查看: 16697|回復: 1
掌握單片機雙機通信的基本使用和編程方法
ID:360306 發表于 2018-6-27 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課程名稱
單片機原理及應用
實驗課時
4
實驗項目
雙機通信實驗
實驗時間
2018.6.13/2018.6.20
指導老師
胡國華
實驗成績
實驗目的(本次上機實驗所涉及并要求掌握的知識點)
掌握雙機通信的基本使用方法,掌握雙機通信程序的編程方法
實驗環境
Protues仿真軟件   KellC51 集成開發環境   微機1
實驗內容
實驗一:方式一的應用設計
一、實驗內容
單片機甲、乙雙機串行通信,雙機RXDTXD相互交叉相連,甲機P1口接8個開關,乙機P1口接8個發光二極管。甲機設置為只能發送不能接收的單工方式。要求甲機讀入P1口的8個開關的狀態后,通過串行口發送到乙機,乙機將接收到的甲機的8個開關的狀態數據送入P1口,由P1口的8個發光二極管來顯示8個開關的狀態。雙方晶振均采用11.0592MHz。
二、實驗原理及步驟
三、電路設計及調試
1)實驗電路
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2)程序設計及調試
甲機:
#include  <reg51.h>
  #define uchar  unsigned char
  #define uint  unsigned int
         uchar temp=0;
      TMOD=0x20;               //設置定時器T1為方式2
      TH1=0xfd;                   //波特率9600
      TL1=0xfd;
      SCON=0x40;                    //串口初始化方式1發送,不接收
      PCON=0x00;                    // SMOD=0
      TR1=1;                        //啟動T1
      P1=0xff;               //設置P1口為輸入
            while(TI==0);        //如果TI=0,未發送完,循環等待
            TI=0;                    //已發送完,把TI清0
                temp=P1;              //讀入P1口開關的狀態數據
            SBUF=temp;}}             //數據送串行口發送
乙機:
#include  <reg51.h>
  void main( )
          uchar temp=0;
      TH1=0xfd;                   //波特率9600
      TL1=0xfd;
      SCON=0x50;                    //設置串口為方式1接收,REN=1
      PCON=0x00;                    //SMOD=0
      TR1=1;                        //啟動T1
         while(RI==0);               // 若RI為0,未接收到數據
     RI=0;                      //  接收到數據,則把RI清0
      temp=SBUF;                  // 讀取數據存入temp中
     P1=temp;}}            // 接收的數據送P1口控制8個LED的亮與滅
實驗二:多機通信的應用設計
一、實驗內容
實現主單片機分別與3個從單片機串行通信,原理電路見圖。用戶通過分別按下開關k1k2k3來選擇主機與對應1#2#3#從機串行通信,當黃色LED點亮,表示主機與相應的從機連接成功;該從機的8個綠色LED閃亮,表示主機與從機在進行串行數據通信。如果斷開k1k2 k3,則主機與相應從機的串行通信中斷。
二、實驗原理及步驟
1. 實現主、從機串行通信,各從機程序都相同,只是地址不同。
串行通信約定如下。
 (13臺從機的地址為01H03H
 (2)主機發出的0xff為控制命令,使所有從機都處于SM2=1的狀態。
 (3)其余的控制命令:00H—接收命令,01H—發送命令。這兩條命令是以數據幀的形式發送的。
 (4)從機的狀態字如圖所示。
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
其中:
ERRD7位)=1,表示收到非法命令。
TRDYD1位)=1,表示發送準備完畢。
RRDYD0位)=1,表示接收準備完畢。
串行通信時,主機采用查詢方式,從機采用中斷方式。主機串口設為方式3,允許接收,并置TB81。因只有1個主機,所以主機SCON控制寄存器中的SM2不要置1,故控制字為11011000,即0xd8。
三、電路設計及調試
1)實驗電路
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
2)程序設計及調試
//主機程序
#include <reg51.h>
#include <math.h>
sbit switch1=P0^0;               //定義k1P0.0連接
sbit switch2=P0^1;        //定義k2P0.1連接
sbit switch3=P0^2; //定義k3P0.2連接
void main()                  //主函數
       EA=1;                          //總中斷允許
       TMOD=0x20; //設置定時器T1 定時方式2 自動裝載定時常數
       TL1=0xfd;                    //波特率設為9600
       TH1=0xfd;
       PCON=0x00;  //SMOD=0,不倍增
       SCON=0xd0;  //SM2設為0TB8設為0
       TR1=1;          //啟動定時器T1
       ES=1;            //允許串口中斷
       SBUF=0xff;   //串口發送0xff
while(TI==0);               //判是否發送完畢
       TI=0;                           //發送完畢,TI0
              delay_ms(100);
              if(switch1==0)              //判是否k1按下,k1按下往下執行
              TB8=1;   //發送的第9位數據為1,送TB8,準備發地址幀
              SBUF=0x01;//串口發1#從機的地址0x01以及TB8=1
              TI=0;                    //發送完畢,TI0
              TB8=0;  //發送的第9位數據為0,送TB8,準備發數據幀
              SBUF=0x00;  //串口發送0x00以及TB8=0
              while(TI==0); /判是否發送完畢
              TI=0;             //發送完畢,TI0
if(switch2==0)              //判是否k2按下,k2按下往下執行
                     TB8=1;          //發送的第9位數據為1,發地址幀
                     SBUF=0x02;   //串口發2#從機的地址0x02
                     TI=0;                    //發送完畢,TI0
                     TB8=0;                 //準備發數據幀
                     SBUF=0x00;         //發數據幀0x00TB8=0
                     TI=0;                    //發送完畢,TI0
if(switch3==0)              //判是否k3按下,如按下,則往下執行
                     TB8=1;          //準備發地址幀
                     SBUF=0x03;         //3#從機地址
                     TI=0;                    //發送完畢,TI0
                     TB8=0;                 //準備發數據幀
