只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2556|回復(fù): 0
艾默生475點(diǎn)觸筆無(wú)法使用及出現(xiàn)ATTENTION 界面
ID:359336 發(fā)表于 2018-6-27 15:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
艾默生475手操器在使用過(guò)程中,不僅會(huì)有許多故障,也會(huì)因?yàn)楦黝?lèi)原因,導(dǎo)致艾默生手操器的點(diǎn)觸筆不能進(jìn)行操作,不能正常開(kāi)關(guān)機(jī)。下面就對(duì)這兩類(lèi)情況簡(jiǎn)要的介紹處理方法。 1、點(diǎn)觸筆無(wú)法對(duì)艾默生475手操器進(jìn)行操作 如果出現(xiàn)這類(lèi)情況情況,用戶可以按照下述方法對(duì)觸摸屏進(jìn)行重新校準(zhǔn): a. 進(jìn)入 475 Main Menu; b. 使用方向鍵選中 Settings,按 Delete 鍵進(jìn)入下一級(jí)菜單; c. 使用方向鍵選中 Touch Screen Alignment, 按 Delete 鍵進(jìn)入重新校準(zhǔn)界面; d. 在屏幕中央會(huì)出現(xiàn)一個(gè)十字架,用點(diǎn)觸筆點(diǎn)中十字架所在的位置。(十字架會(huì)分別出現(xiàn)在 5 個(gè)位置上,即中央和 4 個(gè)角落處) e. 此操作完成后即可使觸摸屏恢復(fù)正常。(如今后再次出現(xiàn)該情況,請(qǐng)按上述步驟重新校準(zhǔn)。)
2、關(guān)于 ATTENTION 界面 一般 艾默生475手操器,如果沒(méi)有正常關(guān)機(jī)或開(kāi)機(jī)時(shí)中斷(例如電池沒(méi)有電或電量不夠),會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面:
Attention
The 475 did not boot up properly. Please select one of the following: Retry- To reboot the 475 Reflash- To reload the Appl. software Recover- To reload the OS (Note: Only select this option under the direction of the service center Retry        Reflash        Recover 用戶如果遇到上述情況,要注意這并不是故障,一般只需點(diǎn)擊艾默生475手操器左下方的 Retry 或Reflash 鍵(一般來(lái)說(shuō)請(qǐng)先嘗試點(diǎn)擊 Retry,有時(shí)需要插上充電器做一個(gè) 20 分鐘左右的刷新,以保護(hù)軟件程序)即可。
在艾默生475手操器充電完成后繼續(xù)使用,在電量不夠時(shí)開(kāi)機(jī)將會(huì)出現(xiàn)如上的畫(huà)面。如果電池的電量不夠,點(diǎn)擊Retry或Refalsh后將反復(fù)地重啟,此時(shí)需要把充電器插上,進(jìn)行充電后再點(diǎn)擊Retry或Reflash,稍等片刻后按照屏幕提示操作即可。
