個子系統(tǒng), 滿足不同時期的需要, 保持長時間領先地位, 成為智能建筑的典范。系統(tǒng)設計時,對需要實現的功能進行了合理配置,并且這種配置是可以改變的,設置甚至在工程完成后,這種配置的改變也是可能的和方便的.系統(tǒng)軟件可以根據開發(fā)商,根據不同歷史時期市場的需求進行相應的升級和完善,并免費為相應的應用客戶進行免費的軟件升級.
1.6系統(tǒng)易維護性
門禁系統(tǒng)在運行過程中的維護應盡量做到簡單易行。系統(tǒng)的運轉真正做到開電即可工作, 插上就能運行的程度。而且維護過程中無需使用過多專用的維護工具。從計算機的配置到系統(tǒng)的配置,前端設備的配置都充分仔細地考慮了系統(tǒng)可靠性,并實施了相應的認證.我們在做到系統(tǒng)故障率最低的同時,也考慮到即使因為意想不到的原因而發(fā)生問題時,保證數據的方便保存和快速恢復,并且保證緊急時能迅速地打開通道.整個系統(tǒng)的維護是在線式的,不會因為部分設備的維護,而停止所有設備的正常運作.
1.7系統(tǒng)的穩(wěn)定性
本系統(tǒng)所采用的產品,經歷了長達3年以上的市場應用,并逐步升級成為成熟產品,特別是在國內有許多成功案例.
總而言之,作為面向二十一世紀的建筑,智能化系統(tǒng)首先要具有先進性,以適應未來發(fā)展的需要。因此設計的思路必須超前,選用的系統(tǒng)設備和軟件必須是目前國際上比較先進的。
2.設計依據
主要設計依據包括:
1. 國際綜合布線標準 ISO/IEC11801
2.《民用建筑電氣設計規(guī)范》JGJ/T 16-92
3.《中華人民共和國安全防范行業(yè)標準》 GA/T74-94
4.《中華人民共和國公共安全行業(yè)標準》 GA/T70-94
5.《監(jiān)控系統(tǒng)工程技術規(guī)范》 GB/50198-94
第三章 系統(tǒng)工作拓撲圖
1.小型聯網門禁系統(tǒng)
說明:
(1)在485總線上,最多可以同時掛接32臺控制器,如果全部采用4門控制器的話,最多可以控制128扇門。
(2)要采用手拉手的總線式連接方式。
(3)485信號線要采用屏蔽雙絞線,線徑不能小于0.75mm2.當采用較小線徑的信號線時,485總線上所掛接的控制器數量和485通訊距離都將減小。
(4)發(fā)卡器為可選設備
3. 大型聯網門禁系統(tǒng)
說明:
(1)當系統(tǒng)控制的門區(qū)較多,或者由于安裝上的因素,可以采用本方案。
(2)推薦主控器的數量不超過8臺,每臺主控器掛接的控制器數量不超過22臺,以確保通信傳輸速度。
(3)發(fā)卡器為可選設備。建議大型聯網門禁系統(tǒng)購置發(fā)卡器,以方便操作。
3. 局域網小型聯網門禁系統(tǒng)
4.局域網大型聯網門禁系統(tǒng)
5.控制器與讀卡器、電鎖的連接
這是最基本的門禁系統(tǒng)連接方式。根據客戶的需要,還可以將紅外探頭,煙霧傳感器等連接到控制器上面。
第五章 系統(tǒng)功能和特點
1)守護神
員工通過個人識別卡感應后,通過系統(tǒng)確認其身份和使用時段后,方能開門;可以設置感應卡的使用權限和年限,每周的使用天數,每日的使用時段.可以禁用掛失一張個人識別卡或一批識別卡;多級系統(tǒng)操作密碼.
2)千里眼
系統(tǒng)實時顯示當前所有門的開關情況、進出情況.可以對以前時間內所有門和卡的進出情況進行統(tǒng)計查詢;進出人員均有相片顯示.并隨時可查閱其人事檔案.系統(tǒng)對設備的故障進行自檢和跟蹤監(jiān)測,并有燈光提示,以便維護人員及時維修;
3)安全可靠
可以通過火警開關(打碎玻璃開關)打開某個門或所有門,主要用于出現火災等緊急疏散情況或特殊情況;可以通過軟件強制打開或關閉某個特定的門.用于緊急或疏通場合.
4)方便靈活
系統(tǒng)使用同時產生可供使用的用戶數據庫,歷史數據庫和關系數據庫.可供財務,工資報表,和其他系統(tǒng)使用.系統(tǒng)擴展性好:在系統(tǒng)網絡回路上可任意增減控制器。應用軟件用戶界面友好,操作方便簡單:全漢字分級顯示,窗口式鼠標操作,自動磁盤記錄,多種查詢方式。
5)神通廣大
系統(tǒng)容量大:每一控制器均可保持20000張感應卡和20000條記錄,并且可以根據用戶的需要隨時動態(tài)調整.可脫機工作,計算機可存儲20年的記錄數據.控制范圍廣:讀卡器與控制器距離可達1200米.采用多階層連接方式,解決了傳統(tǒng)485總線方式下通訊距離受到限制的問題。系統(tǒng)可接控制器數量為32的10次方個。現場控制器均采用獨立的電源箱(二次電源)供電,即使220V斷電,仍可由UPS電源箱供電約5小時。兼容性廣: 可以對接所有Wiegand 26 格式的各品牌的讀卡器,例如:Census、TI、Mifare 、EM 、Motorola 、HID 等等. 可以使用各種類型的常開常閉電鎖,使用電壓不限,常用的類型有電插鎖,電磁鎖,陰極鎖,陽極鎖,電控鎖等等.
