查看: 2609|回復: 5
單片機怎么判斷一個閃爍的信號,當不閃爍時輸出0.
ID:311604 發(fā)表于 2018-6-26 20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:359738 發(fā)表于 2018-6-26 22:45 | 只看該作者
我覺得可以利用外部中斷,當接收到下降沿的信號時進入中斷程序令輸出等1
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:137676 發(fā)表于 2018-6-26 23:24 | 只看該作者
看你的閃爍頻率了,如果快的話就用延時檢測,再如就用用中斷檢測
ID:142059 發(fā)表于 2018-6-27 21:59 | 只看該作者
先確定當前狀態(tài),比如此刻燈的狀態(tài)是亮的,那么只要檢測下一半周期(可以是T/2+T)時刻燈是不是滅的,如果是則處在閃的狀太,如果不是則水是,當然為了準確性,可以測量多次再作判斷,比如重復檢測10次,結果都是一樣那么就相對一次準確了
ID:104104 發(fā)表于 2018-6-28 10:41 | 只看該作者
確認狀態(tài)讀操作
ID:311604 發(fā)表于 2018-7-3 18:53 | 只看該作者
謝謝,
