基于QX-mini51的紅外程序,希望能幫到你們
- * 【作 者】: 清翔電子:03
- * 【版 本】: 1.0
- * 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發板
- * 【外部晶振】: 11.0592mhz
- * 【主控芯片】: STC89C52RC
- * 【編譯環境】: Keil μVisio4
- * 【程序功能】: 數碼管顯示紅外鍵碼值0-9
- * 【使用說明】: 使用紅外接收時,應將紅外接收頭插到開發板指定位置,注意方向,
- 開發板上有弧面提示 ,紅外接收頭圓弧面面向開發板外部
- /*預處理命令*/
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
- sbit IRIN=P3^2; //紅外接收器數據線
- sbit P2_0 = P2^0;
- sbit P2_1 = P2^1;
- sbit P2_2 = P2^2;
- sbit P2_3 = P2^3;
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
- 0xf8,0x80,0x90};
- uchar IRCOM[7];
- uchar m;
- void delay1ms();
- void delay(unsigned char x) ;
- void display();
- void delay1(int ms);
- void main()
- unsigned int a;
- IRIN=1; //I/O口初始化
- IE=0x81; //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
- TCON=TCON|0x01; //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
- while(1)
- for(a=100;a>0;a--)
- display();
- void IR_IN() interrupt 0 using 0
- unsigned char j,k,N=0;
- unsigned char q=0;
- EX0 = 0;
- delay(15);
- if (IRIN==1)
- EX0 =1;
- return;
- //確認IR信號出現
- while (!IRIN) //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
- delay(1);
- for (j=0;j<4;j++) //收集四組數據
- for (k=0;k<8;k++) //每組數據有8位
- while (IRIN) //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的前導高電平信號。
- {delay(1);}
- while (!IRIN) //等 IR 變為高電平
- delay(1);
- while (IRIN) //計算IR高電平時長
- delay(1);
- N++;
- if (N>=30)
- EX0=1;
- return;
- } //0.14ms計數過長自動離開。
- } //高電平計數完畢
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //數據最高位補“0”
- if(N>=8)
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //數據最高位補“1”
- N=0;
- if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
- EX0=1;
- return;
- IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取鍵碼的低四位
- IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位變為低四位
- if(IRCOM[5]>9)
- IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
- else
- IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
- if(IRCOM[6]>9)
- IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
- else
- IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
- q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
- switch(q) //判斷按鍵鍵碼值
- case 0x16:m=0;break; //串口發送0
- case 0x03:m=1;break; //串口發送01
- case 0x18:m=2;break; //串口發送02
- case 0x55:m=3;break; //串口發送03
- case 0x08:m=4;break; //串口發送04
- case 0x13:m=5;break; //串口發送05
- case 0x51:m=6;break; //串口發送06
- case 0x42:m=7;break; //串口發送07
- case 0x52:m=8;break; //串口發送08
- case 0x41:m=9;break; //串口發送09
- default :break;
- EX0 = 1;
- /***************延時函數*****************************/
- void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++) {}
- void display()
- P0=table[m];
- P2_3 = 0;
- delay(5);
- P2_3 = 1;
- unsigned char y;
- while(ms--)
- for(y = 0; y<250; y++)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- void delay1ms()
- unsigned int i;
- for(i=8024;i>0;i--); //延時124*8+10=1002us
實驗20紅外遙控解碼數碼管顯示實驗.rar
(28.46 KB, 下載次數: 15)
2018-6-28 00:20 上傳
下載積分: 黑幣 -5