第六章 系統(tǒng)推薦配置
1. 基本組成部分:
1. 1讀卡器:
通過射頻感應原理,識別感應卡內置加密卡號, 因此是用于識別卡號的一種設備,帶按鍵的讀卡器可以允許人員刷卡+密碼開門。
SK200/SK400控制器可以接入世界上許多品牌的讀卡器。既可以接入韋根讀卡器,也可以接入485讀卡器;既可以接入遠距離讀卡器,也可以接入近距離讀卡器。寧波太陽電子科技公司提供幾種自己的讀卡器供客戶選擇。
1.2感應卡
卡片是存儲卡號的載體。一般情況下,一人一卡,在SK200/SK400控制器中,卡片容量達20000張,這意味著可供20000個人使用。
大多數情況下,不同廠牌的讀卡器需采用不同的卡片。有關卡片與讀卡器的對應關系,請與你的卡片或讀卡器的供應商聯系。
同一臺控制器可接入不同類型、不同廠牌的讀卡器,因此在同一臺控制器和同一個系統(tǒng)中允許使用不同類型、不同廠牌的卡片。
1.3智能控制器
存儲感應卡權限和刷卡記錄,并中央處理所有讀卡器上傳信號,負責和計算機通訊和其他數據存儲器協調,配合管理軟件的智能處理中心。SK200/SK400智能控制器是整個系統(tǒng)的心臟,里面裝有中央處理器(CPU),并執(zhí)行控制器的所有功能。控制器有一個LCD作為一個小的顯示屏,能夠顯示2排、每排16個字符。當使用位于LCD下方的12位按鍵時,就可能通過LCD產生一個人機介面。在控制器的背面有許多的接線端子用于與其他的設備相連接。
控制器可以是:
SK100單門控制器:控制一個門的進出
SK100E/M門禁一體機:內置讀卡器,有刷卡、刷卡+密碼和密碼三種開門方式,可以控制一個門的進出
SK200二門控制器:可以同時控制兩個門的進出
SK400四門控制器:可以同時控制四個門的進出
在選擇控制器的型號時, 要考慮如下因素:
(1) 經濟性。比如要控制四個門, 既可以采用一個四門控制器, 又可以采用兩個兩門控制器,但一個四門控制器的成本要低于兩個控制器的成本
(2) 施工方便性。如果四個門較分散, 相隔比較遠的距離,就不易采用四門控制器,這是可以考慮采用單門或二門的控制器
(3) 功能性。由于每個控制器的功能各有不同,因此要根據客戶的需求選擇適當型號的控制器, 如二門或四門控制器可以實現所控制門區(qū)的互鎖,但單門控制器就不行;如果客戶需要刷卡加密碼開門,就需要選擇門禁一體機。值得注意的是,單門控制器下面不能掛接子控制器。只有二門或四門的控制器才能作為母控制器。
1.4電鎖
電控鎖是用于鎖門或打開門鎖的一種電控設備。當設備被“激活”時,門就會被打開,當不被“激活”時,門就會被鎖住。有許多的電控鎖可供選擇,這取決于要控制的門是何種類型,如:玻璃門、木門等等。
一般來講,電控鎖分為陰極鎖、陽極鎖和磁力鎖三種。電控鎖是由SK200/ SK400控制器上的繼電器來驅動控制的。另外,根據工作原理,電控鎖還可以分為上電開門電控鎖和斷電開門電控鎖,這兩種不同的電控鎖在實際施工安裝時與控制器上的繼電器連線方式不同。
1.5 SKEPS安防管理系統(tǒng)軟件
通過電腦對所有單元進行中央管理和監(jiān)控,進行相應的時鐘、授權、統(tǒng)計管理工作。
SKEPS門禁系統(tǒng)是太陽電子科技公司10多年來根據不斷變化的門禁安全管制需求,集世界頂尖技術精心開發(fā)而成的智能化通道管理系統(tǒng)。它集射頻技術、生物識別技術、程控交換技術,自動控制技術、計算機及網絡技術、485通訊技術等于一體,實現了對進出各個管制門區(qū)的人員身份自動識別和門區(qū)的自動監(jiān)控,同時可以實現考勤管理、電梯控制、車輛進出管制、在線巡更、訪客管理、電話門禁、消費管理等各個管理模塊,實現“一卡、一線、一庫”的“一卡通”智能化管理。
SKEPS門禁系統(tǒng)已在世界上30多個國家和地區(qū),近20000多個工程項目得到廣泛應用,系統(tǒng)穩(wěn)定、操作簡單,適合工廠、辦公樓、學校、小區(qū)、研究所、醫(yī)院、銀行、機場、監(jiān)獄、碼頭、高速公路等場所的門禁管制需要。
具有電子地圖和實時監(jiān)控功能
電子地圖能讓你及時監(jiān)控各個門區(qū)的開關狀態(tài)。當發(fā)生開門超時或強行開門時,電子地圖上對應門的圖標動作,同時彈出報警提示框。當員工刷卡進出大門(或者按鈕開門)時,該員工的信息資料,包括姓名、工號、部門、門位置以及照片實時顯示。操作員可方便在電子地圖和實時監(jiān)控畫面之間進行切換。同時,操作員可點擊相應圖標,可實現遠程開關門等操作。
多種管制功能,滿足你對門禁最嚴格的需要
從時區(qū)時段的管制,到密碼管制、反潛回管制、假日管制和多卡認證等,SKEPS無不為你周全考慮,包括開門時間和開門超時報警時間的設置等。
1.6開門按鈕
出門時通過按動出門按鈕將門打開。
1.9電源
提供系統(tǒng)運作電源和電鎖的執(zhí)行結構的電源供應。
1.10門磁
監(jiān)控門位的開啟和關閉狀態(tài)
2. 讀卡器和感應卡推薦配置
注:讀卡器和感應卡類型必須對應使用。
推薦一:SKRD系列Mifare讀卡器、感應卡
寧波太陽電子科技最新推出SKRD系列感應式讀卡器,采用最新的Mifare技術,具有抗電磁干擾性強,感應距離遠,信號傳輸距離長,使用壽命長的特點,且該系列產品均可雙面讀卡,外形精巧,造型美觀,價格適中。感應距離4-5公分,全天候防水設計,顏色中性便于搭配,性能價格比最好。
