查看: 1795|回復: 0
八路搶答器
ID:359839 發表于 2018-6-27 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RING EQU 22H
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INT0SUB
ORG 000BH
AJMP T0INT
ORG 0013H
AJMP INT1SUB
ORG 001BH
AJMP T1INT
ORG 0040H
MAIN:MOV R1,#30;初設搶答時間為30s
     MOV R2,#60;初設答題時間為60s
     MOV TMOD,#11H;設置定時器工作于方式1
     MOV TH0,#0FH
     MOV TL0,#0B1H;越高發聲頻率越高,越尖
     MOV TH1,#3CH
     MOV TL1,#0B0H;50ms為一次溢出中斷
     SETB EA
     SETB ET0
     SETB ET1
     SETB EX0
     SETB EX1;允許4個中斷,T0/T1/INT0/INT1
     CLR OK
     CLR RING
     SETB TR1
     SETB TR0;一開始就運行定時器,以開始顯示FFF,若要重新計數,重置TH1/TL1就行
;=====查詢程序=======
START:MOV R5,#0BH
      MOV R4,#0BH
      MOV R3,#0BH
      ACALL DISPLAY;未開始搶答時候顯示FFF
      JB P3.0,NEXT
      ACALL DELAY
      JB P3.0,NEXT;去抖動,如果“開始”按下就向下執行,否則跳到非法搶答查詢
      ACALL BARK;按鍵發聲
      MOV A,R1
      MOV R6,A;送R1->R6,因為R1中保存了搶答時間
      SETB OK;搶答標志位,勇于COUNT程序中半段是否查詢搶答
      MOV R7,#01H;讀搶答鍵數據信號標志,這里表示只讀一次有用信號
      MOV R3,#0AH;搶答只顯示計時,滅號數
      AJMP COUNT;進入倒計時程序,“查詢有效搶答的程序”在COUNT里面
NEXT:JNB P1.0,FALSE1
     JNB P1.1,FALSE2
     JNB P1.2,FALSE3
     JNB P1.3,FALSE4
     JNB P1.4,FALSE5
     JNB P1.5,FALSE6
     JNB P1.6,FALSE7
     JNB P1.7,FALSE8
     AJMP START
;====非法搶答處理程序=====
FALSE1:MOV R3,#01H
       AJMP ERROR
FALSE2:MOV R3,#02H
       AJMP ERROR
FALSE3:MOV R3,#03H
       AJMP ERROR
FALSE4:MOV R3,#04H
       AJMP ERROR
FALSE5:MOV R3,#05H
       AJMP ERROR
FALSE6:MOV R3,#06H
       AJMP ERROR
FALSE7:MOV R3,#07H
       AJMP ERROR
FALSE8:MOV R3,#08H
       AJMP ERROR
;======INT0(搶答時間R1調整程序)=====
INT0SUB:MOV A,R1
        MOV B,#0AH
        DIV AB
        MOV R5,A
        MOV R4,B
        MOV R3,#0AH
        ACALL DISPLAY;現在兩個時間LED上顯示R1
        JNB P3.4,INC0;P3.4為+1S鍵,如按下跳到INC0
        JNB P3.5,DEC0;P3.5為-1s鍵,如按下跳到DEC0
        JNB P3.1,BACK0;P3.1為確定鍵,如按下跳到BACK0
        AJMP INT0SUB
INC0:MOV A,R1
     CJNE A,#63H,ADD0;如果不是99,R2加1,如果加到99,R1就置0,重新加起
     MOV R1,#00H
     ACALL DELAY1
     AJMP INT0SUB
ADD0:INC R1
     ACALL DELAY1
     AJMP INT0SUB
DEC0:MOV A,R1
     JZ SETR1;如果R1為0,R1就置99
     DEC R1
     ACALL DELAY1
     AJMP INT0SUB
SETR1:MOV R1,#63H
      ACALL DELAY1
      AJMP INT0SUB
BACK0:RETI
;=====INT1(回答時間R2調整程序)=====
INT1SUB:MOV A,R2
        MOV B,#0AH
        DIV AB
        MOV R5,A
        MOV R4,B
        MOV R3,#0AH
        ACALL DISPLAY
        JNB P3.4,INC1
        JNB P3.5,DEC1
        JNB P3.1,BACK1
        AJMP INT1SUB
        INC1:MOV A,R2
        CJNE A,#63H,ADD1
        MOV R2,#00H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
ADD1:INC R2
     ACALL DELAY1
     AJMP INT1SUB
DEC1:MOV A,R2
     JZ SETR2
     DEC R2
     ACALL DELAY1
     AJMP INT1SUB
SETR2:MOV R2,#63H
      ACALL DELAY1
      AJMP INT1SUB
BACK1:RETI
;=====倒計時程序(搶答倒計時和回答倒計時都調到該程序)======
REPEAT:MOV A,R2;使用錦囊時重新計時
       MOV R6,A
       CLR RING
COUNT:MOV R0,#00H;重置定時器中斷次數
      MOV TH1,#3CH
      MOV TL1,#0B0H;重置定時器
RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒計時間,之前應先將搶答或答題時間給R6
        MOV B,#0AH
        DIV AB;除十分出個位/十位
        MOV 30H,A;十位存于(30H)
        MOV 31H,B;個位存于(31H)
        MOV R5,30H;取十位
        MOV R4,31H;取個位
        MOV A,R6
        SUBB A,#07H
        JNC LARGER;大于5s調到LARGER,小于等于5s會提醒
        MOV A,R0
        CJNE A,#0AH,FULL;1s中0.5s向下運行
        CLR RING
        AJMP CHECK
FULL:CJNE A,#14H,CHECK;下面是1s的情況,響并顯示號數并請R0,重新計數
     SETB RING
     MOV A,R6
     JZ QUIT;計時完畢
     MOV R0,#00H
     DEC R6;一秒標志減1
     AJMP CHECK
LARGER:MOV A,R0
      CJNE A,#14H,CHECK;如果1s向下運行,否則跳到查“停/顯示”
      DEC R6;計時一秒R6自動減1
      MOV R0,#00H
CHECK:JNB P3.1,QUIT;如按下停止鍵退出
