查看: 9686|回復: 4
FDC2114/FDC2214引腳圖與技術文檔
ID:359996 發表于 2018-6-27 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FDC2114/FDC2214引腳圖:
fdc2214傳感器的技術文檔
電容式傳感是一種低功耗、低成本且高分辨率的非接觸式感測技術, 適用于 從接近檢測和手勢識別到遠程液位感測領域的各項應用。電容式傳感系統中的傳感器可以采用任意金屬或導體,因此可實現高度靈活的低成本系統設計。
電容式傳感應用靈敏度的主要限制因素 在于 傳感器的噪聲敏感性。FDC2x1x 采用創新型抗 EMI 架構,即使在高噪聲環境中也能維持性能不變。
FDC2x1x 是面向電容式傳感解決方案的抗噪聲和EMI、高分辨率、高速、多通道電容數字轉換器系列。該系列器件采用基于窄帶的創新型架構,可對噪聲和干擾進行高度抑制,同時在高速條件下提供高分辨率。該系列器件支持寬激勵頻率范圍,可為系統設計帶來靈活性。寬頻率范圍對于導電液體(例如清潔劑、肥皂液和油墨)感測的可靠性特別有用。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
fdc2214.pdf (1.89 MB, 下載次數: 174)
ID:147619 發表于 2018-7-4 17:31 | 顯示全部樓層
這個是中文還是英文?
ID:267330 發表于 2018-7-5 09:14 | 顯示全部樓層
那個有驅動程序啊
ID:328014 發表于 2018-7-17 01:10 | 顯示全部樓層
這里有fdc2214中文資料耦合stm32驅動程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-128399-1.html
ID:313783 發表于 2018-7-19 10:35 | 顯示全部樓層
51能驅動?