(1) SKRD-MI讀卡器
主要技術規(guī)格:◆ 輸出格式:485、26bits 韋根◆ 支持卡片:Mifare1◆ 讀卡距離:4-5mm◆ 顯示:雙色LED,蜂鳴器 ◆ 電源:12VDC, 100mA◆ 外殼顏色:銀白色◆ 外殼材料:ABS,環(huán)氧樹脂密封, 可防水◆ 工作溫度: 0℃至+55℃◆ 尺寸:78 x 120 x 18 mm
(2)Mifare感應卡
薄卡:86mm*54mm*0.76mm 信用卡規(guī)格,超薄,美觀實用。
推薦二:SKRD系列 EM讀卡器、感應卡
EM感應式讀卡器,結合國際先進的技術,外型美觀,信任穩(wěn)定,性能價格比高,實用等特性。讀卡感應距離10-12cm。
(1)SKRD-EM讀卡器
主要技術規(guī)格:
◆ 輸出格式:485、26bits 韋根◆ 支持卡片:EM ◆ 讀卡距離:10-12cm◆ 顯示:雙色LED,蜂鳴器 ◆ 電源:+12V DC, 65mA◆ 外殼顏色:銀白色◆ 外殼材料:ABS,環(huán)氧樹脂密封, 可防水◆ 工作溫度: 0℃至+55℃◆ 尺寸:78 x 120 x 18 mm
EM感應卡有各種式樣,可供用戶選擇
3. SMARTKEY系列智能控制器及其電氣參數
(1)SK400智能控制器特性
可控制4個門
卡片容量多達2萬張,;記錄事件多達2萬筆
可同時連接8個韋根讀卡器和8個RS485讀卡器,相互通訊而互不干擾
采用16位單片機,傳輸速率可達19,200bps
支持多階層連接
可脫機或與PC機聯網使用
32組時區(qū)設定;32組通行群組;32組假日設定
提供12個輸入點和9個輸出點
可通過RS232/485連接到串口輸入設備,如:打印機,LED顯示屏等
可接不同廠家、不同品牌的讀卡器(如:英國Census、HID、TI、飛利浦Mifare、Motorola、EM、 Legic等讀卡器)
安全鎖定:當刷卡 + 密碼開門時若連續(xù)輸錯三次密碼,可鎖卡或鎖讀頭
具有多門返潛回功能
專業(yè)外觀設計,制作精美,安裝方便,外形尺寸151×105×35mm,電路板尺寸: 158mm長×108mm寬
(2)功能說明
通訊方式
項目
說明
控制器與計算機的通訊方式
控制器與計算機通訊可采用485總線或TCP/IP。
1.采用485時,控制器到計算機的距離最遠可達1200米,485總線上可掛接32臺控制器,通過485轉換器再進入計算機的串口。
2. 通過在控制器輸出端增加一個TCP/IP轉換器來實現控制器與計算機之間的TCP/IP通訊。同時在計算機中安裝一套虛擬串口程序。
控制器與讀卡器的通訊方式
1.SK400控制器:可接8個485讀卡器和8個韋根讀卡器。
2.SK200控制器:可接4個485讀卡器和4個韋根讀卡器。
3.SK100控制器:可接2個韋根讀卡器。
上述韋根讀卡器既可以是26位韋根,又可以是34位韋根。485通訊時,控制器到讀卡器的距離可達1200米;韋根通訊時,距離可達33米;
預留接口
控制器預留第三個接口232/485,可用于外接打印機、LED、控制器資料輸出給其他系統(tǒng)(如報警系統(tǒng))
基本功能
項目
說明
控制門區(qū)數量
SK400控制器,控制 4個門的進出
SK200控制器,控制2個門的進出
SK100控制器,控制1個門的進出
進出刷卡
SK400控制器,可連接8個讀卡器,分別用于4個門的進出刷卡
SK200控制器,可連接4個讀卡器,分別用于2個門的進出刷卡
SK100控制器,可連接2個讀卡器,分別用于1個門的進出刷卡
出門按鈕
SK400控制器,可連接4個出門按鈕,分別控制 4個門的出
SK200控制器,可連接2個出門按鈕,分別控制 2個門的出
SK100控制器,可連接1個出門按鈕,分別控制 1個門的出
開門時間
通過控制器鍵盤或軟件均可設定開門時間。
(1)通過控制器鍵盤設開門時間:0~253秒
(2)通過軟件設開門時間:0 ~ 3000秒
(3)出廠默認時間:5秒
開門方式
系統(tǒng)提供四種開門方式:刷卡、密碼、刷卡+密碼、刷卡+指紋
開門逾時報警
通過軟件可設定開門逾時報警時間:
(1)1~ 8倍 X [開門時間]
(2)最大時間3000秒
(3)默認值2倍 X [開門時間]。不能通過控制器鍵盤更改 [開門逾時報警] 。
(4)隨門狀態(tài)。門關上后,報警自動取消。
(5)開門時間超過設定的時間時,報警繼電器動作,同時傳給計算機一條 [開門逾時] 的報警記錄
強行開門報警
(1) 強行將門打開時,控制器報警繼電器動作,同時傳給計算機一條 [強行開門] 的報警記錄
(2) 隨門狀態(tài)。門關上后,報警自動取消。
個人(群組)進出管制
項目
說明
是否允許進門
通過軟件或控制器鍵盤(時間菜單)可以設定是否允許開門
時區(qū)管制
可通過軟件或控制器鍵盤(時間菜單)設定。對一個控制器可設定32組時段、32組時區(qū)和32組時區(qū)表
假日管制
可通過軟件或控制器鍵盤(時間菜單)設定 [開門時區(qū)表] 。可進行大假日、小假日、大假日前、小假日前的管制設定,大小假日日期可任意設定
反潛回管制
可通過軟件或控制器鍵盤(時間菜單)設定反潛回管制(APB).當實行反潛回管制時,該人員刷卡進門后必須刷卡出門,才能再次刷卡進門。同時還需要在門區(qū)管制中啟用該功能。
密碼管制