                     TI=0;                    //發送完畢,TI0
void  delay_ms(unsigned int i)              //函數功能:延時
  unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
         for(j=0;j<125;j++)
//從機1串行通信程序
#include <reg51.h>
#include <math.h>
sbit led=P2^0;               //定義P2.0連接的黃色LED
bit rrdy=0;      //接收準備標志位rrdy=0,表示未做好接收準備
bit trdy=0;     //發送準備標志位trdy=0,表示未做好發送準備
bit err=0;        //err=1,表示接收到的命令為非法命令
void main()                                //從機1主函數
         EA=1;     //總中斷打開
         TMOD=0x20;//定時器1 工作方式2,自動裝載,用于串口設置波特率
         TL1=0xfd;
         TH1=0xfd;                   //波特率設為9600
         SCON=0xd0;                //SM2設為0,TB8設為0
         TR1=1;                        //啟動定時器T1
         P1=0xff;                      // 向P1寫入全1,8個綠色LED全滅
         ES=1;                          //允許串口中斷
         while(RI==0);        //接收控制指令0xff
  if(SBUF==0xff)  err=0; //如果接收到的數據為0xff,err=0,表示正確
         else err=1;                    //err=1,表示接收出錯
         RI=0;                           //接收中斷標志清0
         SM2=1;                        //多機通訊控制位,SM2置1
        while(1);}
void int1()  interrupt 4,   //函數功能:定時器T1中斷函數
         if(RI)                           //如果RI=1
                if(RB8)         //如果RB8=1,表示接收的為地址幀
                       RB8=0;
         if(SBUF==0x01)     //如收的數據為地址幀0x01,是本從機的地址
                              SM2=0;   //則SM2清0,準備接收數據幀
                              led=0;    //點亮本從機黃色發光二極管
led=1;     // 熄滅本從機黃色發光二極管
         RI=0;
                delay_ms(50);
         P1=0xff;        //熄滅本從機8個綠色發光二極管
  unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
  for(j=0;j<125;j++)
//從機2串行通信程序
  #include  <reg51.h>
  #include  <math.h>
  sbit led=P2^0;
  bit rrdy=0;
  bit   trdy=0;
  bit err=0;
  {unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
  for(j=0;j<125;j++;}
void main()                         //從機2主程序
         EA=1;                          //總中斷打開
         TMOD=0x20;//定時器1 工作方式2 自動裝載 用于串口設置波特率
         TL1=0xfd;      //SM2設為1, TB8設為0
         TR1=1;          //定時器1 打開
         P1=0xff;
         ES=1;            //允許串口中斷
         while(RI==0); //接收控制指令 0xff
         else err=1;
         RI=0;
         SM2=1;
        while(1);
  void int1()  interrupt 4    //函數功能:串口中斷函數
  {if(RI)
         {if(RB8)
                {RB8=0;
                if(SBUF==0x02)
                       {SM2=0;
                      led=0;
                {      rrdy=1;P1=SBUF;
                       SM2=1;led=1;
                RI=0;
         delay_ms(50);
         P1=0xff;}
//從機3串行通信程序
  #include  <reg51.h>
  #include  <math.h>
  sbit led=P2^0;
  bit rrdy=0;
  bit   trdy=0;
  bit err=0;
  {unsigned char j;
  for(;i>0;i--)
         for(j=0;j<125;j++);
void main()           //從機3主程序
  {  EA=1;                    //總中斷打開
         TMOD=0x20;        //T1方式2,用于串口設置波特率
         TL1=0xfd;TH1=0xfd;    //波特率設為9600
         PCON=0x00;         //波特率不倍增  0x80 為倍增
         SCON=0xf0;         //SM2設為1,TB8設為0
         TR1=1;                    //接通T1
         P1=0xff;ES=1;
         else err=1;
         RI=0;SM2=1;
     while(1);}
void int1()  interrupt 4    //函數功能:串行口中斷函數
  {if(RI)
         {if(RB8)
                {  RB8=0;
                if(SBUF==0x03)
                     SM2=0;led=0;}
                {rrdy=1;P1=SBUF;
                SM2=1;led=1; }
                RI=0;      }
         delay_ms(50);
         P1=0xff;}
3)實驗中遇到的問題
按下單片機相應的按鈕,小燈泡不亮。
總結(對上機實驗結果進行分析,上機心得體會及改進意見
實驗一:按下按鈕后,通過開關可以通過開關控制燈泡的亮滅,
實驗二:串行通信時,主機采用查詢方式,從機采用中斷方式。主機串行口設為方式3,允許接收,并置TB8為1.因為只有一個主機,所以主機的SCON控制寄存器中的SM2不要置1,故控制字為11011000,即0xd8.這個實驗實現主從機的串行通信,各從機的程序都是相同的,只是地址不同。串行通信的約定如下:
(1)3臺從機的地址為01H~03H。
(4)從機的狀態字如圖所示。
file:///C:/Users/zyt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
本次實驗增強了我們的探索能力,不意味的依賴答案,而是自己尋求解題思路,在一號的學習中起到了特別大的幫助。本次試驗教會我們很多內容,特別是在遇到問題是如何去處理,如何正確的找到問題所在,這才是實驗課的核心意義。
ID:696346 發表于 2020-3-14 23:55 | 只看該作者
求電路圖,仿真了,但是不成功。
