查看: 6032|回復: 32
c語言程序看不懂怎么查書 求幫助
ID:359903 發表于 2018-6-27 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么看懂別人編的c語言程序
來自 2#
ID:360126 發表于 2018-6-27 21:09 | 只看該作者
這是典型新手會遇見的問題,很正常,不用過于擔心,以前的我也是這樣的。 這里我談談我是怎么過渡的吧。 你現在得狀態肯定是C語言基本的知識基本懂了,但是運用起來不方便。這就好比,英語一樣,一些基本的語法,單詞你都懂了,但真的說起來,你又不行了。 編程就是站在電腦的角度去想問題,多編一些,多想一下,慢慢的,你就會自然從電腦的角度去想問題,自然而然代碼就出來。 你現在要做的,我建議,你拿到你的教材,里面的例子,不管你懂還是不懂的,一個一個實現一遍,不要覺得抄代碼很無聊和沒用,等你寫完一遍之后,你就會發現你的編程水平提高了很多。 再然后,你就可以去找些題目來做了,多練習一段時間,你編程就OK了。  現階段,你要做的就是多寫代碼,如果功底不好,就按照我的方法,抄書,抄到一定階段就入門了。 其次,遇見問題,多和同學交流,其實,很多東西都是從同學那里雪來的。很多問題,有時候你苦思冥想,別人一眼就看出來了。這很重要,一定要多問,不要怕拉不下臉,我當時入門的時候,就粘著大神天天問。 然后,等你水平到了一定得階段,已經入門了,就可以去找老師做點東西了,這樣進步最快,當然要量力而行,要不太打擊自己了。 在然后,你就可以自己寫一些你想實現的東西了。 還有一個要點,一定要保持激情和興趣,學編程的路很坎坷,有時候,你看到代碼就想吐,想到調程序就煩,一定要堅持過去。 基本上就這些了,希望能夠幫到你。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:360874 發表于 2018-6-28 14:55 | 只看該作者
程就是站在電腦的角度去想問題,多編一些,多想一下,慢慢的,你就會自然從電腦的角度去想問題,自然而然代碼就出來。先得從基礎開始,了解之后再開始學習函數、變量、指針等等,有時候像背英語一樣。再然后,你就可以去找些題目來做了,多練習一段時間,你編程就OK了。  現階段,你要做的就是多寫代碼,如果功底不好,就按照我的方法,抄書,抄到一定階段就入門了。 其次,遇見問題,多和同學交流,其實,很多東西都是從同學那里雪來的。很多問題,有時候你苦思冥想,別人一眼就看出來了。這很重要,一定要多問,不要怕拉不下臉,我當時入門的時候,就粘著大神天天問。 然后,等你水平到了一定得階段,已經入門了,就可以去找老師做點東西了,這樣進步最快,當然要量力而行,要不太打擊自己了。 在然后,你就可以自己寫一些你想實現的東西了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:166089 發表于 2018-7-1 01:35 | 只看該作者
可借助輸出語句(c語言printf()),停留語句(c語言getchar())和注釋符號(c語言// /**/)
其中輸出語句的作用是直觀的查看程序的作用或運行與否
停留語句的作用是為了將程序分成一部分一部分運行查看
注釋符號的作用是將某句語句注釋前和注釋后對比查看運行結果,從而達到理解某句或某段程序功能的效果。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:360432 發表于 2018-6-27 17:20 | 只看該作者
這個 我覺得應該先掌握基本的語法,然后從小程序 小邏輯練習 慢慢的增加程序的代碼量和邏輯的復雜度
ID:360463 發表于 2018-6-27 17:56 | 只看該作者
主程序開始,跳到每個子程序,看注釋,每個子程序是什么作用,詳細分析。
ID:360479 發表于 2018-6-27 18:22 | 只看該作者
首先,得明白C語言的主要基礎語句,搞清楚變量關系,主函數、調用函數和指針什么的理一理,就算不怎么會編程也還是能看得懂的。
ID:155507 發表于 2018-6-27 19:05 | 只看該作者
建議依程序,畫出流程圖,看到流程圖你就會明白了。
ID:350709 發表于 2018-6-27 19:22 | 只看該作者
先學基礎知識,可以在大學moc網學習C語言
ID:142059 發表于 2018-6-27 21:39 | 只看該作者