需要刷卡加密碼開門時,啟用此功能。可通過軟件或控制器鍵盤(時間菜單)啟用此功能以及修改個人密碼( 4 位數 )
門區(qū)管制
項目
說明
工作模式
可通過軟件或控制器鍵盤設定門的工作模式為 [自動控制 ]、[ 永遠開門] 或 [永遠關門 ]
1.自動控制。刷卡(或刷卡+密碼或安全密碼)合法,按出門按鈕、控制器鍵盤按鍵開門或在預設的自動開門時間表內,門自動打開,直至[開門延時時間]到后門又關上。絕大多數采用 [自動控制] 模式。
2.永遠關門。正常情況下,門處于常閉狀態(tài),門無法通過刷卡或其他的方式將門打開,除非將門再設為[ 自動控制] 或 [永遠開門 ] 。
3.永遠開門。正常情況下,門處于常開狀態(tài),除非將門再設為[ 自動控制 ] 或 [永遠關門 ] 才能將門再次關上。
自動開門時區(qū)表
系統(tǒng)可根據預先設定的自動開門時間,將指定的門區(qū)全部打開或關閉
安全密碼管制
在設定的時區(qū)表內,可以通過8位安全密碼將門打開。需要采用按鍵讀卡器SK100EK 、SK100MK 或門禁一體機
多卡認證
只有多張卡(2~8張在規(guī)定的時間內刷卡合法后才能將門打開。
反潛回
刷卡進門后,只有通過刷卡出門,才能再次刷卡進門。該功能要配合個人的進出管制反潛回設定。
卡片管制
項目
說明
有效期管制
軟件可設定每張感應卡的生效日期和有效日期,系統(tǒng)自動執(zhí)行判斷
卡片禁止
軟件可對每一張感應卡進行“卡片禁止”操作,并自動下發(fā)給各控制器。卡片一旦作 [卡片禁止] ,即無法開啟門區(qū),除非解除 [卡片禁止]。
如果密碼連續(xù)輸入錯誤次數超過設定的次數,控制器也將鎖定卡片,且不允許該張卡片再次使用。除非經相關人員再授權,方可使用。
卡片掛失
軟件可對每一張感應卡進行“卡片掛失”操作,并自動下發(fā)給各控制器。卡片一旦作 [掛失處理],即無法開啟門區(qū),除非 []
同卡延時
同通過軟件或控制器鍵盤設定同一張卡片第二次讀卡時要等待的時間,從0~253秒, 以便限制延時時間內的相同卡片連續(xù)感應
卡片鎖定
當采用刷卡+密碼開門時,如果密碼連續(xù)輸入錯誤次數超過設定的次數,控制器將鎖定卡片。可通過軟件 [ 流程控制 ] 功能設定為[ 連續(xù)鎖定 ] 或 鎖定某段時間。當設定為鎖定某段時間時,待鎖定時間過后,控制器將自動取消卡片鎖定。
讀卡器鎖定
當采用刷卡+密碼開門時,如果密碼連續(xù)輸入錯誤次數超過設定的次數,控制器將鎖定讀卡器。可通過軟件 [ 流程控制 ] 功能設定為鎖定該控制器下面的全部讀卡器,或鎖定某個指定的讀卡器,可設定為[ 連續(xù)鎖定 ] 或 鎖定某段時間。當設定為鎖定某段時間時,待鎖定時間過后,控制器將自動取消讀卡器鎖定.
其他功能
項目
說明
流程控制
控制器可接收來自消防報警系統(tǒng)的火災信號、紅外線入侵信號,并按照預先設定的程序將某個區(qū)域的門或全部門打開或關閉,也可同時啟動監(jiān)控系統(tǒng)即時錄像或其它聲光報警裝置。
鍵盤操作密碼設定
8位鍵盤操作密碼,可更改。默認密碼 [00000000]
分布式控制
控制器既可單機操作,有可與計算機聯網操作。計算機或線路出現故障時,不影響控制器對各個門區(qū)的控制,如刷卡開門、按鈕開門,所有進出記錄存儲在當地的控制器里。當計算機和線路恢復正常后,存儲在控制器里面的記錄上傳到計算機。
兼容性
系統(tǒng)可根據現場情況,靈活選用控制器型號,各種控制器可聯網一起使用。各種控制器均可用于單機版和網絡版
控制器的脫機操作
可單獨通過控制器上面的鍵盤和LCD,進行資料的輸入、修改,如增加、刪除卡片,時區(qū)設定、通行群組設定、密碼修改、修改ID號、控制器日期和時間、反潛回管制等等
多階層
SK200/400控制器除可掛接485讀卡器外, 還可以掛接多大32臺的子控制器。通過多階層的連接方式,系統(tǒng)可控制的門區(qū)可以擴大到幾百扇門甚至幾千扇門
產品設計
90%的電子元器件采用進口材料,其中CPU采用日本進口16位單片機
防尾隨
在門區(qū)安裝光電傳感或紅外對射至控制器的門磁輸入點,既可探測闖入門區(qū)的非法人員,又可對尾隨至合法人員后面的非法人員的闖入發(fā)出報警信號。
布防和撤防
將探測信號連接到控制器的TTL信號輸入點。刷卡進門時撤防,出門時通過控制器鍵盤輸入某組數字并刷卡后完成布防。此功能只在單門控制器或門禁一體機上有。
(3)控制器的技術參數
項目
說明
控制器型號
四門SK400, 二門SK200, 單門SK100,門禁一體機SK100E和SK100M
控制器資料保存
控制器采用可充電電池,在控制器掉電的情況下,個人資料和通行記錄仍可保存6個月
存儲容量
SK200/400: 卡片20000張,記錄20000條;SK100:卡片10000張,記錄10000條; 均可動態(tài)調整;如SK400控制器,可調正為:卡片1000張,記錄39000條
喇叭
控制器帶有喇叭聲音提示,鍵盤操作、無效卡讀入或報警事件(如開門延時)時會發(fā)出聲音
外形尺寸
151mm x 105mm x 35mm
TTL輸入
SK200/400: 8個; SK100: 1個
TTL輸出
SK200/400: 4個 ;SK100 : 1個
光藕輸入
SK200/400: 4個
繼電器
SK400 : 4個開門繼電器,1個報警繼電器
