查看: 51176|回復(fù): 44
請問新手用AD哪個版本的?要穩(wěn)定好用
ID:360486 發(fā)表于 2018-6-27 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開始學(xué)習(xí)不知道哪個版本穩(wěn)定好用,求教大神
ID:360519 發(fā)表于 2018-6-27 19:32 | 顯示全部樓層
6.9是比較穩(wěn)定的,但是新的18新功能比較多,自動布線也很方便?茨愕娜∩崃耍矣玫18的
ID:360553 發(fā)表于 2018-6-27 20:23 | 顯示全部樓層
AD6.9版本
ID:272158 發(fā)表于 2018-6-27 20:29 | 顯示全部樓層
AD9.4比較穩(wěn)定,安裝文件比較小,推薦使用。
ID:272158 發(fā)表于 2018-6-27 20:31 | 顯示全部樓層
比較經(jīng)典的是AD6.9,綜合性強。
AD9.4比較穩(wěn)定,安裝文件小,推薦使用的。
目前最新版本為AD18,性能比較強,安裝文件很大的。
ID:265440 發(fā)表于 2018-6-27 20:43 | 顯示全部樓層
1705,都差不多,沒有哪個版本特別
ID:323084 發(fā)表于 2018-6-27 20:50 | 顯示全部樓層
新手我是用的protel。。。但win10系統(tǒng)好像不兼容了
ID:360574 發(fā)表于 2018-6-27 20:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
剛開始學(xué)用最新版就可以
ID:360566 發(fā)表于 2018-6-27 21:10 | 顯示全部樓層
我用的6.9挺好的
ID:360598 發(fā)表于 2018-6-27 21:28 | 顯示全部樓層
Altium Designer Summer 09
這個版本一直很穩(wěn)定,而且免安裝
ID:142059 發(fā)表于 2018-6-27 21:37 | 顯示全部樓層
直接用最新的18,老版本比較穩(wěn)定,但是推薦18
ID:360463 發(fā)表于 2018-6-27 21:48 | 顯示全部樓層
一直都用AD10,新版的對于電腦要求得高吧,用AD10吧,都差不多。
ID:114509 發(fā)表于 2018-6-27 22:03 | 顯示全部樓層
最新的AD18
ID:360623 發(fā)表于 2018-6-27 22:06 | 顯示全部樓層
我用的是16,感覺還好。
ID:192357 發(fā)表于 2018-6-27 22:41 | 顯示全部樓層
AD09,精簡穩(wěn)定而且功能比較完善,比較適合新手
ID:360645 發(fā)表于 2018-6-27 22:43 | 顯示全部樓層
一般推薦AD10,但我是AD16上的手,都行。
ID:360654 發(fā)表于 2018-6-27 22:55 | 顯示全部樓層
ad 13 吧
ID:360658 發(fā)表于 2018-6-27 23:02 | 顯示全部樓層
經(jīng)常用Altium Designer 14.2.5,感覺這個版本還不錯,網(wǎng)上的庫什么的挺多的,視頻需要的話也有
ID:360652 發(fā)表于 2018-6-27 23:05 | 顯示全部樓層
AD10.972
ID:360657 發(fā)表于 2018-6-27 23:09 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2,用得比較多
ID:356955 發(fā)表于 2018-6-27 23:14 | 顯示全部樓層
AD16比較好
ID:360665 發(fā)表于 2018-6-27 23:17 | 顯示全部樓層
用8位的并行的就行,串行的暫時不適用新手。
ID:360684 發(fā)表于 2018-6-27 23:56 | 顯示全部樓層
AD09吧   我覺得這個好
ID:359082 發(fā)表于 2018-6-28 00:02 | 顯示全部樓層
我用的AD17.15感覺挺好的,18版本BUG太多
ID:335855 發(fā)表于 2018-6-28 00:35 | 顯示全部樓層
目前在用AD17   感覺各個版本都差不多    穩(wěn)定性都挺好的   剛開始學(xué)也不會涉及到很復(fù)雜精細的大板子啥的   各個版本的AD都是絕對夠用的
ID:360702 發(fā)表于 2018-6-28 00:53 | 顯示全部樓層
AD16.1.12 初學(xué)單片機 老師給推薦的 個人感覺很好用
ID:360702 發(fā)表于 2018-6-28 00:54 | 顯示全部樓層
AD16.1.12 初學(xué)AD老師推薦的 個人感覺很好用
ID:360712 發(fā)表于 2018-6-28 03:31 | 顯示全部樓層
剛?cè)腴T有沒有深刻也教一教
ID:360748 發(fā)表于 2018-6-28 09:00 | 顯示全部樓層
我用的是新版
ID:216962 發(fā)表于 2018-6-28 09:38 | 顯示全部樓層
以前初用99SE,后來PADS,現(xiàn)在用AD09.99SE上手容易,功能少。建議用AD09好點。
ID:360244 發(fā)表于 2018-6-28 09:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
AD10.0個人覺得比較穩(wěn)定,比9.0的增加了蛇型差分線
ID:360812 發(fā)表于 2018-6-28 10:15 | 顯示全部樓層
6.9吧~~
ID:360747 發(fā)表于 2018-6-28 10:23 | 顯示全部樓層
我用的就是8 感覺還行 就有一點不好
ID:248120 發(fā)表于 2018-6-28 10:29 | 顯示全部樓層
ad09 版本很好用,版本太高容易卡,09 的就夠用了
ID:360699 發(fā)表于 2018-6-28 10:32 | 顯示全部樓層
新版18的功能很多,而且速度最快,自動布線很方便,我用的是AD18
ID:360850 發(fā)表于 2018-6-28 10:37 | 顯示全部樓層
新的18新功能比較多,自動布線也很方便,但是6.9是比較穩(wěn)定的,我用的就是6.9的
ID:360850 發(fā)表于 2018-6-28 10:38 | 顯示全部樓層
6.9的比較穩(wěn)定
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-28 14:37 | 顯示全部樓層
AD14的路過。。。。。。。。。
ID:311840 發(fā)表于 2019-5-14 21:53 | 顯示全部樓層
理論上最新版本功能越多,最直觀的。
ID:704872 發(fā)表于 2020-3-12 22:58 | 顯示全部樓層
18卡哭了
