查看: 4018|回復: 4
關于超聲波測距有沒有方法讓測量距離達到20m?
ID:326099 發表于 2018-6-27 19:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
老師要求測量距離達到20m,一般的超聲波測距模塊最大只能達到4m,基于51單片機,有沒有什么好的方法,求助,感謝
ID:303383 發表于 2018-6-28 14:12 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:320306 發表于 2018-6-28 14:38 | 顯示全部樓層
有20米的,只是比較貴而已!!!!!!!!!!!!!
ID:359215 發表于 2018-6-28 19:29 | 顯示全部樓層
選傳感器很重要,你的方案不要局限聲波,你可以考慮微波傳感器或者其它,距離20米,作為畢業生你們,感覺要求有點高
ID:362903 發表于 2018-7-2 15:58 | 顯示全部樓層
https://b2b.hc360.com/supplyself/505444383.html    這個網址,超聲波模塊   20M的,比較貴
