查看: 9985|回復: 8
51單片機驅動觸摸屏綜合實驗源程序
ID:359985 發表于 2018-6-27 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第1步:根據開發板單片機型號選擇“實驗28:開發板資源數據下載 -> 1、開發板資源數據下載”程序下載到STC8A開發板中運行,下載程序時ISP軟件設置:用戶程序運行時的IRC頻率22.1184MHZ
第2步:光盤資料 ->上位機數據下載源程序->運行串口文件下載V1.0 -> 下載
(“開發板資源數據:開發板觸摸屏綜合實驗資源數據.bin(地址:實驗30-準備工作)”)資源數據到開發板,起始扇區設置為0,波特率設置57600;
第3步:根據開發板單片機型號選擇“實驗28:開發板資源數據下載 -> 2、觸摸屏資源數據下載”程序下載到STC8A開發板中運行,下載程序時ISP軟件設置:用戶程序運行時的IRC頻率22.1184MHZ
第4不:光盤資料 ->上位機數據下載源程序->運行串口文件下載V1.0 -> 下載
(資源B或者資源C視頻數據,只能二選一)
到觸摸屏存儲器中,起始扇區設置為0,波特率設置57600;
第5步:以上步驟都完成后,打開“實驗30:2.8寸觸摸屏綜合實驗程序中的obj文件夾內的程序”;(第一次運行開發板默認已經包含以上數據,當運行部分獨立實驗時可能清除了觸摸屏綜合實驗數據時才需要從新下載)
  1. /*************************************************************************************************************************************************************
  2. * 作者      :施威
  3. **************************************************************************************************************************************************************/
  4. #include "sys.h"
  5. #include "sw_home.h"
  6. /******************************************************************
  7. - 實驗平臺:SW1A_51&ARM開發板
  8. - 函數名稱:main()
  9. - 功能說明:根據用戶觸摸輸入調用相應功能模塊
  10. - 參數說明:無
  11. - 返回說明:無
  12. - 備注說明:使用51單片機,外部晶體頻率:22.1184MHZ-1T模式
  13. ******************************************************************/
  14. void main()
  15. {
  16.         spi_init(); //SPI接口初始化
  17.         tft_init(); //調用觸摸屏初始化函數
  18.         if(touch_openpar()!=0x5A)touch_adjust(); //判斷是否校驗過觸摸屏,如果是第一次進入系統則調用屏幕校準程序
  19.
  20.         SW1A_Init();  //進入系統初始化
  21.   while(1)
  22.         {
  23.                 switch(sw.ps) //當前觸摸菜單深度
  24.                 {
  25.       case 0:   //當前在主頁
  26.                                 swHOME_TouchScan(); //創建主桌面
  27.                           break;
  28.
  29.
  30.                         case 1:         //當前在功能頁
  31.                           switch(sw.psi[0])   //根據在主頁用戶觸摸圖標的索引進入下一層相應的功能頁
  32.                           {
  33.           case 0:                 //當前用戶觸摸了LED圖標
  34.                                                 swLED_TouchScan();    //調用LED功能模塊
  35.                                           break;
  36.
  37.                                         case 1:                 //當前用戶觸摸了紅外圖標
  38.                                                 swIR_TouchScan();     //調用紅外功能模塊
  39.                                           break;
  40.
  41.                                         case 2:                 //當前用戶觸摸了電源圖標
  42.                                                 swPW_TouchScan();     //調用電源功能模塊
  43.                                           break;
  44.
  45.                                         case 3:                 //當前用戶觸摸了頻率計圖標
  46.                                                 swFRQ_TouchScan();    //調用頻率計功能模塊
  47.                                           break;
  48.
  49.                                         case 4:                 //當前用戶觸摸了溫度計圖標
  50.                                                 swDS18B20_TouchScan();//調用溫度功能模塊
  51.                                           break;
  52.
  53.                                         case 5:                 //當前用戶出沒了時鐘圖標
  54.                                                 swRTC_TouchScan();    //調用時鐘功能模塊
  55.                                           break;
  56.
  57.                                         case 6:                 //當前用戶觸摸了密碼鎖圖標
  58.                                                 swMMS_TouchScan(0);   //調用密碼鎖功能模塊
  59.                                           break;
  60.
  61.                                         case 7:                 //當前用戶觸摸了電子書圖標
  62.                                                 swTXT_TouchScan();    //調用密碼鎖功能模塊
  63.                                           break;
  64.
  65.                                         case 8:                 //當前用戶觸摸了電子琴圖標
  66.                                                 swPIANO_TouchScan();  //調用電子琴功能模塊
  67.                                           break;
  68.
  69.                                         case 9:                 //當前用戶觸摸了畫板圖標
  70.                                                 swDRAW_TouchScan();   //調用畫板功能模塊
  71.                                           break;
  72.
  73.                                         case 10:                //當前用戶觸摸了觸摸屏校準圖標
  74.                                                 touch_adjust();       //調用屏幕校準功能模塊
  75.                                           break;
  76.
  77.                                         case 11:                //當前用戶觸摸了上位機實驗圖標
  78.                                                 swPC_TouchScan();     //調用上位機實驗功能模塊
  79.                                           break;
  80.
  81.                                         case 12:                //當前用戶觸摸了音樂播放器圖標
  82.                                                 swMUSIC_TouchScan();  //調用音樂播放器功能模塊
  83.                                           break;
  84.
  85.                                         case 13:                //當前用戶觸摸了相冊圖標
  86.                                                 swPIC_TouchScan();    //調用相冊功能模塊
  87.                                           break;
  88.
  89.                                         case 14:                //當前用戶觸摸了視頻播放器圖標
  90.                                                 swVIDEO_TouchScan();  //調用視頻播放器功能模塊
  91.                                           break;
  92.
  93.                                         case 15:                //當前用戶觸摸了錄音功耐急貺
  94.                                                 swREC_TouchScan();    //調用錄音功能模塊
  95.                                           break;
  96.
  97.                                         case 16:                //當前用戶觸摸了游戲圖標
  98.                                                 swSNAKE_TouchScan();  //調用游戲功能模塊
  99.                                           break;
  100.
  101.                                         case 17:                //當前用戶觸摸了幫助圖標
  102.                                                 swHELP_TouchScan();   //調用幫助功能模塊
  103.                                           break;
  104.         }
  105.                                 break;
  106.     }
  107.   }
  108. }
實驗30:2.8寸觸摸屏綜合實驗.rar (5.54 MB, 下載次數: 123)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:243748 發表于 2018-6-28 10:02 來自觸屏版 | 只看該作者
資料不錯,能上個圖片嗎
ID:480951 發表于 2019-4-1 21:02 | 只看該作者
謝謝分享啊
ID:113482 發表于 2019-4-10 11:21 | 只看該作者
51驅動cchu觸摸屏會不會有壓力
ID:476647 發表于 2020-8-1 15:52 | 只看該作者
請問這是誰的視頻教程里的內容
ID:811405 發表于 2020-9-6 17:34 | 只看該作者
這個資源很好,能上個圖示嗎?
ID:164988 發表于 2020-9-29 13:54 | 只看該作者
好資料,謝謝分享,下載學習。
ID:97678 發表于 2020-9-29 16:25 | 只看該作者
有沒有原理圖和PCB文件?
ID:250631 發表于 2020-11-17 09:40 | 只看該作者
良心資源,感謝樓主無私分享。
