世微半導體
專業研發電源IC、DC/DC升壓恒流芯片、DC/DC降壓恒流芯片、太陽能草坪燈IC、手電筒功能IC、邏輯IC、LDO穩壓IC、帶使能端LDO、射燈IC、日光燈IC、低壓檢測IC、
復位IC、背光驅動芯片、LED恒流驅動芯片、鋰電充電管理IC、鋰電保護IC、MOSFET、功放IC、運放IC、 存儲IC、等系列產品。 AP9195升壓恒流芯片的優點 AP9195寬輸入電壓范圍:7V~24V,可升壓到90V,輸出功率穩定 AP9195高效率可高達95%,AP9195內置高精度誤差放大器,固 定關斷時間控制電路,恒流驅動電路等,特別適合大功率、多個高亮度 LED 燈串的恒流驅動 AP9195CS限流保護電壓:500mV AP9195FB電流采樣電壓:250mV AP9195芯片供電欠壓保護:5.8V,內置輸出過壓保護功能,其過壓保護點可通過外部電阻設定。 AP9195關斷時間可調,AP9195采用固定關斷時間的控制方式,其關斷時間可通過外部電阻設定 AP9195在DIM端加PWM信號,還可以進行LED燈調光。 AP9195內置輸出OVP功能
應用領域:
1. LED燈杯 2.電池供電的LED燈串 3.平板顯示LED背光 4.恒流充電器控制 5.大功率LED照明 供應多種DC/DC降壓恒流方案選型表: AP5160 外置MOS電流20MA-6A 電壓輸入范圍3.5V-100V AP5161 外置MOS電流20MA-3A 電壓輸入范圍9V-100V AP5163 外置MOS電流20MA-3A 電壓輸入范圍3.5V-40V AP5169 外置MOS電流20MA-10A 電壓輸入范圍9V-265V AP5170 內置MOS電流20MA-2A 電壓輸入范圍3.5V-100V AP5164 內置MOS電流20MA-1MA 電壓輸入范圍8V-85V AP5171 內置MOS電流20MA-2.5A 電壓輸入范圍3.5V-40V AP2911 內置MOS電流20MA-1.5A 電壓輸入范圍12V-80V (高亮半亮 替換LN2556) AP5174 內置MOS電流20MA-2.5A 電壓輸入范圍3.5V-100V DC/DC升壓恒流方案: AP9232:輸入0.9-6V,輸出2.4-4V,800MA AP9193:輸入2.5—30V,輸出5-100V,1000MA AP9402:輸入3.6-24V,輸出5—32V,2000MA 手電筒專用IC方案: AP5901 輸入2.1-6V 輸出100MA 四功能(全亮,50%亮,閃爍,滅) 封裝SOT23-5 AP5902 輸入2.1-6V 輸出2000MA 四功能(全亮,50%亮,閃爍,滅) 封裝SOP8 AP5903 輸入2.1-5V 輸出100MA 五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆閃) 封裝SOP8 AP5904 輸入2.5-5V 輸出1100MA 直驅/兩功能(亮,25%亮/亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3 AP5905 輸入2.5-5V 輸出1400MA 直驅/三功能(亮,25%亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3 AP5906 輸入2.5-5V 輸出1400MA 直驅/三功能(亮,25%亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3 AP5907 輸入2.5-5V 輸出1100MA 直驅/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆閃,SOS閃)封裝SOT23-3 AP5908 輸入2.5-5V 輸出1400MA 直驅/輕觸三功能+長按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆閃)封裝SOT23-36
電路圖
文章內容原創