SK200: 2個開門繼電器,1個報警繼電器
SK100: 1個開門繼電器,1個報警繼電器
鍵盤輸入
3X 4 鍵盤, 綠色背光
電源
DC9V ~ DC30V
LCD顯示
16 X 2 , 高亮度藍色LED背光。
4.SKEPS智能安防管理平臺
Smartkey Enterprise Management for Security
SKEPS企業(yè)智能安防管理平臺是璽瑪克公司為滿足21世紀日益增長的集中控制和智能化管理需求開發(fā)而成的綜合安全防范控制管理系統(tǒng)。該平臺在Windows操作系統(tǒng)下運行,采用符合未來發(fā)展趨勢的.net開發(fā)平臺、MSMQ消息隊列技術和中間層集中控制數據交換技術。在該平臺上,涵蓋了門禁控制、報警監(jiān)控、考勤管理、就餐消費、電梯控制、車輛出入、人員跟蹤、訪客管理、在線巡更、視頻錄像、會議報到、消息中心、日志查詢、數據備份、OPC聯動等十多個應用系統(tǒng),是目前市場上系統(tǒng)最全、應用最廣的安防管理平臺。
SKEPS企業(yè)智能安防管理平臺采用了許多先進的理念和技術。在國內眾多的門禁廠家中,第一次將“多公司”的概念引入到安防系統(tǒng)中,實現了多個公司“平臺共享,控制獨立”的管理理念;門中加人和按人加門使得門禁權限分配變得輕松自如;指紋管理改善了門禁系統(tǒng)的安全性,指紋數據集中采集和指紋圖像實時展示功能,讓指紋管理直觀方便;卡片、密碼、指紋和權限實時下發(fā),提高了門禁系統(tǒng)的智能化程度,對門禁軟件的操作不再深奧難懂;通過PLC編程,可實現對任意設備的遠程監(jiān)控和控制;可視抓拍,圖像實時上傳,提供了人工圖像對比功能;擁有專利技術的DSS同步服務器,實現了與第三方數據的無縫對接,可直接通過第三方軟件給員工分配門禁權限,禁止和掛失卡片;通過OPC接口服務器,實現了與第三方控制管理系統(tǒng)的數據共享和系統(tǒng)聯動。SKEPS中還有許多先進的理念和技術,需要操作者細細品味,相信能為你帶來全新的感覺。
SKEPS平臺立足于安防管理,同時又延伸到一卡通和環(huán)境監(jiān)控應用領域,大大拓展了SKEPS平臺的應用空間和智能化程度。在該平臺上,集成了考勤管理系統(tǒng)、收費管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、訪客管理系統(tǒng)和會議報到系統(tǒng),為企事業(yè)單位的智能化管理提供了先進的解決方案。
SKEPS企業(yè)智能安防管理平臺已成功應用于世界第一高樓--上海環(huán)球金融中心智能通道控制系統(tǒng)項目,2008年8月通過來自美國、日本等安防專家的驗收。該系統(tǒng)涵蓋大樓3000多個通道控制點和30多部高速電梯的進出自動識別管理,這也是國內單體建筑智能化通道控制技術要求最嚴、科技含量最高、合同金額最大的智能安防項目。在該項目中,通過PLC,實現了與KABA快速通道和安全門的聯動;通過DSS同步服務器,實現了與環(huán)球Web訪客預約登記管理系統(tǒng)的無縫對接和卡片下傳;通過OPC接口服務器,實現了全局域的消防聯動。該系統(tǒng)卡片數量達6萬張,每天進出刷卡記錄20多萬條,電梯樓層達90多層,自運行以來,得到了日本業(yè)主的一致稱贊。目前日本承包方已將該系統(tǒng)引入到日本安防市場。
系統(tǒng)架構
SKEPS在Windows操作系統(tǒng)下運行,采用.net開發(fā)平臺和Microsoft的MSMQ消息隊列通訊機制。使用MSMQ消息隊列進行通訊有許多優(yōu)點:穩(wěn)定可靠、可設置消息優(yōu)先級、強大的脫機能力以及數據通訊的安全性。SKEPS采用SQL數據庫,方便與采用同樣數據庫的第三方系統(tǒng)的數據對接和集成。
SKEPS支持單機版和網絡版。各個應用客戶端可安裝在不同的計算機上,通過局域網或廣域網,以及MSMQ消息隊列,實現與控制中心(CommandCentre, 簡稱CC)的通訊,控制中心和數據庫可安裝在不同的計算機。下圖為SKEPS平臺的系統(tǒng)架構圖:
SKEPS提供三種通訊服務器: CS, CS-POS和CS-CPS,分別用于門禁系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和停車場系統(tǒng)。如果控制器數量較多,可安裝多個CS,以提高系統(tǒng)的通訊速度。CS通訊服務器可通過TCP/IP或串口與控制器通訊,控制器的型號包括:SK10,SK100,SK100-F,SK200,SK400,SK800等。有關控制器的規(guī)格,請參閱我公司的產品網頁。
控制中心
控制中心(CC)作為SKEPS平臺的心臟,利用MSMQ消息隊列與各個應用程序和通訊服務器之間進行安全的數據通訊。通過設置優(yōu)先級,CC能夠優(yōu)先處理重要的消息數據。CC將實時刷卡數據分發(fā)給每個應用客戶端,以提高系統(tǒng)的工作效率。在CC監(jiān)控界面上可看到每個客戶端的登錄情況以及各個客戶端應用程序的版本號。
控制中心通過一個許可證文件來控制是否允許應用客戶端登錄以及登錄客戶端之后所能使用的功能。
控制中心自動將數據庫的任何修改同步到各個控制器設備,提高了SKEPS系統(tǒng)的智能化程度。