你想看懂別人的方程計算過程,你最起碼先學懂+-*/吧,而C里,變量,函數,基本邏輯語句都是必備的
ID:360635 發表于 2018-6-27 22:42 | 只看該作者
ID:360680 發表于 2018-6-27 23:45 | 只看該作者
慢慢來朋友,別著急,。
ID:327029 發表于 2018-6-28 00:12 | 只看該作者
首先需要了解基礎的語法,最好找一本基礎程序講解很全的書,然后模仿寫簡單上手的小程序,邊編寫邊領悟。慢慢就會看懂了
ID:360703 發表于 2018-6-28 01:00 來自觸屏版 | 只看該作者
從基礎開始,首先從主函數<
ID:360703 發表于 2018-6-28 01:01 來自觸屏版 | 只看該作者
首先,從主函數一個一個按邏輯看過去,多看幾份代碼'就能懂了
ID:360722 發表于 2018-6-28 08:06 | 只看該作者
先學基礎知識,掌握以后,看別人代碼就簡單多了
ID:360741 發表于 2018-6-28 08:57 | 只看該作者
學習一門語言一定要發掘自己對它的興趣,然后在努力就一定能學好
ID:360749 發表于 2018-6-28 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
最基本的順序結構,循環結構和語法先弄懂,然后是文件結構和數據結構
ID:361283 發表于 2018-6-29 10:02 | 只看該作者
學編程語言,首先你可以先找一些比較經典的視頻看一一遍,具體什么不推薦了,這個見仁見智,適用你的口味的就是最好的,看完視頻的時候可以跟著練習練習,編程就是要多多動手 ,然后再看看官方的文檔或者書籍,一些學習網站也可以,最后自己嘗試著寫一寫小程序,從錯誤中提升自己。
ID:111634 發表于 2018-6-29 22:09 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-29 22:11 編輯
找看得懂的書看!!!
介紹你2本書,程序語句條條有注解。
80C51單片機實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學,可從零基礎c語言開始學習
80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:362052 發表于 2018-6-29 22:43 | 只看該作者
先主程序再子程序慢慢來
ID:362071 發表于 2018-6-29 23:31 | 只看該作者
可以在主函數mian()里,先看懂每個調用的子函數的含義。
ID:362079 發表于 2018-6-30 00:10 | 只看該作者
一步一步看  從外網內看  但最重要的是單詞得東
ID:361206 發表于 2018-6-30 00:52 來自觸屏版 | 只看該作者
先借一本C語言的書,看書同時用c編程,參照書上的例子,對著編寫,在編譯的時候如果發現錯誤,根據提示改錯,一定要會改錯。
ID:362118 發表于 2018-6-30 09:14 | 只看該作者
你學過c語言嗎,首先要掌握語法,多練習,不懂得可以查文檔,c的文檔還是很全的,可以去微軟VS的在線幫助看
ID:362129 發表于 2018-6-30 09:43 | 只看該作者
你可以把別人編的c程序分開,或者在書上查相關的命令,自己修改幾處試運行,感覺自己操作才可以逐漸掌握。
ID:290628 發表于 2018-7-1 17:50 | 只看該作者
先有一定基礎,不斷從小程序開始寫起
ID:362637 發表于 2018-7-1 18:51 | 只看該作者
跟著視頻學 之后再看書
ID:368940 發表于 2018-7-11 10:29 | 只看該作者
建議去51自學網看有關視頻,學會基本的語法語句
ID:369422 發表于 2018-7-11 13:26 | 只看該作者
學會拆分程序,一部分一部分分析
ID:369538 發表于 2018-7-11 16:01 | 只看該作者
把書啃透了才可以的
ID:369603 發表于 2018-7-11 17:32 | 只看該作者
首先自己要會讀程序,讀一些比較典型的程序,然后再去編寫。
ID:369910 發表于 2018-7-12 09:11 | 只看該作者
從最基礎的開始,把簡單的先搞懂,一步步來。
