查看: 5891|回復: 0
51單片機DS18B20溫度采集與通信程序
ID:360429 發表于 2018-6-27 17:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS18B20單片機溫度采集與通信程序#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit dula=P2^0;   //數碼管段選線
sbit wela=P2^1;   //數碼管位選線
sbit ds=P1^7;     //溫度傳感器信號線(YKJ板)
sbit beep=P3^2;   //蜂鳴器
uint temp;
float f_temp;
uint warn_l1=260;
uint warn_l2=250;
uint warn_h1=300;
uint warn_h2=320;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不帶小數點的編碼
//unsigned char code table[]={
//0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x39,0x40,  //共陰顯示字庫
//0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};          //共陰==帶小數點
void delay(uint z)//延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20復位,初始化函數
  uint i;
  ds=0;//ds=P1^7 端口清零
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;//ds=P1^7 端口置1
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //讀1位函數
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延時作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;      //讀端口值
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);//返回讀出的值
uchar tempread(void)   //讀1個字節
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)       //一位一位的讀出組成一個字節
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20寫一個字節數據
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //寫 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;
          while(i>0)i--;
      ds=0;       //寫 0
      i=8;
          while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;
          i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 開始獲取溫度并轉換
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 寫跳過讀ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 寫溫度轉換指令
uint get_temp()         //讀取寄存器中存儲的溫度數據
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //讀低8位
  b=tempread();         //讀高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //兩個字節組合為1個字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小數點后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////顯示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat)
  uchar i;
  dula=1;//段控制:開
  P0=table[dat];//送出:庫中的字符
  dula=0;//段控制:關
  wela=1;//
  i=0XFF;//
  i=i&(~((0X01)<<(num)));//通過此番計算:得出 位控制(當num=0:i=0xfe;)
                         //num=1:i=0xfd;num=2:i=0xfb;num=3:i=0xf7;
  P0=i;//打開位
  wela=0;
  delay(5);
void dis_temp(uint t)//
  uchar i;
  i=t/100;//取出百位的整數位
  display(0,i);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10);
  i=t%100%10;
  display(2,i);
void warn(uint s,uchar led)   //蜂鳴器報警聲音 ,s控制音調
    uchar i;i=s;
    dula=0;
    wela=0;
    beep=0;
    P1=~(led);
    while(i--)
      dis_temp(get_temp());
        beep=1;
    P1=0XFF;
    i=s;
     while(i--)
//計算比較函數
void deal(uint t)
  uchar i;
  if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度
     warn(40,0x01);
  else if(t<=warn_l2)                   //小于25度
    warn(10,0x03);
  else if((t<warn_h2)&&(t>=warn_h1)) //小于32度大于30度
       warn(40,0x04);
  else if(t>=warn_h2)                   //大于32度
       warn(10,0x0c);
       i=40;
       while(i--)
//串行通信子程序(串行通信初始化)
void init_com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
//串行通信子程序
void comm(char *parr)
        do
         SBUF = *parr++;                                                           //發送數據
     while(!TI);                                                               //等待發送完成標志為1
         TI =0;        //標志清零
        }while(*parr);                                                             //保持循環直到字符為'\0'
//主程序
  uchar buff[4],i;
  dula=0; //段選打開
  wela=0; //位選打開
  init_com(); //串行通信初始化
      tempchange();        //開始獲取溫度并轉換
      for(i=10;i>0;i--)
      sprintf(buff,"%f",f_temp);// 把浮點溫度數轉換為字符型溫度
           for(i=10;i>0;i--)
                  dis_temp(get_temp());  //顯示溫度
         comm(buff); //發送溫度值
         delay(1000) ; //延時1000毫秒