系統(tǒng)示意圖
SKEPS-DAS門禁管理軟件SKEPSDoor Access System
作為SKEPS平臺的一個基本管理模塊,DAS門禁管理系統(tǒng)用于管理員工資料、門禁點資料并給員工分配相應的門禁權限。SKEPS其他應用系統(tǒng)如監(jiān)控系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)、收費系統(tǒng)、會議報到系統(tǒng)、人員跟蹤系統(tǒng)等所需要的部門信息和員工資料均來自于DAS門禁管理系統(tǒng)。
員工管理包括部門更換、離職處理、離職恢復、員工代替、員工發(fā)卡、指紋采集、電話門禁和制卡打印等功能操作。預留的15個自定義員工信息字段充分考慮了不同客戶的應用需求。
特有的按門加人和按人加門權限分配方式以及權限實時下發(fā)功能,使得門禁權限操作更加方便、快捷。而門禁權限管制更加細膩,不僅僅包括時區(qū)管制、假日管制、密碼管制和反潛回管制,還包括開關功能、布防撤防、監(jiān)視管制和控制組。
DAS門禁管理系統(tǒng)相比其他門禁應用系統(tǒng),員工信息更全、權限分配更方便、門禁管制更細膩。由于采用MSMQ消息隊列通訊機制和中間層集中控制數據交換技術,DAS門禁管理系統(tǒng)具有廣泛的應用空間,既可以單機使用,也可以多達255個客戶端同時使用;既可以應用于幾百個員工的小型工廠,也可以應用于多達10萬人的大型集團公司應用。
多公司和多部門管理
在門禁行業(yè)中,smartkey公司首次引入多公司管理理念。多家公司,共用一個安防管理平臺,共享系統(tǒng)的控制器設備和網絡。每個公司均有一個獨立的管理員。管理員和操作員只能看到并修改本公司的員工信息、時區(qū)資料、權限模板、員工組以及由系統(tǒng)管理員分配給本公司的門禁點資料。
一旦系統(tǒng)管理員將門禁點分配給A公司,只有A公司的管理員和操作員才能看到這些門禁點,這個過程如同“出租門禁點”。當A公司將門禁點退還給系統(tǒng)管理員時,這些門禁點又可以分配給B公司,這個過程如同“退租門禁點”。對于一個多門的控制器,通過系統(tǒng)管理員,可以將該控制器下其中的幾扇門分配給一個公司,而其余的門分配給另外的一家公司,從而提高了系統(tǒng)的設備資源利用率。
經過A公司的授權,可以讓B公司的操作員看到A公司某個部門或員工組,以便將B公司的門禁點分配給A公司的員工,達到A公司的員工進出B公司門禁點的目的。考慮到公司員工信息的安全性,可以設置允許B公司的操作員看到哪些員工信息,如只能看到工號,而不能看到姓名、年齡等等。
在多公司版本的門禁系統(tǒng)中,每個公司均有一套應用于本公司門禁點的31個時區(qū)表,從而擴大了系統(tǒng)時區(qū)表的容量。每個公司均可創(chuàng)建多達10級的部門結構。可設置某個操作員允許操作哪些部門,這非常符合傳統(tǒng)的部門管理模式,即一個部門的經理只能操作所轄部門員工,而無權查看、修改其他部門員工信息。
快捷的門禁權限分配操作
對門禁軟件操作員來講,門禁權限分配的簡單化、可視化和實時下發(fā),是他們最為關心的問題,這是因為在門禁軟件中需要頻繁使用該操作。傳統(tǒng)的門禁權限分配,只有單一的門禁群組分配方式,通常需要培訓幾個月的時間才能正確掌握權限分配操作。
DAS門禁管理系統(tǒng)特有的按人加門和門中加人方式,是smartkey研發(fā)人員基于10多年來對門禁系統(tǒng)的深入理解研發(fā)而成的,它使得復雜的門禁權限分配變得異常簡單,只需要拖動一下鼠標即可完成全部的操作,通常只需要10多分鐘的短暫培訓。在門禁行業(yè),這不僅僅是一次“革命”,更體現了smartkey公司不斷創(chuàng)新的發(fā)展理念。DAS門禁管理軟件不僅僅可對一個員工單獨分配門禁點,還可同時給一個部門、一個員工組甚至公司的全部員工分配一個或多個門禁點。
實時下發(fā)功能,是DAS門禁管理系統(tǒng)的又一大特點。門禁權限分配完畢后2-3秒的時間,操作員無需再進行任何操作,持卡人就可以進出各扇分配的門禁點。而傳統(tǒng)的門禁軟件還需要手動下發(fā)更改后的控制器群組和卡片資料到控制器中。
在線監(jiān)控功能,讓操作員實時掌握權限下發(fā)情況。如果因為網絡原因影響數據下發(fā),可選擇重發(fā)失敗的數據,或者干脆讓系統(tǒng)自動重發(fā)失敗數據。
越來越多的使用者非常希望能直觀查看一個人能進哪些門以及一扇門有多少人可進,并可隨時打印。Smartkey在這里同樣給與了高度的關注。在員工列表中,點擊某個員工,即可立即展示該員工能進出哪些門;在門列表中,點擊某扇門,即可立即展示該扇門有多少員工。
可以將某個員工的門禁權限另存為一個權限模板,或者直接新建一個權限模板。操作員將已有的一個權限模板應用到一個員工、一個部門或一個員工組,實現門禁權限的快速分配。
DAS獨特的門禁權限分配操作已經成為高端客戶,特別是日本企業(yè)選擇SKEPS的重要理由。
細膩的門禁管制
DAS在門禁管制上有許多創(chuàng)新點。除了傳統(tǒng)的時區(qū)管制、密碼管制、假日管制和反潛回管制外,還加入了開關功能、布防撤防、監(jiān)視管制和控制組。
