查看: 1915|回復: 0
SW03E人體感應控制器pdf資料下載
ID:36328 發表于 2018-6-27 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能敘述
SW03E 是一個 CMOS工藝集成的 PIR(Passive Infra-Red)控制器芯片,功耗低。其內部構架采
用模擬及數字混合電路的 Mixed-mode 方式設計,各種情況下使用皆十分穩定。
SW03E 采用第三代 PIR 人體熱釋紅外線探測技術方案,內置高精度算法單元,可自調整適應當前
環境,濾除環境干擾,有效提取人體信號,最遠感應距離達十米。實際應用電路相當簡單,研發、生
產無需調試,大幅降低生產成本、節省空間。
產品特色
‧ 工業級標準,穩定性好,抗干擾性強,工作溫度范圍寬,有利于通過多種認證。
‧ 內置運算放大器,可與多種 PIR 傳感器匹配,進行信號預處理。
‧ 內置運算放大器周邊電路,研發、生產時無需調試,節省開發時間和生產成本。
‧ 內置高精度算法單元,可自調整適應當前環境,有效區分人體信號和干擾信號。
‧ 感應距離遠,且誤動作機率遠低于傳統控制芯片。
‧ 感應靈敏度可調節,使用更方便。
‧ 內置高精度晶振。
‧ 內置屏蔽時間定時器(2 秒) ,有效抑制重復誤動作。
‧ 控制信號輸出延遲時間可調、精準、范圍寬。
‧ 外接光敏三極管或光敏電阻,白天不工作。
‧ 實際應用電路相當簡單,批量生產產品一致性好,返修率低,成品體積可以做得很小。
‧ SOP8 封裝,芯片體積小。
‧ 環保封裝,不僅達到歐盟 RoHS標準,更可達到無鹵素綠色環保標準(如 SONY SS-00259、Apple
069-1857、Dell A00-00) 。
sw03e.pdf
599.07 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
人體感應控制器
