#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
unsigned int msecond,second;//定義全局變量
bit GoFlag;//定義停止,計(jì)時(shí)標(biāo)志
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數(shù)聲明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
void CLR(void);
主函數(shù)
void main (void)
unsigned char num=0;
EX0=1; //外部中斷0開
IT0=1; //IT1=0表示邊沿觸發(fā)
EX1=1; //外部中斷1開
IT1=1; //IT1=1表示邊沿觸發(fā)
Init_Timer0();
while (1) //主循環(huán)
TempData[0]=dofly_DuanMa[second/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8
TempData[1]=dofly_DuanMa[second%10];
TempData[2]=0x40;// "-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[msecond/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8
TempData[4]=dofly_DuanMa[msecond%10];
//主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
if(GoFlag)
num++;
if(num==5)
num=0;
msecond++;
if (msecond==100)//100進(jìn)1
msecond=0;
second++;//秒加1
if(second==100)
second=0;
外部中斷0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
GoFlag=!GoFlag; //利用外部中斷打開和關(guān)閉定時(shí)標(biāo)志 用于開始和停止計(jì)時(shí)
外部中斷1程序
void ISR_INT1(void) interrupt 2
if(GoFlag==0)//停止時(shí)才可以清零
CLR();
數(shù)值清零
void CLR(void)
second=0; //利用外部中斷清零
msecond=0;