具有開關功能的卡片,刷卡時將門永遠打開,再次刷卡則將門關上。配合控制器的“獨占”設置,則可實現“誰開門誰就關門”的控制模式。該功能特別適合會議室大門或機電設備的控制需要。
布防和撤防實現了報警系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)的完美結合。具有布防撤防功能的卡片,刷卡后門禁點自動轉入布防狀態(tài),控制器上的報警輸入點實時監(jiān)控來自傳感器的報警信息,一旦偵測到報警信息,控制器上的報警繼電器動作,同時MS電子地圖顯示報警。在門禁點布防期間,具有布防撤防功能的卡片,進門刷卡時門禁點自動撤防。
設為監(jiān)控管制的員工或物品在規(guī)定的時區(qū)內不可外出,或非法滯留在門外,否則系統(tǒng)給出報警,特別適合于重要物品或犯人的跟蹤。
系統(tǒng)可定義多達255組控制組,不同的控制組可定義為巡更卡或訪客卡。通過控制器的PLC編程,實現不同控制組的卡片具有不同的設備管制和聯動方式,進一步拓展了門禁系統(tǒng)在智能控制領域的應用。
操作員在給員工分配門禁點權限時,可給不同的門禁點設置不同的門禁管制,系統(tǒng)會根據門禁權限設置,在后臺自動計算卡片在每個控制器中的控制群組,并通過CC控制中心自動下發(fā)給每個控制器。
集中管理用戶指紋
DAS通過一個帶USB接口的指紋采集儀采集指紋,保存到數據庫中,同時在界面上呈現采集到的指紋圖像,并可給每個指紋輸入對應的手指名稱(如食指或中指)。每個員工最多可采集10枚指紋,可將其中一枚用作報警指紋,多枚指紋可有效防止因個別指紋破損而影響識別。通過設置指紋采集圖像質量,極大方便了指紋機的應用。
給員工分配門禁權限時, CC控制中心能夠自動將員工指紋數據隨門禁權限一起下發(fā)給指紋機。刪除員工時,CC控制中心自動將指紋控制器中該員工的指紋數據刪除。而絕大多數門禁軟件的做法是,門禁權限與指紋數據的下發(fā)為兩個單獨的過程,需要進行兩次操作。有的系統(tǒng)還需要為指紋采集和指紋下發(fā)安裝一套單獨的指紋管理軟件,布設一條專門用于指紋下發(fā)的485總線,這種做法增加了系統(tǒng)的工程成本,降低了整個系統(tǒng)的安全性,提高了軟件操作和系統(tǒng)維護的困難程度,已經逐步從主流指紋門禁市場中淘汰。
DAS能夠通過一個USB的Mifare讀寫器,將采集到的指紋寫入到Mifare卡片中。如果是Mifare S70卡片,能夠同時寫入兩枚指紋。員工在指紋機上進行指紋考勤或開門時,指紋機自動讀取卡片內的指紋數據,并和采集到的指紋進行對比。從卡片提取指紋進行比對的方式,不受指紋機的指紋容量限制,同時將誤識率降到最低。
當指紋機作為讀卡器連接到控制器時,系統(tǒng)能夠通過璽瑪克獨特的多階層架構,將指紋數據發(fā)給控制器,再由控制器轉發(fā)給下面的指紋機。當采用網絡控制器時,這種下傳指紋數據的機制,節(jié)省了大量的布線施工成本。
指紋數據集中采集和備份到數據庫,提高了系統(tǒng)數據的安全性。當需要更換或添加一臺指紋機時,只需要從數據庫中獲取指紋數據下發(fā)即可。
自定義員工信息和證卡打印
預留的15個自定義員工信息字段充分考慮了不同客戶的應用需求。用戶如果需要給員工添加更多的信息,如“民族”、“性別”和“備注”等,只需要啟用自定義員工信息字段功能。而員工的信息,則可通過DSS數據同步服務器,從 HR系統(tǒng)或其他第三方系統(tǒng)中自動導入。
可給每個員工分配一張或多張卡片,每張卡片具有相同的門禁權限。該功能特別適合遠距離卡和近距離卡混合使用的場所。
DAS可通過一個高分辨率的 USB攝像頭抓拍員工照片,或通過外部文件導入要打印的員工照片。能夠提供幾種默認的打印模板供操作員選擇,并可定制打印模板。可給每個模板設置卡片背景、公司名稱以及文字顏色、大小和字體,設置要打印的員工信息以及在打印模板上的相對位置。在打印卡片之前,可預覽要打印的卡片。
計算機配置要求
處理器
Intel Pentium IV 1.6G, 或更高級別的處理器
操作系統(tǒng)
(1) Windows XP Professional,帶SP2或更新版本
(2) Windows 2000 Professional ,帶SP4或更新版本
(3) Windows 2003 Server
數據庫
SQL Server或Oracle
內存
512 MB內存或以上
硬盤
10GB
驅動
CD-ROM
顯示器
VGA 或更高的分辨率
其他
Microsoft Internet Explorer 5.0版本或以上版本
功能一覽表
功能
說明
支持單機版/網絡版
可以,默認網絡版為5個用戶
與控制器通訊
支持與控制器串口通訊或TCP/IP通訊
多語言
可在英文、中文簡體和中文繁體之間任意切換
控制器狀態(tài)監(jiān)控
通過CS可遠程監(jiān)控控制器的運行狀態(tài)
通訊參數設置
在CS上設置串口通訊的各項參數
通訊服務器(CS)
支持多個CS
Multi Tenant
(1) 支持多個公司使用同一個SKEPS平臺,各自獨立,互不干擾
(2) 首次引入“業(yè)主”和“租戶”概念
(3) 支持同一個公司分部門管理
員工資料
(1) 可設置部門、姓名、工號、卡號以及個人密碼
(2) 可自定義員工資料字段10個
生效/有效日期