      JNB OK,CHECKK;只在回答倒計時才有效
      AJMP NEXTT
CHECKK:JNB P3.0,REPEAT;判斷是否使用錦囊
NEXTT:ACALL DISPLAY
      JB OK,ACOUNT;如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否則跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
      AJMP RECOUNT
ACOUNT:MOV A,36H
       JNB ACC.0,TRUE1
       JNB ACC.1,TRUE2
       JNB ACC.2,TRUE3
       JNB ACC.3,TRUE4
       JNB ACC.4,TRUE5
       JNB ACC.5,TRUE6
       JNB ACC.6,TZ1
       JNB ACC.7,TZ2
       AJMP RECOUNT
TZ1:JMP TRUE7
TZ2:JMP TRUE8
QUIT:CLR OK;如果按下了“停止”執行的程序
     CLR RING
     AJMP START
;=====正常搶答處理程序=======
TRUE1:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A;搶答時間R2送R6
      MOV R3,#01H
      CLR OK;因為答題的計時不在查詢搶答,所以就鎖了搶答
      AJMP COUNT
TRUE2:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#02H
      CLR OK
      AJMP COUNT
TRUE3:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#03H
      CLR OK
      AJMP COUNT
TRUE4:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#04H
      CLR OK
      AJMP COUNT
TRUE5:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#05H
      CLR OK
      AJMP COUNT
TRUE6:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#06H
      CLR OK
      AJMP COUNT
TRUE7:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#07H
      CLR OK
      AJMP COUNT
TRUE8:ACALL BARK
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#08H
      CLR OK
      AJMP COUNT
;=====犯規搶答程序=========
ERROR:MOV R0,#00H
      MOV TH1,#3CH
      MOV TL1,#0B0H
      MOV 34H,R3;犯規號數暫存與(34H)
HERE:MOV A,R0
     CJNE A,#06H,FLASH;0.3s向下運行->滅并停響
     CLR RING
     MOV R3,#0AH
     MOV R4,#0AH
     MOV R5,#0AH;三燈全滅
     AJMP CHECK1
FLASH:CJNE A,#0CH,CHECK1;下面是0.8s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
      SETB RING
      MOV R0,#00H
      MOV R3,34H;取回號數
      MOV R5,#0BH
      MOV R4,#0BH;顯示FF和號數
      AJMP CHECK1
CHECK1:JNB P3.1,QUIT
       ACALL DISPLAY
       AJMP HERE
QUIT1:CLR RING
      CLR OK
      AJMP START
;=====顯示程序=====
DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1;查表顯示程序,利用P0口做段選碼輸出/P2低三位做位選嗎輸出
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#0FEH
MOV P0,A
ACALL DELAY2
MOV DPTR,#DAT2
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#0FDH
MOV P0,A
ACALL DELAY2
MOV A,R4
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#0FBH
MOV P0,A
ACALL DELAY2
RET
DAT1:DB 00H,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,71H;滅、1、2、3、4、5、6、7、8、9、滅、F
DAT2:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,71H;0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、滅、F
;======加減時間延時(起到不會按下就加N個數)=====
DELAY1:MOV 35H,#08H
LOOP0:ACALL DISPLAY
      DJNZ 35H,LOOP0
RET
;======延時4236個機器周期(去抖動用到)=====
DELAY:MOV 32H,#12H
LOOP:MOV 33H,#0AFH
LOOP1:DJNZ 33H,LOOP1
      DJNZ 32H,LOOP
RET
;======延時4236個機器周期(顯示用到)=======
DELAY2:MOV 32H,#43H
LOOP3:MOV 33H,#1EH
      MOV A,R7;每隔60~70個機器周期讀一次P1口,全為1時為無效數據,繼續讀,有一個不為1時,轉到正常強大處理
      JNZ AAAA1;沒讀到有效數據時繼續轉到AAAA1
LOOP2:DJNZ 33H,LOOP2
      DJNZ 32H,LOOP3
RET
;=======讀搶答按鍵數據口程序========
;由于在度搶答數據口的時候,單片機首先進入倒計時程序,再調用顯示程序,最后哎檢測安檢口
;然而在檢測安檢口時動態掃描要調用三次(4MS)延時程序。這樣就會導致讀數據口出現滯后,造成1號優先最高,8號最低
;故采用在延時子程序中加了讀數據口程序,保證了靈敏度和可靠性
AAAA1:MOV A,P1
      CJNE A,#0FFH,AA1;        當不全為1時的數據為有效數據
AA0:MOV 36H,A;將有效數據送到36H暫存
    AJMP LOOP2
AA1:DEC R7
    AJMP AA0
;=====發聲程序======
BARK:SETB RING
     ACALL DELAY1
     ACALL DELAY1
     CLR RING;按鍵發聲
RET
;=====T0溢出中斷(響鈴程序)======
T0INT:MOV TH0,#0ECH
      MOV TL0,#0FFH
      JNB RING,OUT
      CPL P3.6;RING標志位為1時P3.6口不短取反使喇叭發出一定頻率的聲音
OUT:RETI
;=====T1溢出中斷(計時程序)======
T1INT:MOV TH1,#3CH
      MOV TL1,#0B0H
      INC R0
RETI
END