可設置每張感應卡的生效日期和有效日期
卡片禁止
卡片掛失/解掛
可對每一張感應卡進行“卡片掛失”操作,并自動下發(fā)給各控制器。用戶可在任何時候將掛失的卡片進行解掛處理
發(fā)卡方式
鍵盤口讀卡器發(fā)卡、232讀卡器發(fā)卡、門禁讀卡器感應發(fā)卡、手動填入卡號、批量發(fā)卡、外部文本文件導入
卡片格式
可設置顯示格式為10進制、16進制、ABA,卡號存儲在數據庫中為10進制
卡號長度
支持3字節(jié)和4字節(jié)卡號
下傳資料
給員工分配進出門權限后,實時下傳卡片給控制器,無需其他操作 ; 不能下傳的信息,實時反饋給SKEPS, 并可選擇再次下傳
權限分配
(1) 可按某些人或某部門全部員工,允許進哪些門進行分配
(2) 可按某個人,增加或刪除某扇門或多扇門
(3) 可從某扇門中,刪除某個人或多個人
指紋管理
(1) 可通過SKFDR將采集到的指紋存儲在系統(tǒng)中。每個員工可存儲10枚指紋
(2) 支持將采集到的指紋數據通過Mifare 232讀寫器寫入到Mifare卡片中,每張卡片可存放兩枚指紋
一人多卡
支持一個員工可以分配多張卡片
控制器類型
(1) 支持所有Smartkey控制器和考勤機
(2) 在控制器上更改設置,選擇支持SKEPS或SKEPS
(3) 可設置控制器的優(yōu)先級0-7,默認為2
安全密碼
可設置三組安全密碼
停止通訊
可手動停止某個控制器的通訊
時區(qū)管制
每個公司(Tenant)可設置32組時區(qū)表
假日管制
每個公司(Tenant)可定義32個假日
密碼管制
支持密碼管制設置。可通過SKEPS修改個人密碼(4位數)
反潛回管制
支持反潛回管制設置
門位置(名稱)
可設置
開門時間
1 – 255秒
開門超時報警
1-255秒
自動開門
可根據預先設定的自動開門時間,將指定的門區(qū)打開或關閉
密碼取消
可設置在指定時區(qū)表內,不需密碼即可開門
安全密碼開門
可選擇“禁止”或“使用”,并可設置時區(qū)表。默認為“禁止”
門優(yōu)先級
可設置0-7,默認為2
工作模式
可設置門的工作模式為自動控制、永遠開門或永遠關門
實時監(jiān)控
(1) 實時顯示刷卡進出信息
(2) 實時顯示報警信息
(3) 電子地圖顯示門狀態(tài)和報警信息
(4) 電子地圖遠程開門/關門
(5) 電子地圖放大,可達4倍
(6) 電子地圖區(qū)域設置
(7) 電子地圖門、設備顯示圖標設置
進出記錄查詢/打印
支持,也可通過Web查詢進出記錄
進出記錄導出
支持
操作權限設定
支持
操作日志
支持
數據庫整理
支持自動整理
5 . 電鎖
推薦一:EB203 電插鎖
適用門式:木門、玻璃門、金屬門;
啟動電流:800mA;
工作電流:250mA;
輸入電壓:DC12V;
尺寸:100Lx35Wx38H(mm);
重量:0.6Kg;
開門方式:通電關門;斷電開門(雙向開門、推或拉)
推薦二:EM600S(LED)標準型單門磁力鎖
可承受拉力:250公斤;
適用門式:木門、玻璃門、鋁門、金屬門;
額定輸入電流:480mA@12V DC;240mA@24V DC;
額定輸入電壓:DC12V、DC24V;
尺寸:250Lx42Wx25H(mm);
重量:1.86Kg;
開門方式:通電關門;斷電開門(單向開門、推或拉)
特點:
一.吸力強:可以選擇大至250公斤的吸力,防止小偷的侵入。
二.易安裝:可因門的種類及門框的形狀不同,提供適當的附件,安裝容易。
三.低耗電:耗電量低,花費小,且增加產品的壽命。
四.雙電壓:可接12或24伏的直流電,吸力不會因輸入電壓的不同而改變。
五.無殘磁:斷電后,無殘磁的發(fā)生。
六.無噪音:不同于一般的電鎖,操作時,沒有噪音的產生。
七.防破壞:門無故被打開時,可經由繼電器或磁簧開關傳輸鎖的狀態(tài)。
八.防腐蝕:表面經過特殊防銹處理,適用于任何的環(huán)境。
九.防突波:磁力門鎖內裝有突波吸收器,可防止外在環(huán)境所產生的瞬間高壓,安全可靠。
十.可逃生:由于磁力門鎖無機械動作,因此遇到緊急情況時,可方便逃生,而 不會象其他鎖類因為鎖或門變形而無法逃生。
十一.使用壽命長:幾乎不需維修,不會象其它鎖類會因為機械零件的磨損造成 各類故障。
6.電源
技術參數:
輸入電壓:190V - 260V
空載輸出電壓:14V±10%
輸出最大工作電流:1.5A
蓄電池充電空載電壓: 14V±10%
空載輸出電壓紋波: 50mV
蓄電池放電保護電壓:10.8V
外形尺寸:131X66X37mm
外殼材料:阻燃ABS
功能說明:
本開關電源除能夠提供14V±10%直流電壓之外,還可以外接蓄電池,從而組成一個UPS系統(tǒng)
應用:
本產品專門應用于以下產品的電源供應:門禁控制器、電控鎖、讀卡器、攝像機等門禁監(jiān)控系統(tǒng)
特別說明:
為確保門禁系統(tǒng)的穩(wěn)定性,寧波太陽電子科技公司強烈要求工程商,門禁控制器和電控鎖必須采用單獨的電源供應,切不可將一個電源同時給門禁控制器和電控鎖供電
7.出門按鈕
鋁合金出門按鈕 塑料出門按鈕
8.門磁開關
用于監(jiān)測門的狀態(tài)。
9.電線
485信號線推薦采用RVSP屏蔽雙絞線,線徑不小于0.5mm2; 控制線推薦采用RVVP屏蔽線,線徑不小于0.5mm2
第九章 設備清單及其價格
參見有關附件。
